DRKHALIDB62
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par DRKHALIDB62
  1. a 15€ le cv le carton est cher
  2. ok merci combien de cv en carte grise aurez t elle en v8 7.5 455ci ?
  3. merci de ta reponse clair et net
  4. bonjour a tous auriez vous des info sur la buick electra 225 4 portes sans montant v8 7.5l
  5. merci jfk
  6. je me doute que c est la meilleur solution de toute facon je la revend car j ai malheusement pas le temps de la restaurer. merci a vous
  7. salut franko c est tout a fait ca , la boite n est pas d origine car trop courte et elle ne pose pas sur la traverse il y a une barre de 6,7cm de large sur 25 30 cm de lond fait maison qui part du silentblock de la queue de boite a la traverse ca doit bouger a fond se qui fait ce boucan . donc je pense si la boite est plus courte larbre est plus long on vois bien les soudures de raccorts de l arbre
  8. misterjohn je t ai envoyer un mp sinon envoye moi un mp. merci
  9. c est une oldsmobile delta 88 royale cabriolet de 71 v8 5.7 je les recuperer samedi j ai fait 140kms a 50km/h des que je passais dans un trou un bruit sous caisse je pense soit que l arbre de transmission ou la boite tape sur la caisse j ai mis la voiture sur un pont la boite n est pas d origine plus courte et le silentbloc de queue de boite est poser sur une patte fait maison et boulonner sur la traverse.dimanche j ai demarer fait un tour ensuite la marche arriere ne passer plus mais en position D ou S ou L ca roule mais en R il y a comme un blocage une fuite important aparament huile de boite?? bref prise de tete mise a part ca il lui faut une bonne refection en carrosserie +capote a changer. je vais la revendre le prix que je les achetez.car pour moi trop de travail et j ai pas beaucoup de temp.
  10. ok merci http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  11. merci le silentblock en bout de boite est fixer sur une patte a parament fait maison et cette patte est fixer sur la traverse est ce normal??
  12. salut a tous lorsque je mets le levier en position R j ai plus de marche arriere il y a comme un blocage je sais qu il y a une grosse fuite huile en dessous portant en position D et S, L la voiture avance est ce qu il y a un manque d huile ? est ce que la dexron 2 D transmissions automatiques est une huile pour boite?
  13. bonjour j ai une superbe fuite sous la boite hier j ai ramener la voiture les rapports passait ensuite ce matin aussi mais maintenant en position R pas de marche arriere s est comme un blocage pourtant en position D est ok peut etre manquerait il de huile est ce la dextron 2 D transmission automatiques est la bonne huile?
  14. MERCI maintenant j ai un autre probleme il y une grosse fuite d huile je pense de la boite l huile est fonce?? je met le levier en position r marche arriere la voiture se bloque et ne recule pas?? en D ca avance aussi en s et l mais pas de marche arriere est ce qu il manquerais de l huile de boite vu la fuite importante
  15. ok merci baz je ne sais pas si j ai 3 vitesses sur l oldsmobile delta 88 de 1971 v8 que j ai acheter?
  16. salut que veut dire les lettres du levier de vitesse en position D ,S, L je sais que D est le drive mais Set L?
  17. bonjour a tous j ai pu ramener la oldsmobile delta 88 royale de 1971 cabriolet chez moi , elle demare bien mais lorsque que je roule et je passe dans un trou ou a l acceleration ,un bruit qui se tape sur le central de la voiture je les mise sur un pont et mon pote m a dit que la boite de vitesse n etais pas d origine et plus courte il y a un support de boite fait maison qui est fixer sur la boite et poser sur le montant tranversal et sur l arbre de transmission on y voit des soudures qui on ralonger l arbre ,je pense je sais pas si vous me comprenez qu en pensez vous?
  18. merci starsky http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  19. ok mais pour obtenir l attestation de la ffve pas besoin du CT?
  20. bonjour a tous est ce qu il faut passer un controle technique pour faire une carte grise de collection pour une voiture de plus de 25 ans ala ffve? merci
  21. CONCLUSION???
  22. apparamment chacun a sa facon merci de vos reponses
  23. OK donc si je comprend bien je dois mettre PEUT ETRE de l additif avec le 95 mais quel est la dose et combien ca coute ?
  24. bonjour a tous quel carburant faut il pour une oldsmobile v8 de 1971? merci
