ddrcrew
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par ddrcrew
  1. Slt c'est bien le owner's manual qu'il me fallait on peut telecharger tout les owner's manual de chez gm suffit de s'enregistrer sur ce lien je pense que ca servira à d'autres voici l'adresse https://www.mygmlink.com/main/US/en/chevrolet/home je l'ai eu grace a un membre d'un autre forum maintenant que j'ai la doc je voulais changer les jantes mais je m'appercois que c'est du 15 " avec 5 trous et 115 mm entre chaque trous de plus du fait que c'est un monospace les jantes doivent etres renforcés non ? donc ma question est "OU TROUVER DES JANTES POUR CETTE CHOSE LA !" pardon de geuler mais je cherche partout et je trouve pas si une ame charitable à un tuyau dieu lui le rendra a coup sur ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
  2. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Bonsoir à tous ! je viens de m'offrir mon pontiac trans sport v6 3.8 l et je cherhe desesperement la doc pdf en anglais ou francais peu importe mais je trouve pas ! je vous lance donc un appel si quelqu'un a ca dans un tiroir vous me rendrez un grand service merci !
  3. Merci beaucoup DEVY pour toutes ces infos ca m'aide beaucoup dans mon choix @++
  4. Bonsoir à tous voila je compte m'offrir ce joujou mais j'aimerais savoir si vous connaissez le niveau de fiabilité de ce véhicule en l'ocurrence le pontiac transport j'ai vu plusieurs modeles de 94 à 95 mais si vous avez des infos ca m'interesse @++
  5. Bon ben apres nettoyage total au dremel des bornes + et - idem toujours le meme probleme pas d'electricite aux niveau des sieges et lumieres de courtoisie cote passager Ben maintenant je fais quoi ? :friteunefwa: :hein: en tout cas merci de votre aide http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  6. Merci beaucoup Vincent pour ces précieuses informations. Aprés analyse de mon coté j'ai remarqué que sous le capot il y'a un boitier rouge qui contient tout le départ electrique du faisceau de la voiture et les contacteurs sont rouillés donc je vai commencer par enlever tout les points de rouille sur les contacteurs en esperant que ca regle le probleme des sieges et des loupiotes passager arriere on verra bien !
  7. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif bon ben j'vai essayer de parcourir l'ensemble et je vous tient au courant ! mais si quelqu'un connait bien le schema ca m'arrangerait
  8. En fait quand j'ai fait mon test j'ai carrement sortie les deux moteurs d'en dessous les sieges et j'ai branché une batterie dessus et là les moteurs fonctionnent et comme je l'ai dit plus haut les contacteurs sont ok mais ce que j'ai remarqué recemment c'est que l'eclairage passager arriere ne fonctionne pas non plus alors que les ampoules sont ok :bigeyedsmiley: donc je suppose que tout ce monde fonctionne sur le meme faisceau d'autres part j'ai consulté le schema electric et le fusible qui gere le degivrage arriere gere aussi les sieges j'ai verifie le fusible il est ok et le degivrage fonctionne dur dur !! le peut que j'ai put examiner du faisceau est en tres bon etat pas de coupures ou autres problemes donc moi pas comprendre !! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png
  9. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif Euh ! c'est vrai que j'y ai été un peu fort j'vous prie de m'excuser
  10. Bonjour à tous voila c'est mon premier post en tant qu'inscris y'a quelques temps j'ai poster un thread sur mes sieges electriques gonflants qui ne fonctionne pas quand on appuie sur les contacteurs aprés avoir verifié les fusibles relais qui sont tous ok les contacteurs ok aussi j'avais decider de brancher les moteurs de mes sieges gonflants sur le 12 v en direct et là ca marche ! donc résultat des courses y'a pas de jus qui passe dans le faiseau en revanche depuis peu je me suis rendu compte que les deux lumieres se trouvant sur les sieges arrieres de la voiture ne fonctionnait pas non plus je pensait a des ampoules grillés mais apres demontage les ampoules sont clean et donc mon probleme est lié aussi avec l'eclairage passager arriere ma voiture est une trans am 95 si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe et connais bien cette section de la voiture car là j'ai beau essayer de localiser le faiseau des sieges mais c'est difficle de savoir sans tout démonter ou tout ce beau monde va ! en tout cas merci de votre aide
