Qui suis-je ?
Sexe
Homme
Ville
Toulouse
Quelques détails à mon sujet
Passionné depuis
Plus de 5 ans
Dans mon garage
GMC Sierra, Jeep Wrangler
Comment j'ai découvert DC
Moteur de recherche
Inateno's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
[Résolu] Moteur tousse quand accélération si le moteur force
Inateno a répondu au sujet de Inateno dans Mécanique Générale
Ce sont les premiers que j'avais vérifié en fait, mais pas celui de la bobine. D'ailleurs ce n'était pas un problème d'âge en soit juste que le câble en question est resté longtemps non branché (donc à l'air libre donc corrosion etc) l'autre côté du câble qui était resté branché lui était impec, les autres le sont aussi. Avec une conso a 17-18 sur l'autoroute a 130 je m'attends pas trop à faire mieux ^^' (avec 3 vitesse, un chargement dans la benne, enfin si y'a un secret je le veux bien ) -
Me revoilà après un peu plus de 5000km (un petit tour ahah), je poste pour donner des détails supplémentaire, sait'on jamais ça aidera peut être à l'avenir. Les réglages que j'avais fait était pas mauvais mais cela s'était déréglé plusieurs fois (je me suis souvent arrêté pour tenter de re-régler au feeling l'allumage) et au bout d'un moment ça n'a plus bougé, j'en déduis que c'est parce que le moteur était en rodage (ajoutez à cela des composants fatigué, cf la suite). Entre temps j'avais démonté la bobine d'allumage et gratté un peu le contacteur (celui sur lequel on met le fil anti-parasite qui mène vers l'allumage) car c'était un peu oxydé, ça a marché un peu mieux). Une fois arrivé en Pologne, le lendemain après un orage terrible impossible de rouler correctement, j'avais beau changer la position de l'allumage. J'ai vérifié l'embout du fil anti-parasite qui mène vers l'allumage et il était tellement rouillé que en grattant ça s'est cassé (la première fois je l'avais gratté c'était bon, en quelque jours il a pourri) du coup j'en ai acheté un un peu à l'arrache que j'ai monté et tout est allé de suite beaucoup beaucoup mieux, après un re-réglage au feeling, plus d'accoups plus de tousse plus rien, ballade et retour pénard. Donc c'était au final la période de rodage + le fil d'allumage principal + la tête de bobine qui était un peu oxydé. -
Ptét le module de gestion de l'allumage, si en effet tu dois débrancher la batterie/rebancher c'est très probablement électrique. Cela peut aussi être un relai, j'en avait un qui merdait j'ai du le remplace, mais ce genre de trucs c'est bien relou à tester et trouver la panne :/ Faudrait tester le MGA déjà, j'suis quasi certain qu'ici des gens savent tester ça
Va falloir que je poste des photos du bouzin, surtout que je vais y refaire la peinture et virer la rouille qui commence a squatter en juillet ^^ -
Yes merci pour le tuyau ça m'a aidé à choisir dans quel sens tourner XD Du coup là on vient de faire le check du reste des bougies, toutes nickel. On a avancé un tout ptit peu et testé ça toussai encore trèstrès léger, arrêt une fois sur le côté, encore une très légère avance (mais vraiment micro) et là parfait. Le moteur tousse pas, ça cliquette pas, j'ai testé en monté en écrasant a fond, en 1ere/2/3 en bas et haut régime (sauf pour la 3 le quartier s'pas une autoroute xD) et rien, pépite. Comme ça j'aurais appris entièrement comment fonctionne l'allumage, c'est bien ^^ merci pour l'aide -
Ahah oui je me doute que ça marche ça, par contre niveau précision tu peux aussi lancer un dé 6 en même temps -
Papillon nikel j'ai vérifié vue que je les avait sous la main, injecteur faudrait mais je sais pas quoi vérifier c'est pas un carbu.. je vais regarder des vidéos ouaip Pour l'argent dépensé "au pire" ça me fait la pièce de rechange sous la main, la bobine à une sale tronche et les câbles ont un certain âge. Pas obligé de tout monter mais quand ça claque c'est déjà dans la boîte. Le soucis pour la lampe stroboscopique c'est que je l'ai pas directe sous la main (pas faute d'avoir chercher un garagiste ^^) et j'ai regardé la poulie, on l'a voit en effet, loin sous les autres poulies utiles, impossible à tourner à la main (j'ai tenté de faire tourner en prenant appui sur le ventilo, ça a pas bronché), du coup pour trouver le repère.... t'as ptét une super astuce ? Je compte monter en pologne d'ici 2 semaines, donc je me dit que je fais le réglage au feeling du mieux que je peux puis là bas j'aurais un garage a dispo pour faire mieux. -
Ah pas con je sais pas si y'a des masseolttes dedans, je sais qu'il est pas électronique donc sans doute, je vais matter ça demain matin avec le reste merci ! -
Hello, de bonnes news On a réglé la tête d'allumage un peu au feeling (un peu plus, on roule et on voit) et clairement ça change du tout au tout, réglage pas parfait mais je peux écraser l'accélérateur en première sans que ça tousse, et en seconde ça tousse un peu mais c'est 1000 fois plus léger qu'avant, je galère un peu à régler la tête au millimètre ^^ J'ai aussi démonté la tête d'allumage (le boitier est niquel, neuf, par contre le rotor est un peu oxydée) et la bobine d'allumage qui était bien oxydée aussi, demain je la nettoie avec un papier fait exprès et on check tout le reste. J'ai aussi regardé sur rockauto, je vais faire une commande pour changer les fils la tête et la bobine, mais j'hésite un peu. Cela suffit'il en bobine d'allumage ? https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1949900&cc=1159657&jnid=457&jpid=2 Et je pensait prendre un kit, celui-là me semble très bien (~40€) https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1145050&cc=1159657&jnid=456&jpid=3 Et y'a celui là avec des super bougies, mais le double du prix du coup je sais pas https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5752515&cc=1159657&jnid=456&jpid=2 Des avis ? -
Bon après avoir trouvé des vidéo de gars qui touchent leurs bouzin avec exactement la même config que moi je peux confirmer que le firing order est le bon. Par contre ce qui me titille c'est la 2ème photo que j'ai posté, j'ai pas 3 fils sur une des deux cosses, une des deux n'est même pas branché, sur ce que j'en ai vue c'est branché chez les gens, je me souvient que le gars avant moi avait monté un coupe circuit mais que le dernier mécano à l'avoir touché avait tout viré parce que "ça marchait plus" va falloir que je cherche de ce côté mais je sais pas ce qu'il faut y amener là, si il faut qu'une seule cosse alimenté alors je passe, si faut les deux alors je dois trouver. J'ai pas zappé l'option de changer câble et allumage hein ^^ juste pas envie de changer des pièces pour rien. -
Bon je viens de vérifier les câbles d'allumages, je sais pas a quel schéma me référrer (pour la numérotation du bloc c'est facile c'est écrit dessus, mais rien sur la tête d'allumage....). J'ai bien trouvé ça en cherchant sur le net: http://ww2.justanswer.com/uploads/Arench/2010-06-17_222638_454.jpg Qui correspond au niveau numérotation bloc et disposition actuelle des fils. Sur le lien que Pit m'a filé ils parlent pas de GMC, comment savoir lequel suivre ? Je peux pas faire du random ! Autre soucis, je sais pas comment déssérrer la tête d'allumage, y'a un boulon en dessous de la tête ? C'est genre un peu inaccessible pas moyen d'y foutre une clé xD ou alors faut démonter le cache ? Je reviens aussi sur les photos que j'ai posté, personne n'a tilté sur la cosse débranchée, c'est normal du coup ? J'ai pas encore fait le diag, j'essaye de faire point après point mais je bloque a chaque point -
Han sérieux trop bien XD Bon faut que je trouve la prise diag. Je vais aussi faire le checking des cables d'allumage, puis je test ça. Après si il sort quelque chose je peux comparer ça sur quoi ? J'imagine que vous avez un site ou les références ? -
Oh merci @Pit ça c'est de la pépite comme lien @Alban42800 si seulement j'avais un diag ça serait beau ahah, faut que je trouve un garagiste ou un gars qui peut me prêter ça (spas gagné j'ai déjà appelé quelques garagistes c'est 1 mois d'attentes XD) Et non comme j'ai dit bougie légèrement blanche. Fu j'ai pas de ohmmètre non plus, jsuis une bille à ce niveau là les gars (j'ai plus fait refroidissement/suspension/boites/direction etc... jamais eu a toucher au moteur en lui même...). Je veux bien changer toutes les pièces du monde (enfin quand même pas) mais ça va être galère avant la fin de la semaine Bon, je continue ma recherche de garagiste chez qui squatter ._. -
Ah ouai en effet, y'en a peut être trop ou peut être pas assez d'ailleurs Bon une lampe stroboscopique ça couûte genre 30 balles, mais je suis sur un parking pour bricoler là spas top, un petit garagiste sympa ça serait cool mais j'en connais pas. Va falloir j'aille au petit bonheur la chance ! Ce qui me dérange aussi c'est l'accessibilité des bobines, derrière le moteur derrière la coupole, j'ai tout démonté là mais si faut que le moteur tourne, ça va être marrant. Une première quoi x) Pour la vidéo, si tu l'a vue, il parle aussi de la courbe d'accélération, on sait jamais mais c'est ptét ça aussi (car comme je disait au ralentit il tourne vraiment bien). Bon en tout cas j'ai de bonnes pistes là c'est cool, je vous tiens au courant dans l'avancée de mes recherches. Merci -
Ok j'ai trouvé une vidéo top sur le sujet, je partage ça aidera ptét d'autres (en anglais par contre mais bon hein ) Bon par contre j'ai pas de marquage aussi bien moi dommage et j'ai pas la torche stroboscopique, va falloir le faire au tests je crois
