Tout ce qui a été posté par LB57
suite des événements, elle voyage mon ex , et le prix a ré-atteint des sommets (normal en montagne), si j'attends encore un peu elle va venir jusque chez moi. et toujours autant de conneries racontées. http://www.leboncoin.fr/voitures/654741009.htm?ca=15_s
350 pour moi , c'est très cool de proposer merci
je confirme
si ça peut aider http://www.dreams-cars.org/forum/topic/16767-remplacement-joint-spy-et-bague-de-queue-th700r4/
t'as essayé Hérvé Clavel (axa) a Lyon ?
a ce prix là, ca vaut bien le coup, mais je suis trop loin maintenant
attends il a du faire une erreur de frappe là
alors juste pour dire, les jantes neuves ne le sont pas , il les a repeintes, la peinture neuve a 5 ans (a part les bas de jupes av et ar qu'il a repeint lui), les 8 000 de factures sont sur 12 ans. Les pneus ar me semblent surdimensionnées sur ces jantes, et je vois pas ce que c'est un "capteur de phares". Quant au nom du bled...............................c'est vrai que ça pique
a 5000 je lui rachète
grande braderie en Moselle http://www.leboncoin.fr/voitures/640942902.htm
il dit sur le premier post qu'il a une odeur d'huile, d'où l'idée des joints de queues, sinon pourquoi ça sentirait l'huile juste avec la condensation? J'avais ce problème sur ma Ponpon, fumée et odeur d'huile a chaque démarrage puis rien après 2 mn, et c'était mes joints qui commençaient à fatiguer. C'est pas catastrophique pour le moulin , c'est juste gênant niveau odeur.
joints de queues de soupapes fatigués
1/12 ? putain faut faire de la place dans la vitrine !! par contre niveau détail , ça doit être une tuerie
j'aime bien cet état d’esprit si t'as le matos comme dit Eagle, ça devrait le faire
regarde là http://www.legacydiecast.com/xq/asp/search.cougar%20xr7g/scale.All%20Scales/searchMode.1/qx/search_results.htm
oui 1/18, trouvée sur Paris il y a 6 ans , moi j'aime bien tes deux premières
t'as raison, j'avais pas vu les mecs au bord du trou ....
y a des lacs entiers qui ont été aspiré comme ça , le lac Peigneur en Louisiane en 1980 a été entièrement vidé et de façon cataclysmique, suite a un forage au fond du lac qui a fini par rejoindre une galerie d'une mine de sel, bilan tout le lac c'est engouffré dans la breche, qui est devenue un gouffre, a noyé la mine, et l'eau est ensuite remontée par les puits de mine en inondant les cartiers a proximité. Mais ça c'est un cause humaine. quelques uns a l'arrache et le plus joli
oui mais si tu regarde bien par rapport a la première il s'agrandit aussi vers le gros batiment, tu vois un gros morceau en train de glisser sur la paroi du trou a gauche, ça finira de toute façon par toucher les fondation et avec le poids, patatras!
suffit souvent d'une canalisation qui pète et ça ravine a mort jusqu'à s'effondrer. Y en a des gros comme celui là en Russie qui grossit toujours et instopable. profondeur 200 m, 80X40m photo au début puis a présent
Comme on te l'a dit une ricaine comme toute ancienne c'est la loterie, un coup on gagne un coup on perd, moi j'ai aussi perdu mais faut pas rester là dessus sinon tu t'achètes un traine con a la française et tu pleurs dès que tu tourne la clé, sans l'assurance que ça passera pas non plus 3 semaines par ans au garage. Sans être mécano, un allumeur ça se change tout seul,un distributeur c'est pas compliqué a sortir, un coup de main d'un pote ou les conseils du fofo et tu aurais réussi en prenant ton temps. j'ai refait mes culasses comme ça, et je suis pas non plus mécano. Tu aurai peut-être du essayer toutes les possibilités avant d'envoyer ta caisse au garage, et en plus ils ont pas l'air super compétents. Ne désespère pas, ce qui est chiant dans ton histoire c'est que pour l'instant tu bouffe de la tune pour rien et sans garantie de résultat.
oui uniquement au freinage, surtout appuyé, pneus neufs plus de problèmes, mon équilibrage était d'origine donc......., une petite hérnie ou un leger balourd et ça fout la merde. Je dis pas que c'est ton défaut mais c'est une piste
