Tout ce qui a été posté par fred56600
je crois que c'est le meme !! ++ fred
moi j'examinearais ton radiateur!! puis je virerais ta vis de purge avec du wd 40 + pointeau +chasse goupille ! au pire tu démonte ton carlostat et tu met un chiffon dedans, puis tu perce et tu remplace la vis a l'aide d'une queue de cochon (ou d'un tourne a droite !!) +++ fred
salut. en plus tu pique la table a repasser de ta femme ???? !!! +++ fred
* faudrais en meme temps de le remettre voir le pb de cette pu*ain de vis de purge !! +++ fred
tant qu'il fait beau (chez moi en tout cas 14°c ) fait nous une belle photo de cette vis de purge svp. +++ fred
ça ne veux pas dire que le radiateur est en bon état et que le liquide passe bien partout !!! il est peut etre partiellement bouché !!! mais attention n'y va pas au karcher !! pour le vinaigre blanc 3/4 de litre ou 1 l en fonction de la capacité totale pour l'essence de therebentine 1/2L suffit généralement. a renouveler si besoin !! +++ fred
pour un bon nettoyage de radiateur: de l'eau + vinaigre blanc == élimine tartre et rouille eau + essence de therebenthine == enlève la mayonnaise !!! +++ fred
salut david. quand tu essaye de purger le circuit, tu n'oublie pas d'ouvrir a fond le chauffage d'habitacle ? as tu du chauffage dans la voiture ? le produit rose indiqué dans le lien est un réacteur chimique qui change de couleur avec le co2 dégagé dans la chambre de combustion ! dans le cas d'un joint de culasse vers le circuit de refroidissement des micro bulles passent du a la pression dans les chambres et se mélangent au ldr. les vapeurs passent ainsi dans la petite pipe et ressortent en traversant le liquide rose . comme en chimie .... sinon il existe une pompe que tu met sur le radiateur avec un mano . tu met en pression a 2 / 3 bars,moteur arreté, et tu attend un peu ! s'il y a fuite (joint de culasse ou autres) la pression descendra ! j'ai pas bien vu ton moteur mais si tu met des calles sous les roues AV de la voiture le radiateur sera bien le point haut !!!et l'air cherchera toujours a aller au point le plus haut !! a moins que tu ai une vis de purge bien cachée qq part !! bon courage !! +++ fred
sous 2 m de neige ??? bon courage !! +++ fred
salut. j'espere surtout pour toi qu'elles sont pas parties en balade dans le moteur ou le radiateur !! bon courage !! +++ fred
sorry j'avais pas vu !! ++ fred
paix a son ame !! il est dcd hier !! sinon belle petite voiture sympa !! ++fred
salut. j'allais poser la meme question !! pourrais tu nous faire une vidéo avec le son de cette nouvelle rampe ? merci. ++ fred
salut. c'est un truc qui sert a garder (ou freiner) les gaz pour que le moteur ai un meilleur rendement en bas des tours et chauffe + vite !! richard avait ça aussi sur sa caprice et il les a viré je crois !! tes gaz (de ce coté) sortaient beaucoup moins bien !! trops freinés ! bon courage pour la suite ! ++ fred
MAERCI beaucoup !! ++ fred
salut a tous. si qqn a la gentillesse de me scanner la page svp. (ou de la mettre en ligne ;-) ) ++ fred
salut. a quand une petite vidéo de la moto en action ???? ++ fred (envieux!!)
hello. dommage pour ce moteur ! mais apres resto il repartira pour 50 ans ! jusqu'a ta retraite !! ++ fred
salut. pour etre légal il faut etre incrit comme les taxis mais avec une licence grande remise !!! et attention c'est tres tres contôlé comme job !! autrement t'es considéré comme taxi clandestin !! des infos ici : http://www.cnpa.fr/qui.php ou google. http://www.google.fr/search?hl=fr&q=licenc...+remise++&meta= ++ fred
saut. y 'en a pas qu'une : la meme pour 1200 eur: http://www.leboncoin.fr/vi/13336207.htm?ca=6_s une noire. faire offre pour le prix: http://www.leboncoin.fr/vi/13732890.htm?ca=6_s ++ fred
essaye tu ne risque rien ! sauf d'etre content!! laisse tremper une nuit au moins ! tout comme faire revenir des chromes avec du journal un peu d'eau et du ciment !!! (faible abrasif !) fox mulder restauration bonjour !!! ++ fred
salut. pour les dé-jaunir, (sauf si teinté dans la masse mais j'en doute) démonte tes feux et met du canard WC dedans (feux a l'envers bien sur) laisse agir une nuit, la peinture jaune part tres tres bien !!!! ++ fred
hello. pour bien purger seul ses freins , il faut utiliser ça: http://www.datch.fr/kit-purge-freins-eezibleed-p-44.html pour 24 eur faut pas ce priver. chez AD il me semble qu'il est moins cher !! ou une petite pompe comme les mécanos des garages moto !! ou etre deux !! ++ fred
salut. tu peux essayer chez eux : http://www.tecinox.com madac mais il y en a plein d'autres !! sinon envoie moi ta ligne (ou ce que tu veux faire ou changer exatement) et je verrais avec un ami chaudronnier ! (ou cherche dans ta région). sinon fait le toi meme comme dans "monster garage". ++ fred
salut. bravo pour la resto !!! bon courage pour la suite ; c'est pas la meme voiture qu'avais ROCKY (I je crois) apres avoir gagné son premier combat ? ++ fred
