sevenj
Membres Inactifs-
Tout ce qui a été posté par sevenj
désolé, je ne prends personne pour des "baltringues", je dis seulement que moi (et d'autres viennent) chercher des infos fiables sur un FORUM TECHNIQUE et qu'il peut y avoir un risque de mettre en oeuvre des solutions qui ne sont pas exactes ou pas vérifiées. Grands nombres de forums techniques autos sont critiqués par les professionels qui considère qu'il y ai raconté tout et n'importe quoi... faisons en sorte de ne pas leur donner raison Quant à cette phrase "le gars il sait pas monter un calorstat qui est quand meme le b a ba de la mécanique" il semble que je ne sois pas le seul !!! bonne journée à tous
pour ceux que cela intérresse : sur le 351Clevland la bague laiton doit rester en place, dans mon cas, le seul problème c'est qu'elle n'était pas dans le bon sens !!! en effet le renflement doit se trouver vers le bas et dans ce cas, le calorstat se positionne sans problème. merci à tous mais attention à certains conseils
oui, j'ai vérifié ces deux points, pas de problème !!! (référence RT139 de chez mustang unlimited)
effectivement, il est conseillé de faire un petit trou sur le calorstat ( en partie haute quand ce dernier est en position verticale). pourquoi ? Pas pour faciliter la circulation du liquide (trou trop petit) mais tout simplement pour évacuer une bulle d'air (purge) qui pourrait se loger à cette endroit et tromper le calorstat sur la température réelle du moteur ce qui pourrai empécher ce dernier de s'ouvrir à sa bonne valeur. complément d'info sur les trous trous. effectivement, en compétition (ou sur circuit) certain font plusieurs trous dans leur calorstat pour palier à une défaillance éventuelle de ce dernier et éviter une surchauffe dans ce cas , d'autres le supprime au risque de ne pas avoir une température de fonctionnement constante du moteur, surtout en hiver.
pour le sens c' est ok (apparement pas pour tout le monde ) mais la photo ne représente pas le système du 351 cleveland et j'ai toujours le problème de cette p..... de bague. je fais quoi ? merci
mon calorstat est bien marqué avec "to rad" et la flèche (comme sur la photo) (réf RT139 chez mustang unlimited) si j'ai bien compris, cela veut dire que le ressort est coté bloc et que l'eau circule dans le sens de la flèche (direction le haut du radiateur) sur un message précédent, on me dit ressort côté radiateur c'est quoi le bon sens de montage ?? phil tu parles de bouquins...mais tu as la réponse dedans ? merci
qui peut m'aider ? une simple vue éclatée me conviendrai merci
les corps secondaires sont bien fermés mais comme je le disais dans mon premier message, le mécanisme ne revient pas en butée sur la vis de réglage du ralenti. il suffit de forcer légèrement et les papillons se ferment. es ce normal ? merci
ford cleveland 351 4V non modifié (seulement pipe d'admission alu edelbrock )
bonjour Quelle type essence faut il mettre pour faire fonctionner un v8 ford de 1972 ? faut il un additif pour éviter une usure prématurée du moteur ? merci
salut Quel est le couple de serrage pour une pipe d'admission alu avec le joint métallique d'origine sur un cleveland ? Est il nécéssaire de mettre de la pate à joint ? merci
le calorstat vient toucher la bague, es ce normal ? merci
svp, info urgente pour remontage merci
salut Avant de monter mon nouveau carbu edelbrock (edl1405) sur mon auto, j'ai constaté que les deux papillons (avant) ne fermaient pas complètement (voir photo). j'ai l'impression qu'ils frottent et d'ailleur le mécanisme de l'accélérateur ne revient pas en buté sur la vis de ralenti. normal ou pas ? si non, que dois je faire ? merci
salut Actuellement, je n'ai pas de calorstat sur mon 351 cleveland. je souhaite en mettre un pour que le moteur fonctionne à température l'hiver Dans quel sens doit on le positionner dans le logement ? (ressort coté départ radiateur ou l'inverse?) Dans le fond du logement, j'ai comme "une bague" qui réduit le débit d'eau. Elle ne bouge pas mais doit on l'enlever ? (voir photo) merci
salut je vais remplacer mon vieux carbu (pas réparable) par un edelbrock et j'ai besoin de quelques infos - je n'ai pas de prise sur la base à l'arrière du carbu (power brake port) pour brancher la dépression du système de freinage. est il possible de la brancher sur le PCV port ? Ou vaut il mieux le raccorder sur une prise qui se trouve sur les pipes d'admissions ? - sur mes deux caches culbu, j'ai des bouchons avec "open emission", aucun des deux n'est branché sur une prise d'aspiration (PCV), cela pose t il un problème ? (hormis les vapeurs d'huile qui se baladent dans le compartiment moteur) - mon moteur, un 351 cleveland (stock) de 72 était équipé d'un système anti pollution (je crois) branché entre la pipe d'admission et le système à depression de l'allumeur (en plus de la dépression allumeur/ carbu). Ce système a été débranché et bouché, donc plus de système anti -polution . où je dois branché mon système de dépression allumeur/carbu , sur le port de droite ou de gauche ? merci de vos infos
bonsoir petite question : que veut dire cfm sur un carbu ? J'ai un carbu neuf 600cfm, peut il remplacer un vieux 750cfm sur un 351 cleveland de 72 ? merci de vos réponses
personne ne connait la référence ????
salut Tout a fait d'accord, j'ai bien un motorcraft (ou autolite) monté sur mon 351cleveland mais il est HS et pas réparable. Je souhaite le changer par un Holley ou autre, c'est pour cela que je recherche la référence.
Bonsoir je suis à la recherche de la référence du carburateur Holley pour un 351 cleveland de 1972 (4 V). Montage sans adaptateur sur la pipe d'origine et starter manuel. (Utilisation route : je pense 650cfm ?? ) D'avance merci
Sérieusement, pour ceux qui vont sur circuit, 190 km/h n'est pas si élevé !!! 210 ou 240 sont plus appropriés
jcladec, tu dois pas savoir quoi faire de tes soirées....il faut rire à quel moment? c'est chez speedy, que tu trouves tes pneus de vélo B)
bonjour Je suis à la recherche de pneumatiques dimension 255/60R15 et 215/60R15 avec un indice de vitesse le plus élevé possible (souvent du T dans ces dimensions ) où je peux trouver ce type de pneu ? Quelles marques me conseillez vous ? (tenue de route ....etc...) d'avance merci
je fais le réglage demain matin ,mais je vérifirer à la lampe plus tard ,quand je pourrais aller chez le garagiste. Es que je peux rouler sans brancher le tuyau du retard à l'allumage ? Le moteur tourne nettement mieux au ralenti sans.
le but à l'origine était tout simplement de remplacer mon vieux carbu par un neuf pour plus de facilité de réglage et limiter la conso . Le petit problème c'est que ce carbu ne s'adapte pas sur la pipe d'origine d'où l'achat d'une pipe pour pouvoir monter le carbu
