Décap'Est
Membres Inactifs
Qui suis-je ?
  • Ville
    Reutenbourg - 67 - Alsace
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    Mustang...dans mes rêves
  • Voitures de mes rêves
    Mustang
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Décap'Est's Achievements
  1. Tu cherchais toujours non ???
  2. Le principe ressemble à priori beaucoup à celui du sablage mais le mélange air/granulat se fait directement par effet vortex dans la cuve qui est également mise sous pression. Arrive au pistolet de sablage le mélange qui est projeté par effet venturi ce qui permet une attaque du support par différents angles. Du coup, le travail se fait à pression bien plus faible que du sablage, entre 4 et 7 bars : pas de risque de déformation de tôles fines, possibilité de travailler des supports plus tendres, pas d'altération des filetages. Les granulats utilisés sont plus fins, plus denses et avec des arrêtes plus vives que le sable traditionnel ; en plus le pression étant moindre, il n’éclate pas à l'impact sur le support : beaucoup moins de poussières dégagées. Il est même possible d'utiliser du bicarbonate de soude pour du dégraissage de pièces mécaniques. Pour les curieux, il y a une vidéo sur le site du fabricant dont j'utilise le matériel : http://www.sedadecap.com/accueil.html A+ Pascal
  3. Non , mon activité professionnelle principale n'a rien à voir. En revanche, dans le cadre de la restauration de ma ferme alsacienne, j'ai investi dans un pack complet d'aérogommage - décapage de poutre, de parquet ancien, de pierre... L'investissement étant assez lourd, je me suis mis en auto-entrepreneur pour proposer mes services à d'autres, d'autant plus que le spectre d'utilisations est très large. Du coup il m'arrive aussi bien de faire du décapage de mobilier de jardin, volets que du carénage de bateau, du 'sablage' de châssis ou de coque de voitures, des jantes ou pièces moteurs. Je suis à Reutenbourg à 10km de Strasbourg.
  4. C'est un phénomène classique d'oxydation tel qu'il apparaît sur de l'aluminium, des alliages d'aluminium ou de la fonte d'aluminium. Solution : aérogommage au bicarbonate de soude. A+ Pascal
  5. Beaucoup trop cher !!! Pour un capot, je ne suis pas à plus de 150€ avec l’apprêt en utilisant la technique de l'aérogommage qui permet un travail plus soigné et moins risqué que le sablage. A+ Pascal
