buick park
Membres Inactifs-
Tout ce qui a été posté par buick park
ok d accord maid au controle technique il m ont affirmer que c est du 255/50/16 ou du 265/50/16 alors que dans la porte il y a ecrit 215/60/r16 comment faire car je ne peux pas passer le controle merci
bonjour je cherche la bonne dimention des pneus? ainsi que l endroit ou je peu trouver cette taille si possible flancs blancs et prix merci
bonjour j ai un probleme avec la vitre passager avant droite qui ne fonctionne pas toute les autres fonctionnent comment faire ? merci
je l est enfin trouver il se situe a gauche de la pedal de frein pas loin de la manette du capot en haut du tableau de bord
bonjour oui je suis d accord avec cela c est bien ca j ai la piece mais ou va t elle (j ai demonter tout le bas du tableau de bord j ai pris de photos que j ai mis sur le forum,est il possible qu il soit cacher sur le cote porte conducteur?) je n est pas le shop manual
et le tableu de bord s allume de chaque coté mais ne clignote pas
bonjour oui quand je le met il s allume a l avant et l arriere de chaque coté mais ne clignote pas j ai pourtant chercher et passer la main autour de la pedal de frein mais je n est rien trouver
voici les photos mais je n est pas trouver le relais flasher de clignotant c est celui des warning que l on peut voir sur la photo est possible sous le capot de la voiture? voici quelques photos si quelqu un peut m aider merci
ok merci je vais voire cela de suite desole pour les majuscules je ne savais pas
SALUT J AI BIEN LA CENTRAL CEST UN ROND EN CHROME AVEC DEUX BARETTE POUR Y PLACER DES FILS MAIS JE NE LA TROUVE PAS SOUS LE TABLEAU DE BORD DONNE MOI TON EMAIL ET JE T ENVOIE UNE PHOTO MERCI POUR L INFO
je ne trouve pas le relais pour le clignotant est il possible sous le capot de la voiture?
bonjour vds voitures miniatures americaines toutes marques,voitures en tole plymouth 1960 ambulance,ford thunderbird 1962 cabriolet en tole pour pieces lampe tournante bouteille coca cola 40 cm,lampe tournante canette coca cola ,distributeurs bonbons,resines jackie brown tarentino,verres coca cola,verres jack daniels,desperados,vitre pompe a essence esso,corgi beatles,disques 1960 ep,batmobile 1940 1/24 eme corgi et 1/43 eme,plaque ronde coca cola diametre 30 cm,vide poche route 66 resine,plumier coca cola,boite a cigarette lucky strike,tableau neon cadillac 1953 et buick 1960,gants de freddy kruger,automate bartender 1960 en boite,nonours cristal coca cola,divers figurines de films etc...voici un tout petit apercu pour cause demenagement
oui c est bien cela je l est la piece elle est en metal aluminium c est la meme que les warning c est le relais je pense avoir trouver la boite a fusible (il y en a des rouges vert etc..) a cote de l ouverture du capot et du volant a l interieur de la voiture mais pas de relais
on ma dit que c est le relais le meme que les warning j ai trouver celui des warning mais celui des cligno introuvable ja plusieurs versions differentes on me dit sous le capot,sous le pare brise,ou boite a fusible quelle est la bonne solution merci
bonjour cherche mecano sur region parisienne pour changer rotule de direction,et amortisseur avant et petit probleme de clignotant qui s allume mais clignote plus merci
ok j ai vue cela etait situee meme si il s allume et qui clignote pas c est le fusible?car j ai coupe celui des warning (le relais rond avec deux fils ,c est bizarre que ca ne sois pas le meme pour les clignotants) si c est cela il me reste plus qu a trouver le bon
bonjour merci mais ce trouve la boite a fusible?
bonjour c est un model qui a ete importe le proble est que les clignotant ne clignote pas mais s allume j ai le relais qui est le meme que celui des warning mais ou est est il placé? j ai trouvé celui des warning
bonjour recherche rotule de direction av ainsi que montage merci
bonjour cherche amotisseur avant pour buick park avenue 1992 ainsi que notice de montage merci
bonjour j ai des probleme avec les clignotants,il s allume mais ne clignote pas j ai la piece le relais le meme que celui des warning que j ai trouvé sous le tableau de bord pres de la colonne de direction mais celui des clignotants est introuvable je ne sais pas ou il se trouve merci pour vos infos je cherche rotule de direction avant et suspension
