beretta77
Tout ce qui a été posté par beretta77
  1. Si c'est le meme que toi et ca va sur la commade a droite donc ca doit etre sur l'accelerateur autant pour moi!
  2. oui c'est la secoupe , il y'a une chainette qui tire sur la commande de starter je pense!
  3. Non c'est pas une depression! javais bien vu ta photo mais sur ton tuyau c'est quoi qui est connecté du coup "l'espece de truc rectangle" ca se clips sur le fitre a air? sur ton model? De quel pedale tu parle? Oui ce cote la je vois bien , mais regarde sur la capsule j'ai un teton, y'a bien un tuyau qui se connect non?
  4. ah ok j'avais bien noté une connexion sous le filtre a air! bien vu! 2 eme photo sur cette "capsule" qui est relié au carbu par une chainette, il y'a une entree mais quel tuyau va dessus?
  5. beretta77
    Big blême
    OKI ! Merci pour l'info je me coucherai moin bete... Moi je pensai que c'etait simplement des feux de gabarit! sur ma firebird ils s'allument des que je met les veilleuses mais rien de plus quand je met les clignos!
  6. beretta77
    Big blême
    Hello! c'est quoi que vous appelez les feux de virages? Alors Maya tu as recu tes pieces?
  7. Paix a son ame! c'est sur y'a plus grand chose a recuperer!
  8. Je reprecise, moteur V6 3l8 1980
  9. Salut à tous, j'ai encore besoin de vos lumieres pour ma Firebird. Elle est casi prete à decoller, mais j'ai encore quelques branchement qui me pose soucis. Si un passionné est pas loin de Montereau 77 je l'invite a me filer un coup de patte moyenant finance et bibine si besoin, pour la mise en route et reglage du moulin, 1ere photo *Ou raccorde t'on se tuyau qui part du cache culbu? Si vous repondez bien vous aurez le droit à une autre photo Merci a tous
  10. MDR!!!Avec une main de Fatma?
  11. Vraiement superbe cette Firebird et la couleur pas courant!
  12. beretta77
    "Will it run ?"
    j'irai bien faire un tour dans leur casse!
  13. beretta77
    "Will it run ?"
    Sympas!
  14. Un coup de tipex LOL!!!
  15. Bon celle la je sais pas si ca compte c'est celle d'un tres bon amis....Mais elle est dans la rue!!! Mais elle est magnifique!
  16. Cool ton lien je vais voir pour la depression et le reglage! encore merci Maya!
  17. Non je l'ai pas mais je l'ai retrouvé! je ne l'ai pas encore branché je voulais deja essayé sans! au niveau reglage y'a quoi de speciale? avance à l'allumage carburation? on dirait qu'il y a trop d'essence a rapport à l'allumage! est ce que le fait que les depressions ne soit^pas tous branché peut jouer?
  18. Reste plus qu'a repasser tous les faiseaux proprement et de les regainés, monter le passage de roue droit, remonter la transmission, remonter les durites de freins, voir une fuite au joint spy sortie de boite, mettre un coup de propre la dedans et puis revoir tous les reglages qui vont bien!!! :cigar: Une ou deux heures de boulot quoi!
  19. Ca y'est la panne est trouvé mais titine doit etre malade elle ne fait que tousser! Je pense qu'il doit y avoir des reglages à faire non? Alors en fin de compte la prise qu'on voit sur la photo ci dessus et qui n'etait pas allimenté, c'est pour l'alternateur... et j'ai retrouvé le plus apres contact de l'allumeur. Elle voulait y aller titine mais un petit peu trop de "fumée" qui sortait du carbu et une forte odeur d'essence!!! J'ai preferé arreter avant de tous flamber "photos à l'appuie" Bon en tous cas encore merci à Maya qui m'a fortement aiguillée!
  20. beretta77
    Big blême
    Oui galere c'est le mot! vive les pannes electriques! bon courage
  21. Hello! Bon voici les photos! Maya, merci pour ton coup de tel ce matin mais j'etais pas dispo je te rappel dans l'apres midi ou en soiree. Je met egalement une tite photo de titine!
  22. salut a tous je fait une photo demain et j essai de tester ca il faut 12 v quand on actionne le demmareur? ou juste avec le contact
  23. Un grand merci Maya!!! tu m'a reglé le probleme en 5 min alors que je galeré avec cette panne à 2 balles! Le seul truc que j'avais pas remonté car je ne connaissais pas son utilité!! maintenant je sais a quoi ca sert. Les Ricaines ne sont vraiment pas concu comme les Francaise! Bon bha maintenant le demmareur se lance nikel, j'ai mis du LDR, de l'essence, de l'huile, l'echappement est remonté mais..... pas d'allumage!!!! Bon bha il va falloir que je me gratte encore la tete!!!
  24. la sonde de niveau huile empeche le demmarage? y'a til une manip a faire pour demmarer ou enlever la clef? Appuyer sur les freins ou frein de park ou autre?
  25. salut Maya,j'ai essayé toutes les positions pour la boite au cas ou! y'a til un contacteur sur la boite qui dit quelle vitesse est enclanché car je n'ai pas souvenir d'avoir branché quoi que ce soit sur la boite!
