karlito
Membres Inactifs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    bordeaux
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    oldsmobile cutlass supréme 1972
  • Voitures de mes rêves
    camaro
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
334 visualisations du profil
karlito's Achievements
  1. http://www.sudouest.fr/2014/07/22/il-vole-une-voiture-de-legende-et-la-brule-1621596-2780.php
  2. question a 1,5 $ la longueur comprimée de l'amorto http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=60633&cc=1221691 se mesure comment ? de la fixation du bas a la fixation du haut ?? dans ce cas celui la n'irait pas car 34cm j'arrache tout j'ai mesuré la longueur des amortos chinois actuels et en place sous la caisse ils font 50cm, je dois avoir juste quelques cm de compression en + maximum, car l'écart entre la roue et l'aile est de 8/10cm
  3. merci phil, je vais étudier la chose
  4. a bon , je pensais ressort a boudin = a air...sorry en méme temps j'ai jamais vu écris "boudin" sur 1 catalogue, lol la compression je peux la mesurer en appuyant sur l'arriére de la caisse jusqu'a la butée ......? mon pote qui m'a réparé l'amorto pour rentrer chez moi , m'a bien dit que ces amortos on une extension pas prévu pour ma caisse car au moins 20cm de trop ( mais ça change rien) pour les fixations j'avais deja compris, le lien de rockauto que j'ai mis a les bonnes... bon enfin je suis loin d'étre mécano, alors je nage complet
  5. ils ne vont pas, en bas ils sont en fourchette , fixés a l'arrache...je regarderais si ya une réf...mais ça m'étonnerais je cherche surtout a pouvoir les payer en espéces :cigar: et si ça va pas pouvoir les ramener...
  6. non pas l'ombre d'un boudin... je vais aller voir JC import qui a fermé, mais il lui reste 2 ou 3 bricoles... avec les ressort actuels ma caisse est trés raide a l'arriére, mais trés bonne tenue de route quand méme... ils servent juste a tenir la caisse en l'air... ce n'est pas mon daily car heureusement alors je pense pas devoir changer les amortos tous les ans ça tombe ça vaut + le coup de changer les ressort helicoidaux et mettre des amortos renault...comme la buick.... c'est surtout que je veux pas acheter des amortos a l'aveuglette et qui ne vont pas aller au final...quand je vois tous ces modéles ça revient cher en fdp une commande de ce type chez rockauto ?
  7. je peux mettre quoi alors comme produit français pas trop cher ?
  8. si sur la buick ça passe avec ce model d'amortos sans filetage, ça devrait passer sur la mienne !!? changer les amortos dans les filetés chinois....je sais pas moi le seul truc que j'ai trouvé c'est ça... http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=60633&cc=1221691 mais je pense que les renault seront bien moins cher, si je les trouves
  9. trés certainement, mais j'ai deja eu entre les mains 1 amorto de master , et une fois compressé a fond manuellement, il paraissait trop court.... a moins que ça soit aussi mes ressorts helicoidaux qui soient foutu aussi
  10. salut a tous, voila sur ma olds j'ai cassé 1 amorto arriére.... mais voila, ma caisse est surélevée de l'arriére comme mes roues ne passent pas sous la caisse il y a actuellement des amortos filetés trafficotés, d'une origine plus que douteuse ( du genre avec des piéces anodisées genre chinoiserie a 10 balles) alors je ne sais pas trop par quoi les remplacer... mais voila que sur le bon coin j'aperçoit http://www.leboncoin.fr/voitures/632153725.htm?ca=2_s donc une GM monté quasi comme moi donc j'ai contacté le proprio qui a 27 ans pour savoir comment est trafiquée sa machine et la surprise il me dit avoir des amortos de renault mais je n'ais pas la réf entiére et il ne revoit pas sa caisse avant le week end prochain... alors si quelqu'un peut m'aider... que je trouve ça dans la semaine
  11. tu l'a coupe en petit morceaux ce qui reste... (en régle générale pas grand chose) ducoup ce n'est plus une voiture, tu va a la pesée au ferrailleur, et tu benne au fond a droite , et tu prend ton billet a la sortie
  12. jolie la el camino jaune !! j'espére le croiser 1 de ces 4 :cowboy:
  13. la classe ! 1 jour j'aurais 1 telle machine
  14. karlito
    Chevrolet Impala 1960
    elle est magnifique !
  15. merci pour vos réponses, oui les 2 jantes sont les mémes et elles sont neuves, je démonterais pour voir... PerformanceProducts tu me rassure, car j'avais deja entendu ça quelque part mais je ne sais plus ou
