jeff
Membres Inactifs
Qui suis-je ?
  • Ville
    val de marne
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    ford f100 1955
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
jeff's Achievements
  1. ok! je comprend mieux maintenant; j'ai un allumage electronique dessus
  2. heu! çà veut dire quoi 28° d'angle de dwell B) sinon il y a t'il des sites ou l'on peu voir tout çà
  3. c'est un 460ci 73 monté sur un f100 de 55 j'ai un carbu edelbrock 650cfm avec une pipe performer voilà, voilà
  4. merci à tous pour toutes ces précisions :table: je vais pouvoir allez voir mon moteur avec un oeil neuf Jeff
  5. j'ai trouvé le problème, erreur de bobine pas adaptée à mon allumeur electronic. changement de bobine aujourd'hui et depuis plus de problèmes il me reste plus à bien caler mon l'allumeur si vous avez des infos sur degré de calage d'un 460ci je suis preneur encore un grand merci à vous tous jeff
  6. ok! encore merci pour ton aide jeff
  7. merci pour toutes ces infos B) et quand on dit que c'est un 350 ou culasse double bosses ????? as-tu une reponse sans vouloir abuser
  8. salut baz j'ai comme n° 14088548 sur le bloc merci si tu as des tuyaux sur ce n° et un 350 double bosses çà veut dire quoi ? jeff
  9. bonjour pouvez-vous me dire comment différencier un moteur GM 2 ou 4 boulons merci pour vos réponses jeff
  10. jeff
    pont???
    les seuls arbres de roues pour les pont de 9 pouces que tu peux raccourcir sont les 31 splines ils sont generalement utilisé en drag voici un lien avec quelques explications http://66.163.168.225/babelfish/translate_...=en_fr&.intl=fr bonne lecture jeff
  11. oui je fait un petit tour avec puis je le laisse tourner au ralenti et je donne de tant en tant des coup d'accelérateur !
  12. voilà les news bon j'ai remplacé ma bobine et enlevé mon filtre à essence et j'avais déjà une amélioration mais il a calé ou bout de 30mn j'ai refroidit ma bobine neuve et il a de nouveau démaré alors je vais tenter d'éloigner ma bobine d'une source de chaleur et essayer de nouveau jeff
  13. justement je vais essayer de changer ma bobine pour voir et on m'a aussi conseillé de mettre mon filtre à essence avant ma pompe à essence et non pas après je fais des essais et je vous tiens informé merci encore de vos conseils jeff
  14. SALUT FRANCK j'ai déjà une cale de 1 pouce comme je disais le moteur ne surchauffe pas, mais quand je reste dans les embouteillage ou en stationnement ma température stabilise à 200 F et bout de 20 minutes, là le moteur cale et impossible de redémarrer je suis obliger d'attendre que le moteur refroidisse pour redémarrer
  15. jeff
    pont???
    je pense plus volontier à 9 pouces tu n'a pas de photos du nez pont pour voir ainsi que la couronne mais du côté sans les dents tu peu m'indiquer la largeur de ce pont car si tu sais pas quoi en faire il peu m'interreser merci jeff
