laurent90
Tout ce qui a été posté par laurent90
  1. boite presque demonter reste 4 boulons
  2. laurent90
    TH200
    merci pour les infos donc une th350 BOP longeur identique a la th200 rajout d'un tuyau de depression le cache plastique de la boite va aussi dessu ?? la voiture est lever donc depontage ce weekend si le temps le permet apres j'aviserais
  3. laurent90
    TH200
    la th350BOP a les meme dimension que la th200? il faut juste que je rajoute un tuyau qui se monte vers carbu mon convertiseur neuf th200 peux se monte sur th350?
  4. laurent90
    TH200
    je crois que la TH350 BOP a des rapport different que la TH200
  5. laurent90
    TH200
    bonjour a tous me revoilà avec mon problème de boite changer l année dernière elle fuie au niveau du joint spie je pense mouse rose quand j ai pomper l huile pour ca mise en hivernage mais pas fuite sur radiateur j' ai recu mon convertisseur des us je suis en cour de demontage j'hesite pour une refection complete ou passage en th350 si vous avez des info pour la refaire ou acheter une merci de votre retour experience laurent
  6. redemontage de ma th200 qui pert de huile
    1. The Lion King
      The Lion King
      Ca ira plus vite la deuxième fois!
  7. ma th200 refait des sienne
  8. bonjour a tous quelqu un peu me dire comment on change les cousinet appeler bushing sur th200 surtout celui devant la pompe huile car ayant une fuite huile sur ma boite je dois la redemonter changement joint spie +convertisseur et envetuelement cousinet sorti pompe huile
  9. laurent90
    th200
    bonjour qui une bonne adresse pour convertisseur th200 merci
  10. laurent90
    th200
    les rapport entre th200 et th350 sont il les meme
  11. laurent90
    th200
    merci tu éclaire ma lanterne donc je peux mettre th350 BOP BOP en remplacement de maTH200 avec convertisseur th200 ou je peux mettre celui pour la 350
  12. laurent90
    th200
    quelqu un a déjà mis une th350 BOP a la place d'une TH200
  13. laurent90
    th200
    ok donc th350 non recommander je vois lors de sont remplacement on m'avait dis que le BOP était compatible car th200 plus trouvable
  14. laurent90
    th200
    bonjour a tous je reviens de nous avec ma boite TH200 la petite fuite c'est transforme en enorme fuite + mousse huile sur la jauge ??? je ne vais pas avoir le choix de la redemonter je pense passer a une TH350 BOP vous en penser quoi ?? a votre avis
  15. ok merci de vos réponses c dommage oui
  16. bonjour sur ma olds cutlass 79 si je n'est pas mes codes alumer je ne peux pas faire d'appel de phare normale ou pas sur c ricaines merci
  17. laurent90
    th200
    slt a tous voici un code de réduction chez rockauto valable jusqu au 19 juin 4419121440006282
  18. laurent90
    th200
    autre sujet je désir faire le ménage de tous ces petit tuyau et garder que le nécessaire et aussi trouve un filtre comme sur edelbrock mais pour Rochester dual jet si vous avez des info je suis preneur bye
  19. laurent90
    th200
    bonjour a tous je suis a la recherche de files de bougies rouge pour ma olds car je vais mettre une tète allumeur rouge ca sera plus jolie et je recherche un pompe essence mécanique merci et bon week
  20. laurent90
    th200
    merci j'ai mis une P H a la place d'occase
  21. laurent90
    th200
    bonjour qui connais la signification des info sur cette plaque boite th200 merci
  22. laurent90
    th200
    merci de vos reponses je voudrais changer le mien car je dois redemonter ma boite changer l'année dernière mais j'ai une fuite huile sur joint spy arbre du convertisseur je pense donc je pense le remplacer en meme temps si j'en trouve un
  23. laurent90
    th200
    bonjour qui aurait une adresse pour commander un convertisseur pour ma olds cutlass de 79 avec th200 merci d'avance et bon week
  24. bonjour qui connais la signification de la plaque sur les boite th200 o w -79 est celle que j'avais d'origine sur ma olds mais hs et j'ai mis une p h -79 merci
  25. merci je regarderais ca j'ai vu que ca goute vers le cache en plastique du convertisseur
