bel air 67
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par bel air 67
  1. hello lego peut tu me dire la longueur de ton plateau et celle de la firebird , je peut avoir le meme en 4m75 pour chercher la hudson , je pense que ca devrait aller , la firebird devrait pas etre plus petite
  2. superbe aventure , c est top , c est emouvant , c est.......... cool quoi bravo a ton beau pere , et a toute cette solidarite
  3. Mon JJ , je crois que tu vas encore en profiter un peu , je crois que je vais laisser tomber pour cette semaine , la neige s est remise a tomber , ce matin au reveil - 11, je viens de faire un essai avec mon porte voiture pour emmener une clio a la casse , j ai abandonne , une fois en travers ca suffit lol d apres la meteo c est tout les departements le long de ma route ou il neige , alors pas envie de casser l auto , la semaine prochaine je suis en rtt , alors on verras bien si ca se calme , quand je te disais que ca serai pas avant le primtemps , et en plus, plus de sel , ils degagent meme pas la route , meme pas un sac pour mettre devant les escaliers a la maison , rupture de stock partout , pauvre france qui se paralyse , quand on vois aux states ou au canada, ils doivent bien rire .... je te telephone pour mettre ca au point
  4. au fait mon JJ juste une question as tu pu tester le chauffage????? parce que la ca caille , sinon j emmene trois anoraks , dix paires de chausette , mouffles en gortex etc etc ...... j ai l impression que je retourne au canada plutot qu en alsace
  5. pas de quoi phil et si ca te faits plaisir, je crois que se sera pas la derniere , une fois les finances remises a flots apres cet achat ...
  6. hello a tous et notament aux specialiste boite comme tout le monde le sait , je parts recuperer la hudson dimanche chez JJ, d apres lui les vitesses ont du mal a etre enclencher lorsque la voiture est froide , et a chaud c est bon d apres vous , probleme de "glutch " comme ils disent lol , manque d huile etc???? c est une boite meca trois rapports voila merci pour votre aide , si c est juste un probleme de tension de cable ou autres , ca serait facile de verifier avant que je partes sur la route voili voilou ps : j ai la revue complete de la hudson , mais en anglais , ca revient cher de la faire traduire , euh sachant qu il y a pratiquement 250 pages l voila le chapitre sur la boite pierrot
  7. une commodore six cylindre , le 8 etant tres rare a trouver , avec interieur d origine , manque l autoradio, et le volant n est pas le bon , ya quand meme pas mal de boulot couteux dessus , chromes, pneus peinture , et on sait pas en dessous..... elle est a 3000 roros et prix de reserve pas atteint , ca risque de revenir cher quand meme celle ci moins de boulot , un peu plus cher c est vrai , mais top class une fois fignole , les panneaux de portes et quelques details http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1950-Hudson...=item27af3d7751
  8. j ai vu qu il y avait une simca p60 et aussi une juva 4 ca m interresserai bien ca ma foi , lol
  9. c est vrai que meme JJ il connait pas ma tronche , bon j aime pas etre sur les photos , vla ma pomme et madame , je sais plus ou d ailleurs .... un weed kend a bruxelle je crois ;;;
  10. ah JJ n oublie pas de mettre la plaque avant que je t ai envoyee
  11. ah c est qu il y a du plus sur un fil en permanence , peut etre le fait d avoir inverser les poles peut etre ? j espere que quelqu un de cale en elec vas nous repondre sur le forum , ce que je sais c est que un fil sur regulateur correspond au temoin de charge
  12. d apres ce que j ai compris il y avait deux regulateurs et ed en a suprimer un , ce qui expliquerait les fils en trop ?????
  13. sinon je peut vous envoyer le mechanical procedure manual hudson de ce mle en express c est 400 pages , mais bon c est en anglais hein , mais il y a des images
  14. et si on y remets une pompe mecanique ???? peut etre ed pourrais nous eclairer pourquoi il a fait ce remplacement ????? la pompe se trouve facilement le schema electrique si ca peut vous aider
  15. ah , euh la piste c est peut etre ed ????? voila le message qu il avait envoye .... Nothing broke, Maureen and I have already had one bottle of the wine, very good, thanks again!! As far as the electrical, that battery is almost new, I do not think it is bad. I had to repair the charging system when I got the car. In your papers there is a hand drawn wiring diagram of the generator and voltage regulator. We rewired it slightly differant to only use a common voltage regulator. It originally had a regulator and a second feild control relay I think. The regulator was replaced and the generator was removed & bench tested. I would try adjust the regulator first. Put a voltmeter on the battery, run the car on a high idle and let the voltage reading stabilize. Remove the cover on the regulator. There are three coils and sets of points in there. One is a cut out relay, one a current relay and one is the voltage regulator. Tightening the spring tension by slightly bending the spring perch raises the voltage. It is probably the larger one on the outside edge. Push gently on the spring perch while watching your voltmeter, if it goes up, you have the right coil. Try get it to around 7.5 volts or so. That is how i had it and never had any problems. CHECK ALL CONNECTIONS ALSO. I don't think anything else could be wrong but maybe?? Look at these items first. Fully charge and test the battery, it should be good. I am sending this to JJ. Hope this helps. Ed JE VOUS LE TRADUIT PAS HEIN ;;;;; mon anglais est encore leger
  16. ah merdeeeee ah bah mon JJ elle vous en cause bien du soucis ma titine ..... on dirait qu elle a pas envie de quitter le sud
  17. wouah des souris americaines, des passagers clandestins quoi ..... elles parlent l anglais ?????
  18. non non jj mais je vendrai bien l aronde , mais............ c est le BB de madame lol tant pis il y en auras bien d autres non ???? alors sous apres sous , je mettrai de cote .......... lol
  19. ah on dirait que ma batterie est enfin arrivee lol rien a voir , mais si j avais les sous ........... 15000 dollars
  20. quelques photos de plus de l electra , elle n est dehors que depuis peu depuis deux semaines d apres la proprio , et quinze ans au sec dans le garage auparavant , les planchers ne sont pas pourris son telephone 0625860664 [/img] [/img] [/img] [/img]
  21. j ai trouve la batterie pour la Hudson ici , les prix sont livraison comprise, enfin quand ca arrive , hein JJ ..... http://batteries-selection.com/create_account.php
  22. ahhhhhhh sacrilege la hornet , euh j ai rien dit ..... c est pas la premiere fois quelle est en vente d autres parts JJ URGENT .... MESSAGE DE ED AU SUJET DE LA BATTERIE
  23. euhhhh et en clair ca veut dire quoi???
  24. bon allez je vois que les avis sont partages , de toute facon j attends de voir en vrai , et puis si je refaits ca sera pas dans l immediat , j ai d autres priorites sur la voiture donc je vais assoir mes fesses dedans comme elle est la , pour un bon moment encore , et apres celles de jj .... quel honneur lol en fait c est pas tant la couleur qui me gene de ce tissus , c est plus cette sorte de motifs en losange qui est dessus voili voilou pierrot ps: JJ tu as eu cinq minutes pour voir avec ton norauto du coin ???
  25. lol oui phil c est prevu , elle retrouvera son interieur d origine , j ai aussi un peu de mal a m y faire , c etait peut etre la voiture d un ancien mac de l arizona lol
