Jérémie
  1. Hello à tous Ce weekend, ce fût la première grosse sortie de la dodge soit + ou - 800 kms, rien à signaler, toujours un vrai régal à conduire! B) 20 litre au 100(devrais baisser un peu quand je reglerai la richesse du carbu car elle est règlée un peu riche ) et elle me bouffe toujours un peu d'huile, pour infos, je refais le moteur cet hiver B) Sinon, bien sur on à pris pleins de photos B)
  2. Je lui ai fait la vidange du moteur sinon RAS, elle roule impec J'ai règler le ralenti très bas, comme j'aime, en drive avec le pieds sur le frein, on enttend juste le glou.....glou.....glou, comme une péniche en fait Ah aussi, j'ai allumé l'autoradio, et bien pas de chanson 50's mais je capte les grandes ondes
  3. Le devant est impressionnant, quand je la regarde de devant, ça me fait penser à christine quand elle se reforme toute seule
  4. Salut à tous Le problème de frein est reglé On à démonté les 4 tambours, tout est récent, presque neuf, tout bien nettoyé, remonté les 4 tambours, reglé pour que ça lèche correctement et ensuite, on a purgé correctement, plusieurs fois et résultat sur la route impec, ça freine comme il se doit donc je vais suivre ça... On à profité pour régler le ralenti qui était un tout p'tit peu haut En tout cas elle tourne vraiment bien et sur la route c'est un régal JE L'AIME cette voiture
  5. Ce soir, on à juste enlevé les 4 roues, mis la voiture sur chandelle et enlevé les tambours avant car les arrières, il faut un arrache que j'aurais demain Pas grand chose à dire mis à part que devant, c'est vraiment pas vieux du tout Demain on va nettoyer tout le circuit, tout regler et purger correctement et c'est ça qui risque d'être chiant!
  6. On va déjà tout nettoyer le circuit et verifier qu' aucun des cylindres de roue ne soit gripper. On s'attaque à ça des lundi, vous tiens au jus
  7. Il faut que la voiture freine bien pour le 13 avril car sortie ricaine avec les potes de prévueB) Donc on va regarder le problème de frein des lundi car ce weekend pas le temps Déjà c'est monté bizzard sur ces modèles enfin je n'avais jamais vu ce montage, en fait, il y a 2 cylindres de roue par tambours, les 2 cylindres sont reliés ensembe et il y a qu'une vis de purge! J'ai enttendu dire que s'était une m...e à regler. Quelqu'un à t'il déjà fait avec ce montage?
  8. C'est vrai qu'elle est vraiment dans un beau jus
  9. Les flexible sont neuf, on à purgé et repurgé sans résultat! les tuyaux rigide sont rouillé aussi !
  10. Hello à tous Bien rentrer avec la dodge malgré un gros problème de frein, on à purgé et rereglé sur le parking du havre et sous la flotte bien sur!! En fait des que je frainais, la roue avant droite bloquait et restait bloquée même en relachant la pédale de frein, bref très dangereux, donc on à reglé pour que ça freine qu'a l'arrière resultat, pas beaucoup de frein mais plus de bloquage, a part ça la voiture est vraiment propre Donc la peinture viendra bien après! Dans un premier temps, je vais refaire le plancher de coffre traiter tout le desous, revoir les freins et surement refaire le moteur car si il tourne bien, il bouffe quand même beaucoup d'huile mais elle roule très bien Et pour la conduite, rien à voir avec la conduite de la stang, la stang était agréable à conduire mais n'avait pas le confort de la dodge et de plus la dodge tient vraiment bien la route! Les photos
