ddrcrew
Membres Inactifs-
Tout ce qui a été posté par ddrcrew
Bonsoir aprés avoir acheté un produit spécial pour dégripper les poussoirs et l'avoir introduit dans mon carter d'huile, je me suis mis à entendre des petits clacs au niveau du cylindre numero 1 de temps à autre dans le cache culbuteur, donc une confirmation de plus que ca provient bien d'un poussoir car quand les clacs se déclenchent de temps à autre le moteur reprend brievement du régime j'usqu'au clac suivant. J'ai tenté de démonter le cache culbu mais je ne suis pas outillé les vis ne sont ni du 9 ni du 10 mais plutot du 9 1/2 et ca j'ai pas j'essaierais de trouver le bon outillage demain.... L'aventure continue..... :friteunefwa:
Bon ok, je vais cet apres midi acheter un produit pour degriper ca et si ca marche pas elle part au garage que me conseillez vous comme produit efficace pour ce genre de probleme ? j'ai entendu parler du Winns mais je ne sais pas ce que ca peut donner comme résultats de toutes facons on verra bien aprés promis je ferais le test de compression
Bon je vais tenter de voir du coté des poussoirs car effectivement d'aprés divers forums parcouru c'est tout a fait le symptome donc mes questions sont : que faut t'il démonter pour acceder aux pousoirs le cache culbu ? ya t'il un réglage a faire par la suite ou ces des poussoirs hydrauliques sur ce modele ? merci pour vos réponses je ferais des photos pour faire un suivi jusqu'a résolution.
Merci quand meme Fanamc et phil et .... tout les autres
Merci Fanamc pour ta réponses mais en fait sur le trans sort y'a trois bobines qui disposent chacune de deux connecteur laiton sur lequels son branchés le faisceau de bougie, si on enleve les bobines elles sont branché sur une plaque en alu avec un + et - sur chaques bobines qui vient s'emboiter sur ces dites bobines donc au niveau allumage arrete moi si je me trompe ca doit pas etre la meme chose .
Alors là Fanamc va falloir que tu m'explique comment ca se passe et ou ca se trouve car j'ai pas choisis option mécanique dans mon cursus j'me demerde sur de p'tit trucs mais apres ... donc si tu as la patience pour me detailler ce que je doit faire me dire ce qui faut que je demonte pas de problemes mais je te péviens je suis un grand novice Encore merci pour tes réponses
Et ca peut expliquer qu'il me manque 1 cylindre ? :hein:
excuse d'etre bete Fanamc mais je ne compre pas le sens de ta question ????
Bonsoir comme convenu la vidéo au bout de deux minutes de chauffe ou le bruit est bien present ici : http://video.google.fr/videoplay?docid=8540565937298231123 et ensuite apres 15 min de chauffe ou là le bruit a disparu on l'entend sulement un peu quand on monte dans les tours ici : http://video.google.fr/videoplay?docid=3047256138396299591 j'ai inversé les injecteurs hier pour voir si ca venait pas d'eux j'ai mis le 3 sur le 1 et inversement et meme probleme donc c'est pas l'injection au vu de tout les tests croisés effectué c'est purement mécanique je m'en reme aux expert
Bonsoir, voilà je vais vous resumer ce que j'ai fait cet apres midi donc j'ai été vidanger la voiture comme prévu et on a mis de la 10w40 comme préconisé par le constructeur en partant du garage le bruit etait toujours présent ! ensuite j'ai parquer la voiture chez moi et j'ai laisser tourner le moulin puis enlever un par un les fils du faisceau qui relie les bobines aux bougies pour voir quel cylindre avait un probleme et j'en ai déduit que c'est le cylindre numero 1 qui ne fonctionne pas car quand j'enlevais le cable le moteur tournait normal comme si rien n'avait ete modifié alors que sur les autres le moteur ralentissait et vibrait plus, ensuite j'ai enlever le cabochon de la bougie et là oh surprise la partie en féraille du cabochon et resté sur la bougie j'me suis dit c'est bon ca vient de là ! Je prend un autre vehicule et je fonce chez feu vert pour trouver un faisceau equivalent pour verifier le diagnostic du fil de faisceau nase. j'en trouve un a peu pré équivalent et je retourne chez moi je branche le fil et là .... Pareil ! meme clac clac et toujours sur cinq cylindres donc je commence a faire des tests sur les bobines et pendant que le moteur tournait le bruit s'est mis à disparaitre. ???? du coup quand je demarre, le vehicule au ralentit ne fais plus de bruit, mais tourne toujours sur cinq cylindres alors vous j'sais pas mais moi j'pige plus rien ! je vous laisse analyser tout ca et me dire ce que vous en pensez merci !
j'espere pas ! je vais tout tenter pour voir si y'a moyen de sauver le moulbif. Je balancerait une vidéo sur le forum ce soir pour que vous puissiez voir comment ca se comporte c'est quand meme plus parlant ! mais si c'est mort ben je pense qu'une réparation me couterait plus que le prix du véhicule c'est clair mais vous savez on s'attache trés vite à cette voiture et devoir la mettre à la casse me fendrait le coeur ! Je vous tient au courant j'ai pris rencard cet apres midi a 14 heures pour une vidange dois-je prendre un indice de viscosité maximum ? merci pour vos réponses.
Salut l'entretien a toujours été régulier vidange effectué à environ 7.000 kms vidange boite tout les 50.000 kms etat du véhicule impeccable mais là c'est la faute a pas de chance d'apres vous cela peut t'il venir de l'injection ? merci de votre aide !
Oui l'aiguille redescend quand je coupe le contact. concernant le harmonic balancer ce n'est malheureusement pas ca il est en bon etat et le bruit vient bien du bloc moteur j'ajoute au passage que quand j'accelere ca fait comme quand je tournait sur 5 cylindres le moteur vibre et ne reflete pas une acceleration normale de foctonement
yes, comme tu dit j'ai rien à perdre j'vais faire ca merci pour vos conseils et avec deux avé et un pater j'espere que le miracle aura lieu mais j'y crois pas trop car j'ai rajouté 1 litre d'huile et idem
J'ai bien une jauge de pression d'huile mais l'indication est normale l'aiguille reste au centre
Bonsoir, voila je possede un pontiac trans sport 3.8 l qui accuse 320.000 kms recemment j'ai eu des problemes de bobines et je tournais sur cinq cylindres j'ai changé les 3 bobines le faisceau d'allumage et c'etait repartit pour un tour ! depuis j'ai fait 5000 kms et en roulant pepere à 110 km/h sur autoroute j'ai senti des vibration u niveau moteur et manque de puissance j'en ai donc déduit que mon probleme etait revenu j'ai penser tout de suite aux bougies que je n'avais pas changer faute de materiel adequat en arrivant chez moi tant bien que mal au ralentit le moteur fait des 'clac' 'clac' 'clac' comme si un marteau tapait sur le bloc j'ai tout de suite parquer le vehicule et j'ai pris rendez vous ce matin pour changer les bougies. Donc ce matin au démarrage le moteur à froid ne faisait plus le 'clac' 'clac' puis au bout de deux minutes le bruit revient, j'arrive donc chez mon mécano qui me change les six bougies je demarre le vehicule et là pareil !! dur dur !! je suis rentré chez moi j'ai verifié si il y'avait du jus sur toutes les bobines et c'est ok alors j'ai bien peur que quelque chose soit peté au niveau du moteur je pense a une bielle quelqu'un peut t'il m'aider ? au secours je sais plus ou chercher et si quelqu'un connait le diagnostic et ce que ca vaut le cout de faire réparer ? en tout cas merci de votre aide ! ps : le bruit s'attenue fortement en accelerant et revient fort au ralenti
Bonsoir bon ca y'est j'ai recu mes jantes c'est bien du 5x115 mm et ca monte niquel sur le trans sport http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif et elle existe aussi en 16" (pour ceux qui voudraient changer leurs jantes de trans am ou autres car beaucoup savent que ce format est commun chez GM) seul bemol ben y'a pas trop le choix en 5x115 mm http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png si ca interesse quelqu'un j'ai trouvé ca chez http://www.jante-tuning.com/ voilà je continue de faire avancer ce post ! @++ David http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
c'est la fete ce soir !! j'ai enfin trouvé des jantes pour mon pontiac trans sport il sagit en fait de jantes pour opel sintra qui visiblement a pas mal de pieces correspondante avec le trans sport mais ceux qui savent et peuvent m'en dire plus sur la compatibilité des pieces entre le sintra et le trans sport ce serait cool en tout cas je continue mes investigations concernant les pieces pour cette bagnole histoire de faire avancer ce post et qu'il puisse servir à d'autres @++ David
Merci Phil ca c'est de l'info ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif je vais me rencarder pour tout ca et je mettrais le code gmparts sur le forum au cas ou ca en interesserait d'autres concernant les jantes je suis toujours au point mort quelqu'un peut me dire si on peut adapter une jantes en 5x120 sur un 5x115 mm ? merci et encore merci à tous pour votre aide
re-slt Tbird j'me suis surement mal exprimé en fait j'ai déja commandé des pieces aux states pour ma trans am mais concernant les rotules de direction pour un pontiac trans sport je ne connais malheureusement pas la correspondance en anglais donc si quelqu'un peut me donner la traduction pour ca je pense que je pourrais me debrouiller merci ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
Slt Tbird 61 concernant l'achat de pieces aux us ca me pose pas de problemes mais je ne connais pas les references gm parts pour des rotules de direction sur ce vehicule et non plus la ref des ammortos si une ame charitable peut me tuyauter
ok je vais me rencarder chez AD y ont un site ? t'as une adresse ? concernant feu vert y peuvent pas avoir midas pas essayé et speedy j'vais me rencarder ca fait beaucoup de coup de fil tout ca j'vous tient au courant
Hello Concernant les jantes BM je me suis rencardé et en 15 pouces ils ont pas en 115 mm mais uniquement en 120 mm pour l'entraxe je vais aller voir chez Merde SS en suivant tes conseils encore merci
ah bon chez bm on trouve des jantes en 15 pouces avec 5 trous et un entraxe de 115 mm merci pour le tuyau j'vais allez voir ca quel modele de bm dispose de jantes compatible ?
re bonsoir voila je viens de m'appercevoir que quand on a un pontiac transport on est un veritable pestifere impossible de trouver des amortisseur pour cette bagnole des rotules de direction et les jantes j'en parle meme pas je viens de faire une grosse concession opel qui me dit qu'il ne s'occupe plus de pontiac, j'ai telephoner a gm france meme réponse du coup je galere comme un dingue pour trouver des pieces ou un garage qui veut bien toucher à cette bagnole y reste le net ou les garages specialisés me direz vous mais je comprend pas pourquoi on peut rien trouver alors que gm a vendu ses trans sport sur le sol Francais :hein: voilà ou j'en suis si ca continue je vais devenir chevre Alors j'en viens à vous qui peut me fournir des infos pour trouver les pieces cités plus haut pour cette bagnole ou me donner le code gm parts pour des rotules de direction et les 4 amortos avant et arriere merci de votre diligence maintenant je peut aller me suicider :gun:
