Si, je viens de regarder, j'ai encore plein d'eau, mais orange. De l'eau 100% orange. Je crois que je vais purger tout ça, mais est ce que ça peut expliquer les légère fumerolles qui sortent des échappements (direct dans le moteur)? Pour purger, je démonte simplement la durite du radiateur et je remet du liquide par le bouchon ou par le réservoir en plastique qu'il y a aussi?
Salut tous, Non, premier souci mécanique!! Je crois que je n'ai tout simplement PAS de liquide de refroidissement, le réservoir est tout simplement vide, ce qui explique ma jauge de température qui crevait le plafond (je pensais la jauge en panne) et la fumée qui sortait aux alentours des sorties d'échappement des cylindre. Plymouth m'avais averti qu'il n'avait mis que de l'eau pour le test des pastilles, et il y en avait quand je suis parti de chez lui, elle s'est évaporée?? :blink: Je démonte quand même LES duriteS du radiateur pour vérifier s'il en reste ou je peux direct aller acheter deux bidons de 5 litres?
C'est pas l'autoradio d'origine... il est HS d'après plym' (mais il me l'a filé quand même en plus). Donc pas d'éclairage. Mais j'ai juste connecté le + et le 6, pour voir, et rien. J'ai testé avec le Metrix, pas d'arrivée du courant...
Oh oui, je la bichonnerai! Demain, huilage des portières et du capot, et rustol sur la rouille, je commencerai a attaquer les portières la semaine prochaine (c'est chargé en ce moment). J'ai pas réussi a mettre l'autoradio en route, j'ai pas de jus qui arrive au +. Je viens de passer une demi heure à essayer d'identifier qui est qui sur le tableau des fusibles. J'ai aussi trouvé ce qui faisait du bruit dans la ventilation, c'est le domino d'un fil qui tapait. Mais j'ai pas réussi a identifier le fil qui va jusqu'à l'autoradio...
Oui, je dois avouer que la conduire me démange, c'est tellement agréable... confortable... souple... Je suis arrivé avec à l'IUT ce matin, c'était magnifique de mettre des petits coups de gaz dans la foule J'ai toujours mon problème de pneu, j'ai demandé au garagiste du coin s'il pouvait me le vérifier (clou, vis...?). Je vais le voir jeudi pour un check du pneu, je profiterai du pont pour fixer solidement cet échappement qui est encore descendu! J'ai peur de le percer à force :S J'ai également pris rendez vous pour le pare brise dans 1 mois, le temps de réunir les fonds en plus. Je monte donc à Sologne, si il y a des gens là haut, je serai ravi de leur faire un coucou, lors d'un meeting improvisé Sinon, je vais commencer par le commencement, l'autoradio, puisque plus un pot de rustol chez brico dépot. La batterie à des hauts et des bas, elle plafonne à 14V en roulant et a peine 9 au démarrage. J'y vais de ce pas. @+ all! Question électrique: J'ai des fils qui sortent: Vert et vert clair pour un HP, marron et gris pour un deuxième HP, mais le jaune et gris, c'est quoi? Rouge = +, noir = - ... mais c'est tout?
Le compte tour ne fonctionne pas, le câble tourne dans le vide... mais je serai obligé de défaire le TDB normalement, y'a bien un moment ou ça arrivera. Je n'ai pas encore étudié la question du démontage du TDB, mais j'attends d'avoir mon autre voiture avant de ne plus pouvoir rouler Mais je pense que ça vient d'un bout de plastique qui se ballade côté chauffage, parce que j'ai à la fois le bruit du compte tour malade (clic clic clic en fonction des tours moteur) et un tremblement qui vient de derrière la réglette chauffage (et autoradio), mais du coup je me demande si c'est pas simplement les câble de l'autoradio qui tapent sur le plastique. Je verrai ça dès que je démonterai. Elle a parfaitement bien démarré ce matin, pas une seule fumée. Grosse frayeur quand même à la station service ou je ne pouvais plus la redémarrer, et pour cause, je l'avais laissée sur (N), je me suis bien énervé contre le Neiman avant de piger Demain, gros nettoyage en perspective! Sinon, je recherche des pneus à flanc blanc en 205 70 R14, si quelqu'un à ça dans son garage et n'en fais rien (on sait jamais...), je suis preneur.
Ouiiiiiiiiiiiiiiiii, elle sera nettoyée mardi, j'ai des copains qui viennent me donner un coup de main, le silencieux sera fait aussi Concernant le bruit: Pas friction, métallique, comme une bille qui se balladerait. Donc oui, ça varie mais avec la vitesse aussi: quand je freine, ca bruite, quand j'accélère, ca bruite beaucoup, et quand je suis au repos (N), ca bruite un peu. Des fois ça ne le fait pas du tout, mais c'est rare. Deux bonnes nouvelles, les essuies glaces sont réparés! Ils s'arrêtent enfin, il suffit de tourner la molette de vitesse au minimum et y'a pas de soucis normalement. Le clignotant droit remarche, je pense que l'ampoule doit se ballader dans son socle. Par contre, j'ai de nouveau un pneu légèrement a plat à l'arrière, il se dégonfle tout doucement...
Voilà, après un an de recherche, j'ai finalement sauté le pas! De beaux moments en perspective, et c'est mieux qu'une buick! Ma première américaine, l'odsmobile cutlass, un modèle qui ne court pas les rues malgré tout, mais qui fait du bruit, pour un V6 de 22ch! Elle est donc partie samedi de chez plymouth16, et mon carbu mélangeait: 97% de peur et 3 d'excitation, à moins que ce ne soit 97 d'excitation et 3 % de peur, mais c'est ce qui faisait toute l'intensité de la chose! Suivi par ma compagne, dans ma R21, elle a donc avalé sans broncher les 300 bornes qui me séparaient de mon chez moi. Premières photos en arrivant à la maison, vu que j'avais pas emmené la batterie de l'APN : J'ai fait un petit tour en ville exprès, le V6 se comporte très bien. Il tremble quand même beaucoup dès qu'on accélère . Les trucs à refaire: - Pare Brise (et non, je ne ferai pas jouer l'assurance). - Dérouillage des portes + solidification - Graissage de toutes les portes, serrures, verrouilage du capot... - Trouver un verin pour le coffre - Rustol sur les points de rouille - Refaire les chromes (rouille également) - Remonter l'autoradio - Réparer le chauffage - Trouver un capuchon pour le plafonnier (je sais c'est futile, mais c'est à faire) - Retendre le ciel de toit - Remonter les silencieux plus haut - Changer la batterie (et vérifier l'alternateur, mais je pense qu'il est bon) - Réparer le clignotant droit (mais je sais d'ou viens le problème, c'est l'ampoule latérale qui a grillée et qui empêche le clignotement) - Changement du LDR - Nettoyage - Comodo de l'essuie glace à réparer - Peinture. Les premières choses de faites seront l'autoradio, batterie, silencieux et rustol+WD40, nettoyage et essuies glace. D'ici là, je vais voir avec un changeur de pare brise qui m'avait fait un devis aux alentours de 700 roros. Mais la voiture à beaucoup plus à ma famille, si bien qu'ils ont décidé de lui fêter son "premier anniversaire" au sein de notre clan Elle n'a pas soufflé les bougies, mais tant mieux, j'en ai besoin pour la faire démarrer Mais elle a quand même été agacante! :angry2: Un pneu a plat dès le lendemain, je prie pour que cette nuit se passe bien... la roue de secours aussi était cuite. Elle a été regonflée ce matin, et n'a pas l'air d'avoir perdu depuis, donc je touche du bois :cowboy: Enfin... après une journée à tourner avec... ...elle a enfin rejoint son port d'attache définitif y'a a peine une heure, Clermont! Brave fille. Y'a une saleté de bruit dans le tableau de bord, un truc qui tremble, c'est infernal. Je crois que ça vient de la réglette de chauffage, quand je l'ai réglée, ça coinçait, et j'ai forcé un peu. Je regarderait ça. Photos récentes: Voilà! Au garage bientôt (dès que j'aurais les clés), et les premiers travaux! Bien entendu, à suivre SONDAGE: Avec ou sans les enjoliveurs à rayons? Plym' m'a mis le doute du coup. C'est vrai que je l'aime bien sans, mais... :guitar:
Les silencieux sont encore un peu bas, dès qu'on monte à 4 elle gratte, je vais essayer de les remonter quand on sera plusieurs (plus simple!), je les plaquerai contre le chassis... et en plus on pourra tester direct
Ayé! Elle ne fume plus, démarre au quart de tour, j'ai encore augmenté un peu le ralenti plym', sinon elle a tendance a hocqueter sans s'étouffer. La roue est regonflée, elle tiens le coup, j'en a profité pour faire la mise à niveau des 4 pneus, 2.5 bars chacun, et elle ne tire plus du tout! Elle roule bien droit La roue de secours aussi, était morte, donc regonflée à 2.5. La semaine prochaine, rustol, dérouillage et goudron, elle va envoyer! J'ai fait des photos des 6 personnes qui se sont arrêtés devant, et une touriste m'a pris en photo au stop vidéo soon Nouveau sujet ce soir! J'y retourne, @+!
Ca sera quand j'aurais des sous ça... Mais je le ferai, maintenant que j'ai une douce
ce soir, promis AUjourd'hui, on sort en famille du coup, elle va rouler
D'accord, je sais pas trop, je l'ai juste déplacée, elle était vraiment mal garée... donc du coup j'ai pas eu trop le temps de voir, mais je regarderai si ça s'arrête.
Hey Bon, pas eu trop de mal a démarrer ce matin, deux coups de démarreur et elle est partie, mais elle a fumé ce matin, un peu de fumée blanche. En même temps, il a fait 2° cette nuit, donc j'imagine que c'est lié? Sinon, j'ai un pneu dégonflé aussi Pas très grave, un pti coup de compresseur, mais du coup ca va être roue de secours today...
Deux points pour vous, je suis effectivement content et j'ai aussi fait le tour du quartier, tout le monde s'est retourné au bruit du V6, c'était magnifique Trop bien cette voiture Je la ramène à clermont demain, et j'entamerai les premières réparations la semaine prochaine, le temps que je remonte aussi la Nevada pour avoir un deuxième moyen de locomotion Je vais ouvrir un nouveau sujet bientôt, un sujet à moi Photos soon
Salut tous! Elle est bien arrivée chez moi, sans un seul problème. La réparation du frein à l'ai ok, le lignes d'échappements ne frottent plus du tout, et pourtant je suis passé par pas mal de petits chemins! Mis à part les essuies glaces que je vais vite réparer, elle est conduisible sans soucis. Les poussoirs claquent peut être un peu, mais la voiture avance très bien, pas de problème de moteur a première vue. Par contre j'ai la température de l'huile qui frôle les 90° après 10 minutes, mais ça monte pas plus haut. Par contre, impossible de faire fonctionner le clignotant droit! Il ne s'allume qu'après une vingtaine de secondes! Le gauche fonctionne, les phares aussi. Et j'ai vendue ma simca 1100, donc 350€ supplémentaires pour les réparations!! Elle consomme un max par contre dès que tu la fais monter un peu, j'ai fait un plein complet pour faire 400 bornes...
Salut les mecs Oui, elle part demain matin, dès que j'aurais récupéré les ous à la banque et fait l'assurance. J'espère que j'aurais pas de soucis mécanique dessus Restons optimistes! Première chose à faire, le bas des portières, la rouille du toit, etc... j'attends une réponse pour le PB, je m'en occuperai d'ici trois ou quatre moi, donc elle repassera une nouvelle contre visite. D'ici là, j'aurai fait la CG, dans la semaine qui viendra. @plym' --> ça marche toujours pour retendre le câble du frein vite fait? Ca me fera ça de moins à faire et c'est vite fait
Je suis reviendu! Bon, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à en dire, je ne prendrai pas le risque de l'assurance. La solution du 50/50 me paraît la plus adaptée, non?
Ce qui réponds pas à ma question... Je n'ai pas envie de prendre ce risque. Pas avec une trace écrite. Pas avec une voiture en contre visite. Je ferai faire le pare brise normalement. PS: je reviens pour 16 heures, ça te laisse 2 heures
Bon plym', j'suis d'avis qu'on fasse 50/50 sur la réparation du pare brise. On enlève 350€ du prix convenu et j'arrive avec les sous demain. Ca me paraît honnête...? Moi je peux pas prendre le risque que mon recours à l'assurance échoue, j'ai pas les épaules financières pour ça. A toi de voir, mais je pense que pour ta voiture comme pour nous, c'est la meilleure solution.
Pareil. Ils veulent pas prendre ce risque, je les comprends, ils sont encore sous la responsabilités de leur parents au fond. Je vais demander à mon beau'f, et réciter une prière...
Oui, mais faut trouver quelqu'un et je suis en pénurie. Deux personnes ont refusé (de ma famille en plus) CA M'ENERVE :grr:
Bon alors... Norauto --> "on a jamais eu ce modèle dans nos banque de données, on pourra pas avoir le pare brise". OK. France pare brise --> "une quoi? c'ets une voiture sans permis ça?" = Que dalle, ils peuvent pas le remplacer. Mondial pare brise --> "C'est pas possible, aucun de nos fournisseurs ne peut l'avoir" (2 appels pour ça) Carglass --> "mais bien sur monsieur, c'est 1159€ et 9 centimes." Inter pare Brise --> "Ca existe comme voiture ça? On a rien du tout sur ce type de pare brise..." Avenir Automobile spéciale voiture US --> "Oui, on peut vous le faire pour 700€". Conclusion: c'est la merde. J'essaye encore deux trois garages spéciaux US. --> Non pour deux d'entre eux, last chance pour le dernier, j'ai laissé un message, faut qu'il rappelle. @ plym' --> Ben, non, parce que c'est noté dans le rapport de contrôle, et si expert...gnagnagna....
C'est possible, mais je sens que ça va paraître suspect.. 19 ans, s'achetant une US, et faisant remplacer le PB avant deux mois? Mmmh...
