Fabrino Palma
Tout ce qui a été posté par Fabrino Palma
  1. Bonjour, qui peux me dire ou je peux tacheter un ensemble de ceinture de sécurité pour ma chevy nova de 1974, pour l'avant ce sont des modèles qui s'enroulent , un dans le bas du siège et l'autre dans le toit? J'ai vu sur Ebay mais les modèles ne correspondent pas.
  2. Bonsoir, je recherche cette pièce . auriez vous cela sous le coude?
  3. Merci Prétender, you are a great Prétender, comme la chanson. J'ai fini le branchement du coup et je l'ai fait tourner ça ronronne d'enfer.
  4. Bonjour, les amis, quelqu'un pourrai me dire le sens du branchement des fils bougies d'allumage , s'il vous plait. Chevrolet nova 1974.
  5. Fabrino Palma
    brides
    Salut, je te remercie pour ce conseil.
  6. Fabrino Palma
    brides
    Bonsoir, les amis , j'aurai besoin de votre expérience . J'ai changé ma ligne d'échappement pour mettre des sides pipes de chez Patriot. J'ai acheté la totalité, collecteurs, protection en inox, un kit complet. Sauf que je ne peux pas changer les collecteurs pour mettre les nouveaux,je suis ici en transit et repars chez moi , à la Réunion, dans 3 mois environ. la sortie du collecteur d'origine est différente de celui que j'ai acheté. sortie collecteur c'est un triangle équilatéral de 6 cm de coté avec un distance entre chaque trous de vis en partant du milieu de 7 cm le diamètre intérieur est de 5.5 cm. J'ai demandé a un soudeur spécialisé de m'en faire 2 , cela va me coûter la bagatelle de 300 euros total, c'est hallucinant. Auriez-vous une solution moins onéreuse ?
  7. Salut, c'est bon les mars ! Merci c'est cool.
  8. Bonjour, pouvez vous me dire si le remplacement du joint de culasse est compliqué a faire, ou sinon un Tuto complet pour le faire, merci.
  9. Merci Les Amis.
  10. C'est une 350.
  11. Bonjour, voila comment se présente mon moteur , mais ce n'est pas le mien; Car je suis en vacances à l'île de la Réunion et non à Antibes pour l'instant : au dessus de l'aspiration d'air , il y a comme une sorte de bouchon et en dessous il y a un tube qui va se loger dans un compartiment du moteur. Zt ma
  12. Merci. C'est cool. Mon but c'est de changer le filtre à air. Pour en lettre un plus gros. Et je me demandais si je supprimais le tube n 6 comment faire pour que ça fonctionne correctement.
  13. C'est bien cela.
  14. Ok, merci. J'ai vu, cela sur une nova supercharger.
  15. Désolé c'est ce schéma
  16. Le mien, il se présente ainsi. Le tube numéro 6, je peux l'enlever et mettre en remplacement un reniflard de ce type?
  17. Bonjour, pouvez vous me dire c'est quoi le tube noir près du carburateur? Le mien est relié directement au tube à l'aspiration. Ça sert à quoi? Merci
  18. Merci, faut nettoyer avec quoi pour enlever l'huile, s'il te plaît ? Si c'est du liquide de refroidissement c'est quoi éventuellement le souci?
  19. Bonsoir, j'ai un souci avec ma voiture . Pas la peine de se moquer je ne suis pas très mécano. Ma voiture fume , l'odeur est un peu acre et abondante. Une fois le moteur chaud uniquement que cela se déclenche. la fumée s'échappe au niveau du moteur et la je soupçonne une fuite de liquide. Et les pots d'échappement expulse une fumée bien épaisse et qui se dissipe vite. Le bac de liquide de refroidissement est au bon niveau, le radiateur plein. pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire, s'il vous plait. Merci
  20. Merci Olds 60's. Et les autres aussi pour vos conseils. Je ne suis pas mécanicien et ne connais rien dans ce domaine, je demande juste de l'aide. J'adore les voitures américaines mais je n'y connais rien. Vos conseils me sont précieux .
  21. Donc faudra vidanger le circuit en entier?
  22. Au démarrage la pédale de frein est dure En roulant elle est molle. Le voyant reste allumé. Le deuxième bac de liquide de frein, il ya un trou dedans.Est ce-normal?
  23. Hi! J'ai un souci. Le témoin de frein à pied reste allumé après déverrouillage de cette dernière. La pédale moteur éteint est normal, à allumage elle devient molle. Que faire s'il vous plaît ?
  24. Bonsoir, je reviens vers vous les amis. J;ai testé toutes les ampoules du tableau de bord, elles fonctionnent correctement, mais quand j'allume les phares les voyants qui sont allumés sont le code, le frein a pied, les clignotants,la jauge de vitesse kilométrique e la jauge d'essence? Pouvez-vous m"éclairer ?
