migloo
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par migloo
Qui peut reconnaitre cette boite auto ? et son reglage !!
migloo a répondu au sujet de migloo dans Classiques
Si quelqu'un parle mieux l'Anglais que moi , sur cette video , peut on conciderer que le bon reglage est celui du tout debut de la video , à savoir le levier juste contre le poussoir ? Si quelqu'un peut m'eclairer , merci !!! -
J'ai du mal m'exprimer , je voulais dire ce qui serait interessant c'est de savoir si le levier effleure le poussoir sur une boite bien reglée , visible lors d'un changement de crepine par exemple ! -
Dommage , cette info aurait été intéressante . J'ai un reglage de l'accelerateur sur la pompe à injection qui joue aussi du coup sur le tv cable ... La seule maniere de correctement regler l'ensemble aurait ete de savoir si au repos un tv cable bien reglé , on retrouve le levier et le plongeur en contact ou avec du jeu . -
Merci pour vos reponses , j'ai pris du coup de la dexron II .
Bonjour merci pour la reponse , mais je voulais savoir si quand le reglage du cable est bien fait doit-on trouver le levier en contact avec le plongeur ou pas forcement ? merci -
Bonjjour , comme il existe differents types de normes pour les huiles de boites auto , est ce que quelqu'un peut me dire quelle huile mettre dans ma TH 200 3 vitesses et quelle norme svp ? merci !!!!
bon petite info demontage du carter de boite , bilan limaille dans le carter ... pour une boite refaire à neuf .... du coup je laisse égoutter 24h , remontage avec une crepine un joint et de l'huile neuve . Concernant le reglage du tv cable , j'ai reglé de sorte que le poussoir effleure le piston et ce que j'ai tout bon ? Si quelqu'un peut repondre à ma question , merci d'avance !!! Sur la photo c'est comme c'etait avant reglage -
Merci pour ces infos . ou trouver les infos de pression necessaire ? -
Apres un test plus long les vitesses 1-2-3 passent mais toujours tardivement et oblige des montées en regime elevé . je ne comprends pas pourquoi les reglages du tv cable ne changent rien , je vais ouvrir le carter inferieur et verifier le piston coulissant si il n'est pas grippé . Si vous avez d'autres avis je suis preneur , merci -
Fleetwood 1981 valve d'air à l'arriere au niveau de la plaque d'immatriculation !!
Je lui ai mis 5 bars , elle est bien remontée de l'arriere ! affaire conclue ! merci -
Merci pour vos infos !! -
Vachement rassurant ...les boules.... -
La boîte a été refaite par un pro j'ai la facture..il y a 4ans ..je n'en sais pas plus...en ouvrant le carter de boîte il y a t'il un réglage quelque part ? Il y a une légère résistance sur le câble quand on tire dessus .est ce possible que cela se bloque si l'auto n'a pas roulé pendant un moment ? -
En effet malgres plusieurs reglages du minimum au maximum rien ne change sur le passage des vitesses !! Ou se trouve se modulator et comment se regle t'il ? -
Bonjour , merci pour les infos et conseils !😉 J'ai lu sur le net que la pression varie de 1.7kg à 13kg !c'est énorme ! -
J'ai trouvé cette video , tres interessante et j'ai effectivement ce cable sur la pompe à injection , mais je n'ai pas compris si il etait preferable de laisser un peu de mou ou alors il ne doit pas y avoir du tout de mou ? Si quelqu'un est bilingue ici !!! merci !! -
Merci Alban pour ton tableau avec les carters et nombres de boulons..c'est super.. Sur la fiche de réparation c'est indiqué TH200 comme tu le confirme..concernant le câble ..il y a bien un câble qui va à la boîte mais je suppose qu'il s'agit du câble de compteur ? Le moteur est un diesel...il y aurait un câble entre la pompe à injection et la boîte? Si tu peux me donner plus d'infos sur ce câble ..merci.. j'espère que c'est bien réglable car la voiture est désagréable à conduire ainsi..j'aime bien quand les vitesses passent rapidement.. merci pour ton aide.. -
Elle a été refaite mais les vitesses passent tres tard du genre 50km/h 2eme et c'est dommage car impossible de cruiser ! je n'ai pas trouvé dessus de reglage comme sur les TH400 ou il y a une petite vis dans le vacuum à depression . Quelqu'un saurait me dire de quelle boite il s'agit et si il y a un reglage possible de passage des vitesses ou kickdown ?? merci Indications HYDRA-Matic GM Metric
Bonjour, quelqu'un sait quel est la viscosité preconisé pour le V8 diesel 5.7 DX et la frequence des vidanges ? merci
Merci Alban ! Je trouve triste qu'elle soit si décriée , ça reste un beau model je trouve .
Si moi , puis ce que je l'ai acheté ! Pour tous ceux qui trouvent cette voiture trop chere , à combien estimez vous une fleetwood en tbe avec un moteur refait et une boite refaite a neuf et un controle technique vierge ?
Je pensais juste les laver puis mettre un produit genre brillant plastique , mais peut etre avez d'autres astuces ? merci
En fait une fleetwood diesel moteur et boite refait pour -9000 euros ça n'existe pas !
