Bonjour à tous
Je viens demander conseil aux bonnes âmes!!!
Pontiac firebird trans am de 79, moteur 6,6 olds, carburateur rochester.
Je l'ai acheté en panne en novembre dernier.
-Remplacement du distributeur complet par un petronix classique neuf
-Faisceau d'allumage silicone neuf
-4 bougies ac delco d'origine, écartement reglé à 1mm
-Carburateur rochester d'origine, démonté, nettoyé, kit de réfection
J'ai mis des bagues en bronze sur l'axe d'accélérateur
-Pompe à essence d'origine neuve ( présence d'essence dans le carter, pompe ou carbu, je ne sais pas qui était coupable.
Au départ, la voiture ne démarrait pas du tout, pas d'allumage visible. Changement du distributeur complet pour partir sur une bonne base et bon faisceau d'allumage en silicone car l'ancien était dans un sale état.
Suite à ses changements, la voiture à démarrer mais très mal puis plus rien.
Dépose du carburateur, achat d'un carbu d'origine de trans am de 79 car celui monté était un modèle des années 80, les aiguilles à l'intérieur était bloqué, raison supplémentaire de sa panne ou plûtot de plusieurs pannes...
Après cela, voiture qui tourne enfin mais loin d'être concluant. Beaucoup de mal à la faire tourner en dessous de 900 tours, petite flaque d'essence par l'axe de la pompe de reprise, et axe des papillons douteux.
Redémontage, baisse du niveau de cuve en pliant légèrement le flotteur( ça n'a plus l'air de sortir par l'axe maintenant) et montage de 2 bagues en bronze pour l'axe des papillons.
Du positif dans tout ça car j'arrive à obtenir un ralenti plutôt stable vers 600 à 700 tr/min mais je trouve que ça n'est pas encore ça, le moteur à des petites vibrations comme si des petites ratés viennent perturber le bon fonctionnement? Je ne sais pas si c'est plutôt normal sur ce genre de moteur ou non. Et le gros problème, quand je passe en drive, le régime chute elle cale, donc pour rouler, ça n'est pas l'idéal.
Augmenter le ralenti?je ne pense pas que ça soit la solution..
Y'a t'il quelque chose que je n'ai pas saisi, qui m'échappe?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, Merci
