xav45
Tout ce qui a été posté par xav45
  1. Petite question sur une pipe d'admission injection je peux monter un carbu ou je dois la remplacer ?
  2. Après un gros grattage, nettoyage au gasoil et diluant et un bon coup de Karcher c'est mieux quand même !!!!!
  3. Je vais démonter et voir.....
  4. Je sais bien sinon la cg serait déjà faite.... 😇
  5. Et pour la cg il me faut un CT et pour un CT on me demande qu'elle démarre et freine....
  6. Non c'est pas niveau compression c'est que sur celui là j'ai des trous pour l'anti pollution si je dis pas de bêtises, je vais devoir les boucher
  7. Salut tout le monde, j'ai enfin un 350 pour mon olds.... Il y a un peu de travail dessus.... C'est un cadillac Séville 77 (montage bop) j'ai trouvé que ça mais au moins elle retrouve sa bonne cylindrée ! Pensez vous qu'il y a un intérêt à mettre les culasse de mon 330ci sur le 350?
  8. xav45
    démarrer sur banc
    Non c'est celui de ma Dodge
  9. Je suis allé a mur de Sologne chez avenir automobile il m'a dit qu'il y avait de gros problème de fonderie sur les edelbrock de ces années (15ans) il m'a conseillé d'usiner un peu les trous de fixation (- 1mm) et ça devrait être bon
  10. xav45
    démarrer sur banc
    Normalement oui mais je ne m'en suis pas occupé je fais la dodge.....
  11. Ceux sont des culasses neuves et collecteur neuf ( acheté il y a 15ans et jamais monté....)
  12. C'est surtout que j'ai peur que cela ne soit pas super étanche au niveau des joints entre la culasse et le collecteur si Celui ci est en biais
  13. Si je me mets bien parallèle je ne tombe plus en face pour les trous... Vous pensez que je peux retoucher le collecteur au niveau des trous ?
  14. J'ai mesuré il y a 2mm d'écart
  15. Sans le joint
  16. xav45
    démarrer sur banc
    Ok merci
  17. xav45
    démarrer sur banc
    C'est surtout pour la boîte et le convertisseur le soucis je suis obligé de mettre de l'huile ?
  18. Justement il y a un côté le joint et bien compressé a gauche et a droite pas du tout....
  19. On ne voit pas très bien sur la photo, mais du côté gauche le joint et beaucoup plus écrasé que a droite
  20. Bonsoir j'ai un soucis avec le montage de mon collecteur d'admission edelbrock sur mes culasse en alu, en effet une fois monté est serré il est en biais Par rapport au blocage niveau du joint en liège... Avez vous une technique j'ai Beau essayer différent sens de serrage rien n'y fait... Merci a vous bonne soirée
  21. xav45
    démarrer sur banc
    Oui je veux juste le démarrer et le faire tourner au ralenti pour vérifier si tout va bien
  22. xav45
    démarrer sur banc
    La couronne est sur le convertisseur, et la fixation de démarreur sur la boîte malheureusement....
  23. xav45
    démarrer sur banc
    Je voudrais faire maison....
  24. xav45
    démarrer sur banc
    bonsoir je voudrais démarrer mon 318 sur banc, le soucis je suis obliger de moteur la boite et le convertisseur pour le démarreur, comment je peut faire je ne voulais pas monté la boite et le convertisseur (cela m'oblige a mettre en huile...) merci
  25. xav45
    Dodge Coronet 1972
    Ça ce remonte tout doucement....
