Qui suis-je ?
Ville
77 Lesigny
Quelques détails à mon sujet
Dans mon garage
Pontiac & Chevrolet Trans Sport
Mes centres d'intérêt
Voile<br />Karaté<br />Qi Gong<br />Mécanique auto / Moto<br />Bricolage<br />Famille
Comment j'ai découvert DC
Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
931 visualisations du profil
rioby's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
Je suis passé juste à coté, sur la nationale mais je n'ai jamais pu atteindre Nantes !!!!!
Fred56600 : Non nous étions du coté de Quimper, à Kerkeven (La Foret de Fouesnant). Mais bon, si tu étais entre Quimper et Nantes le Samedi 13, tu m'as peut-être entendu passé... schniff !!!!
Bon, je ne cherche plus de Mécano... En effet d'un petit cliquetis inquiétant cela est passé à de grands coups de chaîne affolant !!! Donc arrêt du moteur, remorquage, direction Ford Nantes... attente du Diag et devis.... Voilà donc j'en profiterai pour changer les 8 bobines voir mon autre topic Je vous donnerai des nouvelles, pour le moment je me balade avec un mini bus ce qui m'a permis de poursuivre mes vacances, Merci Système U....
BAZ, tu as raison il y a bien un code mais non répertorié... pas glop ! deville72 pour ne pas faire de jalouses entre les bobines je les change toutes !!! Par contre quelle marque faut-il mettre, une idée ?
Après mettre s'inscrit sur un site de SAV américain, voici ce que les spécialistes Ford m'ont indiqué. Le problème viendrait d'une bobine d'allumages (ignition coil) qui transmettrait des anomalies à l'ordinateur de bord ce qui couperait l'allumage lors d'accélération plus vigoureuse. Réparation : Remplacer les 8 bobines d'allumage... Pas encore fait, mais je vais tester.... Le cas échéant, ce topic transmission se changerait donc en topic allumage.
Bonjour à tous, Oui tu as tout à fait raison, deville72, j'ai pensé dans un premier temps à changer la courroie + galets + tendeur de courroie mais rien n'y a fait... donc ma présomption s'est alors tournée vers la chaîne de distrib gauche car c'est nettement à gauche que le bruit et perceptible. (Cf enregistrement) tuxstang, j'ai bien mis une tige sur le bloc moteur (où j'ai pu) et mon oreille, (faudrait que je pense à la retirer d’ailleurs), le bruit vient bien de l'avant gauche, ça ressemble à mon avis à une chaîne qui cogne, mais je suis qu'un petit informaticien pas un grand Mécanicien.... Ok French riviera, je suis partant, si tu te proposes de monter et remonter le bignou, je me charge de changer distrib. Es tu équipé ? As-tu de la place ? Es-tu loin du 77 ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sortir le bousin, mais faudra faire grande place devant ... A toi de me dire, si c'est sérieux ou pas, moi le pire que je risque actuellement c'est de perdre au mieux quelques soupapes quand tout va péter... il me reste encore 1500 km à faire... Donc si tu es partant, laisse moi un mail on pourrait faire cela fin août, début septembre Sinon recherche bon sorcier en Mécanique Auto !!! PS : En pièce jointe le bruit !!! J'ai fait plein d'essai et c'est capot fermé que c'est le mieux ça diminue le bruit de soufflerie du moullin à vent qui est devant Pour les admin, j'ai aussi fait plein d'essai pour l'envoyer, MP4 => KO, RAR => K, mais heureusement ZIP ça fonctionne, pas simple tout ça.... video_2011_08_09_18_05_14.zip
Merci à vous tous d'avoir aussi rapidement répondu. Oui Phil tu as raison sur le premier Topic j'avais bien inscrit le bignou qui tourne devant mais sur le second je l'avais en tête et il y est resté. (Superbe Photo !!!) Deville 72, Donc oui 4 chaines de distrib 2 principales droite, gauche + 2 secondaires C'est bien de la 5W20 que j'importe car j'en trouve pas chez XXXXX (ok je sais ... je sais... c'est normal ...) Nueva58, Je pense aussi qu'un tendeur de chaine a rendu l'âme et c'est pas le prix de ce poussoir qui me fait peur... mais la main d'oeuvre pour réparer ce bousin.... Ranchero ne réve pas, au pire je lui gréferais un moteur de deudeuche, ça sera toujours mieux comme sononrité que ce que j'entends chaque jour et qui me tord l'estomac... Coté doc, j'ai toutes les 3 tomes rouges de Ford passant du gros plein de beaux dessins du moteur, puis celui des faisceaux électriques et terminant par celui des couples de serrages et si il le faut j'ai aussi la petite boite qui donne les codes erreur... mais quoiqu'il en soit, aucune erreur moteur de signalé... pour le moment, juste un bruit de trottinette très désagréable !!! Donc si il y a un Mécano (si j'ai bien compris il faut qu'il ait un grand M majuscule) qui veut bien se plonger dans le démontage et le remontage d'un petit VTech, qu'il m'écrive !!!! tuxtang tes photos m'ont vraiment fait réaliser ce qu'il y avait sous le capot, à part les 306 cv je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait représenté, merci !!! Pour tout vous dire je suis actuellement en Bretagne, et le bruit ne semble pas s'améliorer, je me demande si la chaine va tenir jusqu'à ce que je retourne dans le 77 où si je me prépare à rentrer à pied en famille. Donc afin de continuer à avancer : Comment puis-je m'assurer que c'est bien la distrib qui merde ? (Je peux si nécessaire enregistrer le bruit et l'envoyer en piéce jointe) Est-il nécessaire de changer uniquement le tendeur, les guides, la chaine principale, secondaire, ...? et les deux cotés ???? (Car tant qu'on y est, autant faire le maxi non ????) Recherche Mécano (je fournis tout ce qu'il faut en piéce et doc) Merci à vous tous pour ces coups de pouces, qui j'espère m'éviteront de sortir le mien pour faire du stop !
Bonjour, Eh voici mon second Topic de la journée... c'est bien avec ces voitures tout arrive groupé... Voici la description du problème : Coté passager cliquetis réguliers au rythme du moteur qui tourne. Ne s’intensifie pas si on accélère et ne semble pas diminuer moteur chaud... Cela est arrivé après vidange par XXXXXX fait avant de partir en vacances, j'ai remis rapidement de la 5w20 mais aucun changement. J"avais eu une première alerte lors d'un manque d'huile il y a quelques temps, mais cela s'était arrêté après avoir refait le niveau. Il semblerait que ce soit le tendeur de chaîne de distrib qui ne fasse plus son boulot... j'vous jure... Bon alors voici mes petites questions : Qu'en pensez-vous ? Comment puis-je m'assurer que c'est bien la distrib qui merde ? Si il est nécessaire de changer faut-il changer uniquement le tendeur, le bras, la chaine principale, secondaire, ...? et les deux cotés ???? et la petite dernière, y-a-il un bon mécano (avec des prix abordable... j'évite le 75 par exemple... no comment) dans les alentours du 77 qui n'aurait pas un agenda trop remplis pour me faire le boulot pour la rentrée ? Merci pour vos retours !!!!
rioby a commencé à suivre Problème BVA sur lincoln aviator2004 et Cliquetis inquiétant coté passager
Bonjour, Cela faisait un petit moment que je n'étais pas passé vous voir.... je m'en serai bien passé, même si cela reste un plaisir d'échanger avec vous. Bon voilà mon souci : Je démarre le voiture (lincoln aviator de 2004) et tout ce passe bien, le passage de la BVA n'a jamais été d'une grande douceur , mais bon ça passe semble-t-il normalement. Je sors des petites routes et j'intègre une 4 voies, là j’accélère afin d'arriver le plus rapidement à 110 pour m'insérer dans la circulation. Et c'est là que tout se corse, la bestiole retrograde, semble-t-il et c'est là que le tachymètre s'affole avant de tomber vers 0, le moteur se coupe, tout s'arrête, le tableau de bord lui reste allumé et impossible de relancer le bignou sans arrêter totalement le contact... Lorsqu'on a quelques 38 tonnes aux fesses, je vous jure que ça rassure pas... vive les Warning et le signe de bras affolés ... ;o). Bon ce qui m'étonne le plus et la rupture moteur, il se coupe une fois sur deux et quand il ne se coupe pas il passe à 600t/min et a du mal à reprendre des tours jusqu'à ce que je passe sur neutre et accélère plusieurs fois comme un malade... Souvent j'ai un gros beeeeep de l'ordi de bord mais sans message particulier, sauf une fois où il m'a indiqué erreur de transmission ... Le beep de l'ordi arrive aussi parfois lorsque j'accèlère mais je n'ai pas ce problème qui se produit... J'ai lu sur des site au states que cette Lincoln était une grosse merde... mais bon j'y crois encore !!! (bien que je vais aller écrire un autre topic sur la distrib....) J'ai pensé à la pompe à essence aussi, mais le passage de la boite semble particulièrement étrange et comme la gestion de l'huile de boite c'est une vraie galère sur cet engin je me tourne vers vous pour avoir des avais afin d'orienter mes investigaitons. merci pour votre aide !!!!
Oui cela pourra régler le souci de la pression sur la pédale ne devant pas excéder 50 kg. Par contre il faut arriver à faire en sorte que lorsque cette pédale est écraser, le frein bloque réellement la charge, ce qui n'est pas encore le cas et si je n'y arrive pas c'est cuit .... Pour cela que j'imaginai ma solution de couplage de pédale, mais j'avoue que ça peut être déroutant, mais à mon avis il installe le véhicule comme suit : Il monte le véhicule sur la pente, Il l'immobilise en freinant sur le frein normal Il passe en neutre en maintenant la pédale de frein normal Il appuie sur la pédale de frein de stationnement Il relâche la pédale de frein normal donc devrait pas se retrouvé avec le pied écrasé, mais j'avoue qu'il subsiste un risque si il remarque le montage ... et la pas glop même si je peux le défaire en 30 secondes, si la voiture ne tient pas la charge ça servira à rien et si elle tient la charge autant ne pas le faire !!! Y aurait personne qui pourrait me faire des mâchoire plus large ???? Bon se soir je continue à roder, la voiture sur chandelles, marche arrière / Marche avant.... sans les roues ainsi je vérifie la température, par contre je ne connais pas les valeurs qui permettent de faire un bon rodage avec ces garnitures entre 100 et 600° ai-je lu sur le site suivant : http://philippe.bour...fr/pdgfrein.htm J'ai appris qu'il fallait aussi laissé la matière se déposer, faut donc que j'arrête de poncer les différents éléments en frottement !!! Bon voilà à vous lire, ça me permet d'apprendre et de réfléchir à ce que je pourrai faire sachant que le 25 va se rapprocher à grand pas : solutions évoquées : Faire un super rodage : je m'y emploie Allonger la pédale : Si le blocage des roues nécessite trop de pression du pied Coupler les pédales : Risque important, théoriquement ça dois fonctionner, mais normalement pas permis Autres : ???????? (changer les freins ????) A vous lire !!!!
Bonne idée, mais j'ai vérifié toute la tringlerie, elle est parfaite, ce n'est malheureusement ou heureusement pas cela. En fait les mâchoires s'ouvre bien, mais la portée des garnitures semblent bien inférieure à ce qu'il faudrait pour ce genre de véhicule. Donc le rodage devient plus que vitale, tous les jours je rode, bientôt j'aurai plus de garniture !!!! J'avais une autre idée qui m'est venue cette nuit : Si je couple à l'aide d'un câble (type câble de frein vélo de 50 cm + gaines) la pédale de frein de stationnement à la pédale de frein, il suffirait que je fasse deux petits trous dans la caisse, que je mette deux passecâbles réglables, puis deux boulons percés un au cul de la pédale de frein et l'autre sur le volant de la pédale de frein de stationnement. Ainsi dés que j'actionnerai la pédale de frein de stationnement, le câble se tendrait et tirerait vers l'arrière la pédale de frein qui bloquerait plus ou moins les 4 roues. Ainsi j'aurai un effet combiné des deux lignes de freinage. C'est faisable d'après vous où je dit que de c.....ies ? (Petit hic, quand je mettrai le frein de stationnement, les feux de stop s'allumeront et le levier de la boite de vitesse pourra être changé de position.) Sachant que l'avantage est que j'ai juste 2 boulons à retirer pour enlever après homologation ce rajout Vous en dites quoi ?
D'accord avec toi, mais 50 cm pas un peu long ça ???? Non le second souci c'est que même si tu écrase la pédale ça bloque rien...
J'y ai pensé, mais je sais pas faire, j'avais imaginé augmenter la longueur de la pédale afin d'avoir plus de force avec un levier plus long, mais bon faut que je coupe que je soude et que ça fonctionne... couper, je saurai faire, souder, surement aussi, mais que ça fonctionne... là.... c'est une autre histoire !!! Je suis pas certain du résultat... de plus la pédale ne pourra plua aller aussi loin car elle sera alors stopé par le sol ... mais bon rajouter une pédale par dessus aussi faut que j'en trouve une rapidement qui aille ...encore une autre histoire, pas gagné tout ça !!!!
Ben non, j'ai déglacé, la veille, donc hier soir, papier de verre sur les tambours et les garnitures + à l'UTAC j'ai de nouveau deglacé lorsqu'ils m'ont donné une seconde chance. (sans oublié l'acétone pour le dégraissage habituel) De plus j'avais une rondelle soudée sur les fenêtres qui ne me permettaient pas de régler la molette sans tout démonter (pneu, etrié, tambour), j'ai fait sauter cette Pu*in de rondelle et j'ai serré au mieux les machoires ... Merci au marseillais qui passait son Ford Expédition en même temps que moi aujourd'hui et qui a manqué aussi de se faire recaller à cause de son frein, heureusement avec un même réglage il est passé, bravo !!!) Maintenant je serre les dents !!!!!! Si quelqu'un sait comment faire pour que le 25 soit une réussite il est le bien venu !!!! Pour le câble no soucy, j'avais tout démonté et il glisse sans souci dans sa gaine... pas ça...
Ben voilà, J'y suis allé ... (en serrant les fesses) J'ai fait ce qu'il fallait ... (Ben je croyais) Et je me suis ramassé !!!! ( comme la dernière fois) (-300€, c'est mon banquier qui va encore gueuler !!!! ) + (-30€ du CT qui m'a dit tout est parfait, pas de souci, c'est super bon top cool, les doigts dans le nez et le pouce dans le ... ) Echec sur toute la ligne, je sais plus quoi faire, on m'a dit qu'elle n'était pas assez rodée, qu'il faut au moins 400 coups de frein et que c'est tout un art, qu'il faut être élu pour y arriver !!! (Pas élu du tout) Bon moi je dis que si y a un mec top bon dans le rodage de frein de stationnement et qu'il arrive à faire tenir ma ch'tite Lincoln sur une pente à 20% avec 500 kg dedans en exerçant une pression de 50 kg maxi sur la pédale et que dans tout ça la bête ne recule pas sur la pente, alors là moi je dis que je lui paye un super bon resto chez mèmère paulette où autre !!! :alcooliques: Avis au amateur, ce ne sont pas de paroles en l'air, mais là moi je sais plus faire et mon morale est au niveau de mes chaussettes, pas l'odeur qui m'aide à le remonter !!!! Bon je repase le 25 août prochain, après je brule l'engin si je me ramasse encore !!!! Mayday, mayday, mayday !!! moi SVP !!!!
