manos
Tout ce qui a été posté par manos
  1. Bravo ....
  2. Sympa la caisse, bravo.
  3. Avec la courroie oui
  4. Pompe à eau grippé ?
  5. Enlève toutes les courroies, libère au maximum le moteur pour le faire tourner à la main sans les bougies
  6. Salut, Déjà si en enlevant les bougies tu n'arrive pas à le faire tourné à la main, arrête la, au risque d'abîmer encore plus le moteur. Franchement déculaser c'est pas la misère, et au moins tu verras l'état des cylindre.
  7. Oui, je l'espère aussi...
  8. Je l'ai mis une dernière fois en route hier, et je pense qu'il n'est pas prêt de tourner, car mon ami a acheté un nouveau moteur pour ça corvette, celui la va rester des années dans un coin du garage. Pour l'instant, il a retrouvé le support moteur...
  9. Merci, Pour le claquement, c'est juste l'alternateur pas fixé correctement. Oui, il va le récupérer bientôt, enfin une fois le confinement fini....
  10. Merci, mais c'est vraiment pas très compliqué un v8 Chevrolet.
  11. oui, mais les pistons/bielles/chaine distri traînaient dans mon garage, donc pour le prix 🤪 le plus cher, c'est les coussinets bielles/pistons, les segments, coquilles d'aac, pastilles de dessablage, vive rockauto 😀😀
  12. Je suis d'accord avec toi Phil , le moteur aurait mérité un bon realesage et changement des soupapes pour qu'il soit presque parfait, mais comme dit dans un précédent message c'était juste histoire de le faire tourner à nouveau car il était destiné à une mort certaine.... Du coup mon ami va récupérer le moteur, comme ça il aura le moteur d'origine qui va avec sa corvette. Pour les frais de mise en route, j'en ai eu pour 400 €
  13. Une fois démonté, 10 jours pour le nettoyage et remontage.
  14. le clac c'est juste l'alternateur mal fixé
  15. tout ça pour dire que rien n'est foutu ( ou presque), mais avec du temps, des pièces et de l'huile de coude tout arrive.... dans les 15 mn
  16. c'est un châssis de corvette c3 oui, la corvette derrière et pour la (piste) de temps en temps pour revenir au moteur, démarrage au deuxièmes coup, il tourne très bien, pas de bruit suspect ni de chauffe, un vrai miracle 😇😇😇
  17. mise en place sur le banc d'essaie 😊😊
  18. si 😉
  19. culasses dans un sale état..... fait une petit rodage des sièges de soupapes . première culasse fini. idem pour la deuxième mise en place des culasses, tiges, et peinture.
  20. mise en place de la pompe à huile et le carter d'huile, pompe à essence, puis un petit coup de peinture pour faire jolie... poussoirs en place, bas moteur fini, au tour des culasses.
  21. installation des coquilles aac au tour du vilo et chaine de distri. pistons/bielles avec segments neufs pastilles de dessablage neuves forcement
  22. résultat: bielles/pistons/segments HS chaine distri HS tiges de culbu HS coussinets billes/vilo/aac HS poussoirs HS récupérable: bloc vilo aac pompe à huile dumper culasses nettoyage du bloc au decapfour et karcher au cylindres de ce faire une beauté je précise que ne ne refais pas un moteur à neuf prêt à faire des milliers de km, juste le nécessaire pour qu'il démarre..
  23. Ouais presque, j'avais été voir cette corvette à vendre, même moi qui achète principalement que des épaves, j'ai dis non, une vrai ruine..
