maya.bz
Tout ce qui a été posté par maya.bz
  1. maya.bz
    Pontiac firebird
    http://www.leboncoin.fr/voitures/offres/bourgogne/occasions/?f=a&th=1&rs=1992&re=1997&q=Pontiac+firebird Pour 6000 oui c'est beaucoup
  2. maya.bz
    Pontiac firebird
    Ok ça vaut entre 3000 et 4500 grand Max avec 190000kms Tu est entrain de te faire niquer Je prend pas de gants mais je suis toujours direct
  3. maya.bz
    Pontiac firebird
    Motorisation Prix Option Cg française ou étrangère ???
  4. http://www.leboncoin.fr/voitures/449316069.htm
  5. Tout dépend de l'entretien et comment ça était fait
  6. Le covers est pas si épais que ça justement et ça rend bien Pour les tapis, je ne met plus de fric la dedans ça sert a rien, en moins de 2 ils sont dégueu et ça me fout les boules A savoir qu'un tdb original sur une MC SS ça vaut 1000$ et sans le port et les douanes Et le covers 40$ et si ton tdb ressemble au mien j'ai une adresse au US Pour la console j'avais celle du clone a savoir que ça vaut 400$ en neuf
  7. Oui c'est la solution ultime, quand un tdb n'est plus réparable, je trouve pas que ça choque
  8. Je trouve que c'est sympa aussi
  9. Photos de l'intérieur Je trouve que ça claque
  10. Tu veux vraiment pas que je vienne avec ma pince coupante
  11. maya.bz
    Big blême
    Oui j'ai eu ton message, mais j'avais déjà la tête dans le guidon
  12. Tu veux que je t'aide, heuuuuu, je sais pas je suis nul en elec
  13. maya.bz
    Big blême
    Non y'a pas de relais de démarrage Le ricain a rajouter un relais sur le contact du solénoïde du démarreur et y'a 2 fil aussi qui partent sur l'alarme En expliquant a j mi ce qui se passer et par déduction J'ai finalement shunter ce relais et elle demarre Faut encore que je la cale, vu que je vois pas le repère avec la lampe, je sens que ça va être que du bonheur Toujours pas de Klaxon et de warning et jauge a essence aussi Pas mécontent quelle tourne, j'en ai bien chier !!!
  14. maya.bz
    Big blême
    J'ai trouver !!! J mi merci putain champagne !!!! Un relais de merde
  15. maya.bz
    Big blême
    Ça vient pas de ça du moment ou je tourne la sécu de la colonne j'ai du 12 sur le vert Si d'ici ce soir je trouve pas j'abandonne j'ai pas les capacité de trouver ce qui merde
  16. maya.bz
    Big blême
    Le fil vert part à priori sur la boîte a fusible Mais sait pas encore ou
  17. maya.bz
    Big blême
    En bout de colonne, j'ai 2 connecteurs En position contact j'ai du 12 volt de partout sauf sur le fil vert Est ce normal ?
  18. maya.bz
    Big blême
    Non ça part de la colonne Je me demande si la sécu ne me bloque pas alim sur le soleoide
  19. maya.bz
    Big blême
    J'avais effectivement un retour de masse sur le circuit J'ai foutou le faisceau a poil !!! Jusqu'à trouver ce qui me faisait chier J'ai tout remit en ordre Et ça part pas J'ai changer aussi le démarreur, le solénoïde en direct le block tourne Donc j'ai pas de 12 qui arrive sur le solénoïde Vu que j'ai aussi toucher a la colonne, ça se trouve la sécurité est enclenché et empêche le démarrage Donc je vais y regarder demain Si vous avez des idées je prend
  20. Voici la vis a desserrer pour régler l'avance de ton allumeur
  21. C'est pas normal !!!
  22. maya.bz
    Big blême
    Je vais foutre le faisceau a poil pour voir ce qui se passe, ça va lui faire mal au cul a la SS !!!!
  23. maya.bz
    Big blême
    Oui j'ai reçu mais y'a rien a faireJe change le démarreur demain matin, je vais en chercher un neuf chez un pote qui en a un, il a rendu l'âme, j'ai toujours pas résolu le problème et la ça commence a bien faire
  24. Démarreur HS de chez HS Il a rendu l'âme , commande en urgence chez rockauto, avec de la chance je l'aurai lundi
  25. Summit ou ebay motors
