Tout ce qui a été posté par batinyellow
Énorme 😂😂 je te le pique 😅
Mdrrr c'est quoi ce GIF ça sort d'où 😂😂😂😂
Sur la mienne le circuit breaker est sur la commande côté conducteur.
Le fusible métallique dont tu parle, je l'ai vérifié au multimetre il est ok, et si il coupait j'aurai les 2 fenêtres qui fonctionneraient plus non ?
+1 quand j'ai tenté la première fois de démonter la prise, j'ai bougé la cosse un peu, et la je n'avais plus de variation de lumière, du coup le courant n'arrivait plus.
Je pense que c'est ça, quand le moteur a remarché je l'ai pas mal fait remonter pour être sur de ne pas redemonter. Sûrement pour cela qu'il s'est ré arrêté. Du coup est ce que ça ne vaudrait pas le coup de commander directement un nouveau moteur pour repartir sur du neuf, et tout graisser/nettoyer ?
Okay je vais commander et regarder ça merci beaucoup 😍
La même cosse peut se trouver neuve quelque part ? Je te fais une photo dans quelques minutes. Un moteur neuve sur rockauto coûte 82e et je l'ai jeudi donc vu le prix je me tâte à le commander neuf.
Merci Raphaël ! Je vais faire tout ça. Les moteurs se révisent en France quelque part ? Pour ce qui est de souder une patte neuve, question bête mais la patte neuve on la trouve où ? Je débute en électricité je précise 😰 j'ai tout appris hier 😅
Bonsoir à tous, J'ai besoin d'aide et de conseils 😅 Hier je décide d'emmener un ami faire un pti tour, et en voulant descendre sa vitre rien ne se passait. En rentrant je check un peu, le courant passe car la luminosité baisse quand j'actionne la commande. Les fusibles sont ok. Et quand je tente de baisser la vitre j'entends un "clic" qui vient du moteur de leve vitre. Je me décide donc de sortir le panneau de porte pour accéder au moteur de lèvre vitre, je tombe donc la vitre également. Je débranche la prise du moteur, petit test au multimetre et le courant arrive bien, je rebranche le moteur et ça remarche ! Mais après une dizaine d'aller retour ça se bloque à nouveau et j'entends encore ce "clic"! Je sors le moteur (quelle galère l'accès) je le branche en direct sur la batterie, tout à l'air de fonctionner avec un léger faux contact sur la prise. Qu'en pensez vous ? Réglage de vitre ? Engrenage ou moteur qui déraille ? Ou moteur fatigué ? J'avoue complètement bloquer j'y ai passé toute l'aprem midi. Merci à ceux qui liront jusqu'ici 😁
La Cutlass a eu son CT hier ✅ Un peu de corrosion superficielle mais j'étais déjà au courant, des rotules dans leurs jus mais rien de critique, et un silent bloc d'amortisseur pas neuf. Ce matin elle a eu le droit à un thermostat tout neuf, je m'inquiétais que la baie moteur n'était jamais vraiment très chaude, et l'aiguille ne décollait pas au dessus de 120/130F* Thermostat changé et l'aiguille commence enfin à décoller, et je ne peux enfin plus toucher le radia, le cache culbu et les durites d'eau à mains nues une fois chaude. Il devait être donc resté bloqué en position ouverte 🙄 Je pense qu'elle est enfin prête pour que je puisse en profiter cet été
Les cochons 😂🤣
Ça me ferait presque regretter de pas avoir pris une 4 portes 😅😅😁
Première balade de nuit hier avec ma copine 🌃🤩 que du bonheur. Au retour je check les niveaux, je suis 3/4mm au dessus du full pour la boite (à l'arrêt sur parking) dois je m'inquiéter ? Je découvre une petite fuite de DA aussi sous le réservoir de DA, qui coule sur la barre stab... A surveiller Bon dimanche à tous ☺️
Mais vous battez pas 😅😂
Je viens de le sortir avec ma clef à bougie sans soucis
@STG au top merci beaucoup 👏🏻😁👍🏼
Petite astuce pour sortir la vis de remplissage du pont ? Ma clef de vidange ne passe pas à cause de la ligne d'échappement bidouillée 😒
Je viens de lui envoyer un petit mail
😂😂 Et bien si, de temps en temps on s'échange des mails, il a adoré la photo que je lui ai envoyé de la mienne... En revanche je sais pas où en est la sienne
Oui 🙈 tu sais à quel point je la voulais cette caisse 😉
