Cad'56
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Chateau salins
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    Cadillac coupe deville 1956
  • Voitures de mes rêves
    la mienne.....
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Visiteurs récents du profil
129 visualisations du profil
Cad'56's Achievements
  1. Cad'56
    Vidange par aspiration
    Etant pratiquant de la vidange par aspiration depuis pas mal de temps, je pense que cela peut être une bonne solution dans certains cas. je m'explique: Si l'extrémité de la jauge a huile moteur arrive directement sur le point bas du carter moteur la vidange par aspiration peut être pratiquée sans problème (le moteur est alors conçu pour être vidangé par aspiration). Souvent lorsque c'est le cas le concessionnaire de la marque procèdera d'ailleurs a des vidanges par aspiration. J'ai parcouru 300 000 kilomètres sans aucun problème avant de revendre un véhicule uniquement vidanger par aspiration et conçu pour ( en respectant les viscosités d'huile, les espacements de vidange et la procédure: toujours aspirer une huile chaude etc...). Cependant ce système a ces limites. Apres avoir vidanger ma Corvette C5 par aspiration , j'ai retiré le bouchon de vidange et un filet d'huile coulait encore ( donc retour a la méthode classique sur ce véhicule). personnellement j'ai opté pour un aspirateur pneumatique avec une capacité de 25 litres car il faut être prudent avec les aspirateurs électriques dans le cas de présence d'essence dans l'huile ( a cause d'une membrane de pompe a essence poreuse par exemple...) en conclusion , oui a la vidange par aspiration lorsque le véhicule est conçu pour. en cas de doute , procéder par aspiration et démonter le bouchon pour s'assurer que le carter et bien vide.
