Chevy230
Tout ce qui a été posté par Chevy230
  1. J'ai juste recoupé la partie des fils fragilisé et corrodé puis épissure qui va bien et thermoretractable.Le plus chiant était de refaire passé les 7 fils dans la gaine caoutchouc...
  2. News du jour bonjour Niveau électricité il ne me restait que la commande des 4 vitres électriques qui déconnait.Il ne fonctionnait qu'en allimentation direct des contacteurs.Aprés avoir testé les cables il s'avérait que 6 d'entre eux étaient sectionné dans la gaine caoutchouc entre la caisse et la porte.Du coup opération démontage et réparation des fils. Aprés remontage tout refonctionne. Sinon en attendant ma nouvelle pompe à eau (elle fuyait par la mise à l'air des roulements) j'ai tout démonté.Il s'avére qu'elle a déja du être changé dans le passé car il y a 2 restes de vis dans le bloc......
  3. Le CT a été passé avec succés. Des bricoles a signaler: -réglages des feux de croisements -slient blocs de la barre stabilisatrice. -corrosion sur le chassis(voile) et sur la durite rigide d'essence -étancheité moteur et boite. J'avais un gros déséquilibre sur le freinage avant droit.J'ai purgé et reserré les garnitures et c'est passé. Par contre au retour la pompe à eau m'a laché à 1,5 km de chez moi.Hier avec Harry on a remarqué qu'elle suintait sous l'axe et elle n'a pas tenu le choc.Aujourd'hui elle a vraimment effectué sa premiére sortie avant je tournicotais autour de chez moi. J'en ai deja commandé une.
  4. Rendez vous demain aprés midi au control technique.Par contre je me suis aperçu ce soir d'un léger suitement sur l'axe de la pompe à eau.
  5. Oui c'est bien celle dans le 47.C'est domage car elle est vraiment magnifique
  6. Alors voici la suite. La banquette avant est reposé et reconnecté.Les doors panels replacés ainsi que les pieds milieux. J'ai jeté un coup d'oeil au vitres électrique.J'ai démonté les capteur et nettoyer les contacts.Ensuite graissage intensif des glissiéres.Cela refonctionne. Il ne me reste que la commande coté conducteur qui actionne toutes les vitres à nettoyer car il ne fonctionne pas. Demain je prends rendez-vous pour le control technique.
  7. Probléme de papiers sur l'auto.On laisse tomber.
  8. La thibaude était deja fixé sur la moquette.
  9. Ce n'est pas de la rouille mais un espéce d'aprés....quil mettait avant.
  10. J'ai placé la banquette avant et je l'ai refixé au plancher.Mais je n'ai pas fait de photo, j'en ferais demain.Il ne me reste plus qu'a remettre tout les caches et ce sera terminé.
  11. Ensuite on place les 2 moquettes avant et arriere.J'ai fixé le dossier de la banquette arriére et laissé l'assise libre pour bien callé le tout.
  12. Un petit up pour Stacy.Aprés avoir bataillé pendant de nombreuses semaines pour récupérer l'électricité sur la voiture voici la suite des événements. Donc maintenant tout fonctionne phares et clignotants avant et arriére,éclairage intérieur et du combiné feux de recul...Ce n'était pas une mince affaire avec des pannes intermitentes.. Cette aprés midi pose de la nouvelle moquette. Tout d'abord on démonte tout et on nettoie bien les planchers.
  13. Et voilà une histoire ce finit.Elle est parti au petit matin pour ch'nord.Elle aura la compagnie d'une Z28 bien au chaud dans un garage.
  14. Le plus beau est derrière....
  15. Pas de soucis......
  16. Bop bop j'étais prem's......
  17. Bon ben je prépare ta chambre alors
  18. Dis donc t'as pas des congés bientôt parceque j'ai du boulot pour toi
  19. Oh je ne savais pas que tu était dans le coin l'homme qui roule au pets de vache Effectivement sacré sauvetage...
  20. Bon a priori c'est bon cela ne déconne plus.Il est content le Stef.Maintenant remontage du bordel
  21. Merci.Je pense avoir résolu mon problème
  22. Salut, Je suis allé voir une cadillac eldo de 75 avec un ami.Le moteur a été refait(moteur de 73) mais apparement il chauffe.Le proprio actuel n'a jamais roulé avec la voiture depuis que le moteur a été refais de peur de le serrer. Quel type de probleme pourrais faire chauffer un moteur refais? Merci de vos lumières
  23. Oh pinaise....... Laurent tu vas pas le croire.Je viens de réessayer les phares pendant la pose des Experts....Ben les croisements fonctionnent........ :angry2: Elle est hantée ......
  24. Ben oui je ne pas comment tu as fais pour les faire fonctionner 1/2 heures...... J'ai brossé la fameuse broche et rien.....Pour rouler de nuit il faudra que tu sois dans la voiture....
  25. Bon tout fonctionne sauf ces satanées feux de position et feux de croisement à l'avant......
