Sonia82
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Femme
  • Ville
    Moissac 82
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    lincoln navigator Gpl 1999
  • Voitures de mes rêves
    Lincoln Navigator
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
Visiteurs récents du profil
161 visualisations du profil
Sonia82's Achievements
  1. ahhh oui fameux!!!! Vive ce garagiste à Toulouse !!! 3 mois pour dire ca !!! ah ah je le conseille Merci encore !!!
  2. Ca y est Notre Lincoln est de retour à la maison, c'était bien le tuyau du pcv !!!!! le garagiste partait en congés ce soir et ils l'ont fini a 12h ouffff donc ca y est il est de retour !!!! :) Merci MERCI BEAUCOUP !!!!!!!!!! Soulagée !!!!
  3. Je vais faire le point avec le garage demain si il a regardé le tuyau du pcv et vous tiens au courant, Si pas réparé On va prendre la dépanneuse du boulot de mon mari et on le récupère et il va s'en occuper lui même. Merci encore !! je vous tiens au courant...
  4. non je n'ai pas les références c'est le garage qui l'a changé, c'est la première chose qui a été changé. http://www.ford-trucks.com/forums/970611-how-to-clean-the-iac-valve-on-the-5-4l-triton.html piece d'origine commmandé US, meme probleme avec le piece neuve et ancienne.
  5. apparemment non, on l'a acheté fin mai tombé en panne mi juillet donc pas trop de recul, :/
  6. A froid, a chaud il ne tient pas Si j'accelere il tourne sans problème, si je coupe et redemarre a chaud probleme Utilisation sur route gaz ouvert aucun pb "dixit mon mari" des que j'arrete d'accelerer il cale sinon c'est bien un 5.4L oui test de compression fait Le garage va fermer pour les vacances au mois d'aout, et nous sommes a 2h30 de route donc on peut rien tester nous meme,donc bon ca va repousser à la rentrée tout ca je le sens... :/
  7. Ah ça il voulait pas s embêter on a bien compris! Au bout de 3 mois dans son garage. Autant dire qu il nous a pris pour des cons... Bref Merci pour l info je vais appeler le garage pour lui en parler car hier en cherchant je suis tombé sur pleins de post a ce sujet. On avait laissé faire le garage car incendie de notre maison en mars donc pas la tête à ça mais bon la il faut trouver la panne !!! 😁 je lui en parle et continue les recherchent sur le net Merci beaucoup !!!
  8. Pareil en mode essence, il tourne tres bien a 2000T/min, aucun pb de compression aprés test d'aprés le garage. Pour le bloc moteur, motif soupape et bielle sans avoir pris les compression avant Pas évident tout ca. Je vais fouiller le net sur les forums ricains pour voir... Y a plus cas
  9. Bonsoir, Besoin d'aide notre Lincoln Navigator est en panne depuis 1 ans pile poil (oui oui 1ans) Lincoln Navigator 1999 GPL 100000miles Il a fait 3 garages personne ne sait nous le reparer. - un 1er nous a dit ne pas avoir les connaissances - le deuxieme Odysee performance a toulouse a voulu nous changer le bloc moteur - le troisieme GPL Muller a bordeaux qui suivait le lincoln depuis plusieurs année l'a depuis 6 mois et ne trouve pas la panne. Du jour au lendemain il s'est mis a déconner. Le soir nikel, le lendemain au demarrage il ne tient plus le ralenti Changer : - vanne ralenti -capteur papillon debimettre ok sonde o2 ok La valise ne donne aucun defaut, Help !! ^^ Il nous manque! Une idée ou bien un conseil de garage pouvant le réparer... Merci à vous tous bonne soirée Sonia
