batinyellow
Tout ce qui a été posté par batinyellow
  1. J'avais acheté du Bardhal noir au cas où, rien ne fuit après verif
  2. 😭😭😭 Merci pour vos réponses, ça ne sera pas posé une deuxième fois promis😅
  3. Alléluia j'ai reçu le bon filtre aujourd'hui avec le joint de carter de boîte. Petite question, pâte à joint ou papate à joint ?
  4. 😅😅😅 C'est tout mes tapis de quand j'étais gosse 😂 pratique quand tu dois t'allonger à même le sol
  5. J'en ai profité jusque 23h, j'ai purgé le liquide de refroidissement, et remplacé la durite inférieure qui était bien bien moche 💪🏻
  6. Du coup j'en profite aussi pour nettoyer tout l'intérieur du carter au nettoyant frein, le degraisser un peu et lui mettre une petite peinture HT histoire de tout remonter propre
  7. Petite semi mésaventure aujourd'hui, je m'attaque à la vidange de la boîte, après dépose du carter et avoir réussi partiellement à éviter la douche de Dexron, je dépose le filtre et nettoie le carter, les traces de l'ancien joint côté carter et côté boîte. Sauf qu'au moment de monter le nouveau filtre, je n'ai pas le bon, j'ai un de TH350, et ma boîte est une TH200. Donc filtre commandé, ainsi que mon bouchon de vase d'expansion qui était mort. Elle va rester sur chandelles le temps que le filtre arrive 😌 et en attendant vu qu'elle est levée, j'en profite pour purger mon liquide de refroidissement 💪🏻
  8. Haha promis j'en posterai au fur et à mesure ☺️🤗
  9. Ahhh ça c'est bon a savoir bon et bien j'ai une liste de courses pour demain 😅 l'avantage de toujours pas avoir repris le boulot 😜
  10. P'tain propre ton apache 😍 j'ai une petite pompe mais je crois que le flexible est trop court...
  11. Et oui... Même si elle a fait que 3500 jusque là c'est limite quand même.
  12. Merci pour ton retour Phil, j'habite à 400m d'un Lidl donc je vais aller y jeter un œil 😉 et pas bête le couvercle à poubelle ! Sinon la Cutlass a eu sa première vidange moteur depuis 2010 aujourd'hui. Suivi d'une petite balade 💕
  13. Oui pas faux malheureusement c'est le cas pour les petites pièces consommable...
  14. Oui surtout que tu te dis que tu achètes des pièces qui sont 40 ans plus récentes parfois 😅 Merci Patrick oui elle est top, normalement aujourd'hui ou demain elle aura sa vidange moteur/boîte 😍
  15. J'ai démarré et RAS, elle tourne même mieux. Rockauto ne proposerai pas une réf de bougie qui ne va pas de toute manière je pense... Merci pour les réponses
  16. Est ce que cela choque quelqu'un la légère différence de taille entre mes bougies neuves et anciennes ?
  17. Si il passe par ici pourquoi pas Sinon ce sera ma mission de demain
  18. Pas si moches les bougies 10 ans d'âge ☺️ Pas contre bouchon de vase d'expansion fendu il ne ferme quasi pas, obligé de passer par chez rockauto ou trouvable sur une autre voiture chez nous ?
  19. Je connais très bien celle là, mais c'est pas la mienne 😂 bref... C'est d'ailleurs en Belgique qu'elle a eu son succès, avec l'Allemagne Aux antipodes de la Cutlass 😅
  20. @deville72 celle dont tu parles est la génération d'après. Celle ci date d'avant la collaboration, moteur mazda, plateforme mazda etc. A la base elle était destiné au marché japonais sous le nom d'Autozam Revue. Elle a été très peu vendue en Europe...
  21. C'est une Mazda 121 DB 😨
  22. Petit hors sujet. Voici la voiture de Mickey, appelé par tout mon entourage "le dauphin". Rien à voir avec nos américaines mais aussi rare que la Cutlass dans notre pays je pense. Sauvée du broyeur il y a 1 an, elle me déplace partout sans jamais un soucis, 29 ans et 186500kms 👌🏻
  23. Impeccable Patrick, bon ça gueule un peu sur l'autoroute car c'est pas son truc 😂 Merci ! Oui il y aura bien entendu des photos. J'avoue trouver ça plus simple le système d'avant, et plus logique.
  24. Oui j'ai pas précisé mais j'ai bien pris le filtre avec 😅
  25. Commande de pièces arrivée aujourd'hui 😍. Mais nouvelle commande aussitôt faite car je n'avais pas commandé de joint de carter de boîte pour la vidanger (persuadé que c'était un bouchon de vidange, jusqu'à ce que je regarde une vidéo sur le net...) Je viens de rentrer de vacances et je meurs d'envie d'aller me promener avec, mais je vais être sage et lui faire son entretien qui aurait dû être fait depuis un moment avant 😊
