mathieuvogue
Tout ce qui a été posté par mathieuvogue
  1. Ses claire se que tu me dit la ma fait un choc, bon de toute façon la boite fonctionne très très bien, tant que sa roule sa restera comme sa. Je te remercie lolo.
  2. La semaine dernière j'ai fait ma vidange de ma boite automatique th400, j'ai retrouvé un dépos bien épais de boue couleur gris, mais très peu de limaille, selon moi la boite n'a pas été vidangé depuis l'origine (l'huile noir et odeur d'huile brulé) même le filtre avais encore l'ancienne référence. 32 ans avec la même huile ses inadmissible Je voudrai avoir vos avis, la boite fonctionne bien.
  3. Je ne sais pas du tout quand elle a été modifié, l'ancien proprio na pas pu me répondre, je l'ai acheté a un particulier qui été a vendre sur leboncoin en mai 2009, Je sais qu'elle a été modifier par Hess & Eisenhardt grâce a mes recherche et a l'insigne qui été sur le capot au départ, Je pense qu'elle a été importé en 1992 de Pennsylvanie, grâce a la vignette sur le par brise. voila j'en suis super content, elle ne ma presque pas causé de problème panne, juste une fois j'ai du la faire remorquer (la tête du démarreur ses fendu, 2 fois en voulant démarrer) 1 fois en centre ville et une autre fois dans mon garage la j'ai eu de la chance, ses sa les démarreurs acdelco made in china et puis aussi a cause de ma couronne de démarrage abimée, même chose avec la pompe a eau j'en suis a ma 2 éme (pour l'instant sa fuit pas , je pris que sa dure, ses une made in usa). Voila, des que j'aurai un peu de temps je rajouterai quelque que photo du dessous de la voiture et de la modification de la ligne d'échappement (suppression du catalytic converter, meilleur sonorité )
  4. Bonjour a tous, je vais vous présenté ma cadillac deville le cabriolet 1979, qui et assez rare, transformé en cabriolet par Hess & Eisenhardt. j'ai pas mal de photos a vous faire voir, et comme vous aimée les photos. Puis quelque photo lors de du remplacement de ma pompe a eau et du thermostat en octobre 2010.
  5. La fuite et vraiment petite, le thermostat je l'avais changé il y a 6mois, je vais surveillé en entendant de la faire refaire ou d'en acheté une autre, sinon connaissez vous une bonne marque de pompe a eau ? les made in china sa fait peur En vous remerciant d'avance
  6. Bonjour a tous, J'ai une question a vous posé sur ma cadillac deville J'ai changé ma pompe a eau il y a 6 mois ,et je me suis aperçu que j'avais une petit fuite au niveau du trou de la pompe a eau, bizarre Ma pompe et une gmb cette marque et pourtant réputé, il été écrit made in china hum!!! je l'ai payé 50$ J'ai utilisé du liquide de refroidissement universel. ces peut être normal avec les grande chaleur? Mes durite son assez dure Quand pensé vous?
  7. merci de vos réponses, sa fait un choc en voulant juste changé son démarreur, le désastre et bien caché, sa fait un ans que je roule avec cette voiture sans rien me rendre compte . Je continue mes recherche pour en trouvé un neuf.
  8. Salut a tous, Hier j'ai changé mon démarreur sur ma cadillac deville 79 car il été usée manqué de puissance, grosse peur éprime: l'ancien proprio a bousillée la couronne de démarrage j'ai même trouvé des traces de frappe de marteaux sur le vieux démarreur. J'ai pas de chance, elle démarre super bien, mes en sachant sa je nose plus m'arrête nulle par, y a t 'il un risque de laissé comme sa. En plus de sa cette pièces et introuvable chez rock-auto et chez les autre fournisseurs.
  9. Y a t' il un risque de roulé comme ca ? Depuis le temps que ces comme sa sa doit être grippé. donc pas trop de risque. mais ces louche
  10. Je n'ai pas de revue, sa m'inquitte un peu
  11. Salut a tous, J'ai un truc qui me gratte la tête sur ma cadillac deville 79, J'ai vue que au centre de ma poulie de vilebrequin se trouve un trou fillté, bizar il y a pas de vis Je voudrai savoir si ces normal. sachant que je roule comme sa tout le temp et jamais eu de probleme.
  12. Merci, je vais allé acheté sa demain.
  13. bonjour a tous, J'ai une petite question a vous posé ( cadillac deville 1979 v8 425ci) , je suis en train de changé ma pompe de direction assisté, j'ai lu qu'il faut mettre de l'huile de boite auto, mes dans ma pompe j'ai de l'huile de couleur jaune, qui sens très mauvais d'ailleur. Quelle huile faut que j'utilise sans rien cassé. En vous remerciant d'avance.
  14. Merci, pour vos reponses, La fuite et vraiment petite, je vais suveillé, mais je pence que je vais tout redémonté, par peur que l'eau passe a travers le carter distrib. Sa m'engoisse.
  15. Salut a tous, J'ai une question qui m'inquitte. Ya une semaine sur ma cadillac deville 79 moteur 7.0 L, j'ai changé ma pompe a eau, tous ces bien passé nickel , mais quelque jours après, j'aperçois un petit suintement d'huile . Je regarde de plus près ces mon carter distribution qui fuit bizard, Mais ces vrai que la pompe a eau et fixé sur le carter distrib, Esque grave? ce qui m'inquitte, ces si il y un risque que le liquide de refroidisssement rentre dans le carter distrib? Merci de vos reponse.
  16. Je te remercie didill, Je vais controlé quelque éléments. Pour la fumé elle ne fume pas du tout, le moteur dispose d'un systeme de dépolution et d'un pot catalytique donc la fumé va etre dure a voir. mé en tout cas mon moteur tourne super bien, il ronrone et ronffle, un vraie plaisir a conduire.
  17. Merci pour la reponse super rapide, Pour la consommation d'huile, je ne sais pas encore, j'ai la voiture que depuis deux semaines. ce qui m'inquitte ce que l'huile coule aussi le long du bloc, Esque ce peu s'empiré?
  18. Bonsoir, J'ai eu une grosse peur hier soir en regardant le dessous du moteur de ma cadillac, j'ai vu au niveau des deux joints de culasse un petit suintement d'huile.Sur le coup j'ai cru que j'était les cache culbuteur qui fuiait mé non il sont tous sec. mon moteur fonctionne parfaitement mes durite ne sont pas dure et mon liquide de refoidissement et super propre. esque sé grave?. avez vous sa sur vos v8? En vous remerciant d'avance pour vos reponse.
