salut a tous
quelqu un peut il me renseigner sur le joint spi de sortie de vilebrequin sur une
riviera de 1964
joint spi ou tresse?
faut il deposer le vilebrequin?
besoin de toute vos lumieres
merçi
bon j ai repurge
apperemment c est ok
un pote mecano m a dit que la garde etait bonne
que j etais trop inquiet quoi
qu est ce une bonne garde sur une ricaine de 64?
maitenant il faut que je peaufine les reglages des tambours
car elle tire sur un cote quand je freine
si vous avez des conseils ils sont
toujours les bienvenues
merci pout vos reponses
B)
B)
allez
je reviens de purger
le liquide descend bien
aucune bulle ne sort
et pedale toujours a 1cm environ de la moquette
mais il y a frein
j ai demarre la voiture toujours pareil
comment savoir si cela peut venir du maitre cylindre
les machoires sont reglees comme il faut
t-bird excuse moi mais je ne comprends pas ton procede
qui est d aspirer en meme temps que tu appuie sur la pedale
alors
riviera 64 avec freinage d origine
donc 4 tambours et purgeur vers le haut
les cylindres de roues sont neuf
on purge a deux
1 qui pompe
l autre qui agit sur le purgeur
en partant de la roue la plus eloignee du maitre cylindre
la voiture est restee 6 mois sans tourner
le loockeed sort bien
je n ai plus de bulle
mais la pedale ne durcit pas une fois la purge serree
nous avons purger plusieurs fois mais rien a faire
bonsoir a tous
je suis en pleine galere pour purger ma riviera
voila
je purge de maniere classique a deux
un qui pompe l autre qui agit sur les purgeur
mon probleme
aucune bulle qui sort mais la pedale ne durcit pas
faut il la purger moteur tournant?
merci pour vos conseils
B)
