Pascal_455
Tout ce qui a été posté par Pascal_455
  1. Aucune trace d’une voiture refaite, sauf de la peinture sur les joints par ci par là. Je suis allé voir le garage en face. Il m’a préconisé de mettre 2 colliers et aucune fuite. il y a du chauffage maintenant, c’est une bonne chose. Le circuit se fait normalement. Mais, ben oui il y a un « mais ». J’ai un suintement sur la raccord ente la nouvelle pipe et le moteur. Pas de joint papier mais avec du joint en tube. mais étant donné que la base de la pipe est plus épaisse, je n’ai pas assez de prise pour un bon serrage avec les vis d’origines. va falloir que je trouve cela mais je ne connais la référence en pas US. on n’est pas loin du 8mm.
  2. Oui j’avais repris un nouvel ensemble vu la gueule du coude. à mon avis, ils ont dû mettre un radiateur qui avait sous la main mais avec des diamètres de durites plus grands. D’où la bricole sur le coude. J’ai mis le calorstat et ce coude, on verra bien. Mais je vais regarder pour acheter une durite avec des diamètres différents ou y mettre une réduction. je change les courroies le temps de laisser sécher et vais remettre en eau. Franchement, j’ai des craintes.
  3. Hello, j'avais vu juste, pas de calorstat. Je ne peux pas monter le nouveau coude car le diamètre est inférieur à celui de la durite. Ce qui veut dire que la radiateur n’est pas d’origine mais surtout pas les mêmes caractéristiques. j'espère juste ne pas avoir une mauvaise surprise le fait de remettre un calorstat, style joint de culasse.
  4. De mémoire , c’était une horloge à chiffre et non à aiguille.
  5. Bonsoir, Petite satisfaction de la journée, après quelques soudures dans l'autoradio, le son fût. A l'achat, pas de musique, l'autoradio d'origine est déconnecté, un poste à cassette avec un petit ampli se trouvent dans la boite à gants. Vu le poids de cet ensemble, la boite à gants est défoncé et en plusieurs morceaux. Ce matin, j'ai effectué quelques soudures car la Buick est dépourvue de la fiche sortie des enceintes. Seule la fiche d'alimentation est présente. Je teste et voilà du son. Bon, ce n'est pas un son de fou car les enceintes arrières doivent être vieilles. De plus, elles sont rondes et non ovales. Les enceintes à l'avant sont déconnectées et pas de fils non plus. Donc, par la suite, je mettrai des enceintes de type d'origine à l'arrière et juste des aigus à l'avant. Ca m'enlève une épine du pied car étant très indécis , j’hésitais entre un ampli ou des enceintes bluetooth. Il était hors de question de mettre un autoradio moderne dans la Buick. Ca lui enlèverait de l'authenticité. En parlant d’authenticité, où puis-je trouver une horloge d'origine ou équivalent SVP? Là, il y a eu un montage avec une horloge numérique rouge et une imitation de bois autour.
  6. Elle est juste superbe. Elle est comme neuve 😝😛😛
  7. Le câblage sera refait à neuf et je pense changer le démarreur. On en trouve en Europe. Mais je vais essayer de brancher directement le (+) au démarreur. Mais avec des démarrages difficiles (les fameuses 20 secondes) doivent accélérer une fin prématurée du démarreur. J’ai regardé un peu sur internet, je vais refaire le câblage en 35mm2.
  8. Il y a une tôle autour. il va falloir que je lève pour m’y glisser en dessous. Le (+) qui vient de la batterie, repart bien vers le tableau de fusibles? 9kg? C’est énorme
  9. J’ai levé l’electra et démonté la roue droite. Un rude bazar pour y accéder (pour ne pas dire autre chose) Nettoyer le contact?
  10. Bonsoir, pour revenir à mon problème de démarreur lent, j’ai essayé avec une autre batterie, même résultat. j’ai essayé en m’étant directement avec les pinces sur le moteur, il y a un mieux mais pas encore ça. J’ai viré un coupe circuit et quand je vois qu’une personne a réussi à sertir du 16 mm2 dans une cosse de 10 mm2 en coupant des brins, no comment 🤬 je vais refaire à neuf le (+) de la batterie au démarreur puis le (-) de la batterie à la masse du moteur. Mais quelle section de câble SVP? Merci Pascal
  11. Ça commence à devenir chaud s’il faut toucher à la boîte 😜
  12. Le code couleur correspond à la cylindrée, c’est ça ?
  13. Un vieux Pony alors 😂
  14. les caches culbuteurs et le support de l’alternateur sont bleus. Après c’est rouge. 👍🏻
  15. Parking Leroy Merlin à Verquin (62) ce samedi
  16. Pascal_455
    Gmc Vandura tiara 90
    C’est un palace a l’intérieur 😜
  17. Je ne connais pas ton âge, mais il y a les tri glide
  18. J’ai repris un Motorad, c’est bon?
  19. Merci c’est quoi la différence et comment cela fonctionne STP? Comment il se gère ?
  20. Le point le plus haut se trouve sur les durites de chauffage. D'ailleurs, elles sont protégées par une gaine métallique tressée. Il y a les 2, c'est bien une soudure sur le coude et il y a une pâte bleue d’étanchéité entre le coude et le moteur
  21. Merci Elle n’est pas full black, pas mal de chrome dessus.
  22. Bonjour, J'ai une suspicion d'absence de calorstat. Très peu de chauffage, la durite supérieur commence à se réchauffer peu de temps après la mise en route et surconsommation d'essence (confirmée par @Phil ICI ) J'ai également un suintement du bouchon du radiateur (nouveau commandé) J'ai fait une "grosse" commande chez Rockauto et j'en ai profité pour reprendre une sortie et un calorstat. Au moins, je serai rassuré de ce côté là. Par contre, comment purger le système SVP? Voici une photo de la sortie actuelle
  23. Bonjour, Voici ma première electra ultra classic, une HD de 2008 en 96CI et stage 2. Elle a un peu moins de 130 00 kms et c'est une vraie merveille. J'adore me caler sur l'autoroute des anglais (y a pas grand monde), les pieds sur les cales pieds autoroute et la musique.
  24. Je n'ai pas dit cela 😝 c'était juste une question de compréhension 😀 Je devais être à 35l/100 en roulant à 65 miles/h sur une distance de +/- 550 bornes, mais ça sera une autre sujet 👍
