Tout ce qui a été posté par james ll
j'ai pas pris de photos pour le moment mais je vous donne quand même des nouvelles l'intérieur a retrouvé sa place ma femme et ma fille ont bien nettoyé et hydraté le cuir avant bah ça fait du bien de la revoir comme ça la baronne et puis hier matin j'ai passé la matinée avec mon créateur graphique pour les déco et mes plaques d'immat ça prend forme je suis content a bientôt Jérémy
salut j'ai pas dit neuve j'ai dit sympa c'est pas pareil mais tu comprendra que elle sera fini et normalement j'ai terminé la tôlerie encore quelques mastiques a poser ,apprêt et ensuite peinture j'ai hâte d'y être elle va être funky la baronne
pour ma fille trop jeune pour toi ( ou un autre d'ailleur j'ai acheté une pelle et un fusil ) et sinon merci pour le compliment on essai de faire une caisse sympa
suite des travaux sur la baronne on mastique et on ponce etc et puis la lunette ar a retrouvée sa place du coup je vais pouvoir remonter l'interieur vous verrez sur les photos un montage a blanc des tours d'ailes a la base c'est ceux d'une chevrolet caprice mais avec quelques modifs ça vas allez
salut a tous, la suite des travaux déjà l'aile avant avait été mastiquée suite a un choc mais c'était en train de craquer de partout donc on décape ,on redresse au max et ensuite mastic alu et puis c'est fou comme une toute petite cloque de rouille peu cacher comme dégats donc on décape ,on coupe et on refait voila ou j'en suis pour le moment il ma faut finir de poncer et faire une passe au mastic de finition et normalement sauf découverte de dernière minute mais j'ai fini de souder et voila les amis
rude et bonne journée aujourd'hui bien bossé et puis elle a redémarrée RRRRRRRRRRRRR ça fait du bien au oreilles le glouglou du V8 faut dire que j'avais de la main d'oeuvre décapage du tour de coffre coté lunette mise en apprêt , anti gravillon fin et mise en peinture du tour de coffre (maintenant vous connaissez la couleur prédominante ) réparation et apprêt sur le bas du cadre d'origine et remontage pour commencer ma femme et ma fille au décapage du coffre 7 couchez de peintures plus points de rouille plus gros défauts = décapage total (work in progress ) y'a une petite photo mode sortie de grange que j'aime bien mais non ça fait pas de poussière quand on ponce la suite plus tard salut les copains
oui je vais juste faire le tour de lunette en peinture ensuite je remonte la lunette et je ferais la peinture totale plus tard
bien le bonjour pose des mastics terminé première passe au mastic alu puis mastic de finition et apprêt bientôt le remontage de la lunette arrière YESSSS
Salut twentyone, c'est évidement prévu car le but c'est de faire du durable les trous sont déjà fait mais avant de traiter j'attend de poser mes mastics la suite bientôt j'espère
salut les copains ça y'est les soudures sont terminées bah je peu vous dire que je suis content que ça soit fini voici les photos
salut les copains quelques nouvelles de la Baronne ça avance doucement mais ça recule pas et c'est le principal le cadre est totalement fini et je me suis attaqué au tour en tôle et si tous va bien j'espère avoir fini demain voici donc les photos
c'est sur c'est pas la solution la plus simple mais au moins ça sera durable et pour ce qui est du vinyle je ne compte pas le remettre ça ne conviendra pas avec son nouveau look
salut twentyone d'origine il y'a un cadre rapporté en résine le tout recouvert par le toit vinyle mais l'ancien proprio a enlevé le vinyle et avait rebouché les contours du cadre avec du mastic évidement ça n'a pas tenu donc j'ai décidé de refaire le contour en métal pour le moment juste le contour de lunette mais évidement je vais fermer tout ça en formant une tôle que je souderais entre le nouveau cadre et la caisse comme ça ce sera définitif sans risque de cassure
la suite au prochain rendez-vous a bientôt les amis
Salut les copains, La Baronne n'a pas beaucoup changée mais ça avance quand même après un bon moment de réflexion je me suis décidé a refaire une baie de lunette arrière en métal c'est pas le plus facile mais ce sera le plus durable néanmoins je conserve la partie basse du cadre d'origine évidement ce n'est pas fini mais c'est déjà un bon début
Powerglide est un bon Mag a mon gout
la demoiselle sur la couv ne manque pas d'intéret mais ceci dit je l'ai trouvé a chier ce nouveau C&F je ne racheterais plus
bah non mais la c'était vraiment obligatoire car tout le contour de lunette arrière était craqué le mastique avait laché et la lunette était décollée sur 50 cms environ donc dans les deux cas infiltration d'eau et forcement corrosion et puis j'en suis pas a me première restau ça me fait penser qu'il faudra que je vous présente mes anciens joujoux
t'inquiet c'est prévu
salut les gens ça y'est je me suis motivé et j'ai attaqué la Baronne a l'époque Lolo avait mastiqué l'encadrement de lunette arrière mais ça n'a pas tenu surement a cause des vibrations le cadre étant simplement vissé a la caisse je comptai donc faire sauter le mastique et faire des empiècement en tôle et puis souder grave erreur cette saloperie de cadre et fait dans une espèce de résine donc pas de soudures évidement mais comme je suis un gars plein de ressources je vais bien trouver une solution alors pour le moment j'ai donc démonté la lunette AR collée a enlever avec une corde a piano et beaucoup de précautions ensuite j'ai fait sauter le mastique pour enlever le cadre et puis j'ai décapé jusque la tôle le tour de caisse et voila pour le moment les amis
salut a toutes et tous pas trop de changement pour le moment j'ai pas le temps de faire et pis je préfère profiter des dernières concentres donc quand je peu je roule et ça fait vachement du bien Madame la Baronne roule très bien surtout depuis que j'ai changé les roulements de la colonne de direction c'est le jour et la nuit bref c'est que du bonheur et dès que j'attaque le relookage vous serez informés évidement voila c'est tout pour l'instant mais je voulais quand même vous donner des nouvelles de la baronne
bah t'est pas poli t'aurais pu te présenter ah j'vous jure c'est plus ce que c'était et sinon j'ai discuté avec ta femme c'était assez marrant elle était sur le cul que se soit LA Le baron que vous aviez faillie acheter du coup je ne lui ai même pas demandé pourquoi vous ne l'aviez pas prise finalement a l'époque ?
salut nono oui nous sommes repartis vers 16h30 on c'est raté de peu mais nous serons a Vichy le WE prochain si tu y vas aussi nous pourrons nous rencontrer
mon pote Michel m'en a parlé donc nous seront présent a pont du chateau demain en fin de matinée car la Lebaron roule a nouveau depuis jeudi YESSSSSSSS ça fait du bien n'hésite pas a venir te présenter nono63000 car je ne risque pas de te reconaitre
