502power
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par 502power
  1. 502power
    pneu
    hello je suis a la recherche de pneus 205 70 13 ou 195 70 13 pour une buick !! quelqu un a une idee?
  2. 502power
    pont
    C est ce que je suis entrain de monter ! J avais un 4,11 ou un truc dans le genre .Mais beaucoup trop court en tout cas . Par contre beaucoup de modif , il est moin large que l autre mais je pourrais mettre des roues encore plus large !!!
  3. 502power
    pont
    hello man !! ca y est je l ai demonte ce week end un 10 boulons auto bloquant avec un 3,08 !!! juste une petite modif pour la fixation et ca roule ! et toi t en es ou ??
  4. c est peu etre un peu tard pour repondre a ta question !!! mais oui il y a une difference sur les huiles de bv dextron 2 chez motuk ou atf 3 chez total ca t es tranquille comme ton repondu ceux qui dormai pas (je parle pour moi ) la dextron 3 de chez motul et de la synthese pour les vehicules recent pour des boite tip tronic ou dsg lubrification disque de friction et joint different de nos boites
  5. 502power
    pont
    ouai je pense !! avec un big block je suis a 25l/30l !!! mais ca pousse grave !!!
  6. 502power
    pont
    salut ! tu croix que rouler avec un 502 un peu preparé est source de compromis ? bon d accord un peu de serieux si tu veux courrir ta conso tu t en branle je pense !!! non ??? et lui dans son cas si il est limité a 110 km il consommera pas un bras non plus dans sa config !!
  7. 502power
    pont
    hello ! ha ouai ces vrai !! nous on est pas gater avec 130 , mais 110 il t arrivera rien !!! ouai ca peu le faire un 3,73 augmente ton couple un peu en bas avec un arbre a cames un peu veulu une pipe pas trop haute et ca normalement ca devrait fumer !! je me suis rencarder avec un mec qui connait bien les rapport de pont j aurai des bonnes news d ici 2 jours . by je te tien au courant !!
  8. 502power
    pont
    Ca depent de ce que tu as d origine ? Small ou big block ? Taille des pneus 275/60/15 ou 275/50/15 ? Et aussi ce que tu recherche au niveau performances ! Moi je cherche a tirer plus long j ai un 8,2 l donc j ai de le puissance et du couple partout . Avec un small block si tu tire trop long en bas elle aura rien dans le cul !! avec plus de details je pourrai mieux te repondre .
  9. 502power
    vidange de boite
    Ouai et moteur tounant !! Pour les huiles la marque tu t en fout , mais il y a des huiles maintenant de synthese ces dextron 3 et ca ces pas bon !! prend de la dextron 2 by
  10. 502power
    pont
    hello !! 275 60 15 mais j ai trouver un pont 3,08 !!! t en pense quoi ?? et sais tu pour le deport des jante ar , le " backspacing " c est le deport interieur ou le deport exterieur ?? merci d avance by
  11. 502power
    pont
    quel rapport de pont utiliser pour un bon compromis? cruiser a 130 km h a 2 000 tour min environ ??? avec un 3,73 ? a voir ? avant j etait a 100 a 3000 t !! un peu court pour une utilisation courante et en plus je mouline pour rien ,perte de puissance
  12. 502power
    transmission
    Nouveau membre , j ai pick up C 10 de 63 et je vien de finir la mecanique , un 502 avec quelque piece perf piston , culasse , ect plus de detail bientot avec photos . Pas encore put trop exploite le bordel ? ma TH 400 et en rade et j ai deja une TH 350 en 2 !!! donc souple poue le moment ; donc je vais attaquer une TH 400 et j en tremble un peu !!! y a t il des pieges a eviter ? si oui les quelles ?
