OpTiC-SnIpOoOsE's Achievements
Lecteur (1/8)
0
Réputation sur la communauté
Du tout je laisse tel quel pour le moment on verra plus tard
Elle est passée au contrôle avec catalyseur Sinon tu dois mettre du bioethanol car c est un carburant bcp moins polluant
échappement pour firebird 95v6 3.4
OpTiC-SnIpOoOsE a répondu au sujet de OpTiC-SnIpOoOsE dans Echappement
J ai sûrement commande chez le meme revendeurs car ca vient d UK aussi 😀 -
Hehe merci 😁 Du coup j en profite on va faire l entretiens Donc changement de la pompe a eau couroie galet tendeur et joint d arbre d entree sur la boîte car y a une fuite au niveau de l entree de l arbre de transmission sur la boîte
Nicko76 a commencé à suivre OpTiC-SnIpOoOsE
OpTiC-SnIpOoOsE a commencé à suivre Nicko76
Yop En nouveautées, ligne d'échappement magnaflow, pot catalytique remis, parechoc provenant d'une WS6 arrière, des feux honeycomb de 96-2002, et jantes de trans am en 16x8 Coté mécanique on s'est aperçu qu'il y avait un second capteur vilebrequin, ressemblant a celui de l'arbre a came, on l'a changé, et la voiture tourne très très rond ! Elle a passé le CT haut la main, sans aucune difficulté avec rien en terme de défaut ! (et sans aucune modification afin de la faire passer) Coté commande, on vient de commander les deux supports moteurs, ils commencent a devenir vraiment usés (levier de vitesse qui bouge beaucoup en roulant), et des ampoules BA15S (Soit en France P21W) verte, afin que ca clignote "orange" ^^ Bref, fini de parler, place aux photos Place aux avis
OpTiC-SnIpOoOsE a commencé à suivre Fred65
Fred65 a commencé à suivre OpTiC-SnIpOoOsE
mets le a 4500rpm et tu sentiras y'a un très léger trou a l'accélération.... on le sent en y faisant vraiment attention
Yop Je vous apporte les dernieres news !!! Donc parechoc reçu et monté ! Ca rends super bien franchement !!!! On a commandé également une ligne complète d'echappement magnaflow (et on a essayé les 3 config possible^^ donc ligne avec decata, ensuite echappement libre et ligne avec cata) dès que je peux y'aura des videos ^^ J'ai le CT qui n'etais plus valable depuis mi mars, et avec le cata vidé, j'etais sur qu'elle ne passerait pas ! Donc commande des states, un catalyseurs... A l'arrivée, taxe de douane, et on l'a monté... sauf qu'on s'est trompé de ref's, donc on a du adapter un chouilla... bref.... donc ajout de la ligne + cata neuf, et on est parti faire un essai ! Vous vous rappelez le probleme que j'avais a haut régime ? les minis trou d'accélération que je sentais ? Ben en fait, ca provenait du catalyseur qui avait été vidé ! En gros, les gaz d'echappement en s'évacuant, faisait une "turbulence" dans le cata, et ne s'évacuait pas correctement... du coup, le moteur avait du mal a évacué les gaz.... a haut régime ! Donc resultat des courses, trou a l'accélération... Quand on décatalyse, pour faire un travail de qualité, sans avoir de soucis de defaut moteur, même si nous n'avons qu'une sonde lambda avec le catalyseur, il faut deja mettre un leur sur la sonde, (en gros, faire reculer la sonde avec un adaptateur de quelques cm's) sinon on a le defaut moteur qui s'enclanche, ce dernier mettant la carte électronique avec des valeurs "basique" apparemment (donc aucun gain en puissance ni en couple, juste une surconsommation inutile)... On arrive au catalyseur... Deux solution... La première, que du coup je préconise, c'est de mettre un tube "afrique" du diametre de la ligne, de ce fait, aucune turbulence, vu que ce n'est pas "une boite" Ou alors, tout simplement souder, un tube dans le cata vidé (je déconseille malgré tout) afin d'obtenir le même resultat... Le fait de vidé le cata sans faire de tube, j'appel ca du travail juste a l'arrache... certains d'entre nous l'ont surement fait, vont surement etre vexé, mais je m'en fou.. Au niveau du resultat, moi du coup j'ai retrouvé une voiture qui tourne correctement même a haut régime, qui n'a pas de defaut moteur allumé, et qui du coup ne consomme quasiment rien ! Bref, on a passer le CT hier a l'arrache après avoir monté le catalyseur neuf, et nous avons été félicité avec mon père du travail effectué, car il en ait sorti une "petite fuite d'étanchéité de la boite a vitesse" ainsi qu'un "mauvais réglage des feux de croisement : trop bas" En ce qui concerne le reste, y'a pas un seul soucis, et le controleur technique a vraiment tout regarder dans le detail ! ah oui, concernant les consommations, j'ai pu essayer depuis qu'elle tourne quasiment "bien" (donc avec le vieux cata pourri et vidé") : - en ville : 9.5-10L/100 - sur autoroute : 7.5L (pied très léger en accélération) 8L/100 (en se faisant plaisir) - en mixte : 8.5-9L/100 Sachant, (deja fait l'essai sur ma k11) qu'avec le catalyseur, mais en ayant la ligne d'échappement plus importante, on a un moteur qui tourne bien mieux (plus de couple a bas régime et puissance plus elevé a haut régime), on devrait, en théorie (constat que j'ai eut avec ma k11) diminuer encore un peu la consommation... Dans tous les cas, je transmettrai ces infos ! Concernant la mécanique, on est presque a bout ! On doit encore tomber la boite pour changer un roulement d'arbre (ou je sais pas quoi) bref, en gros je passe les vitesses et a froid ca ne craque pas, mais ca couine jusqu'à ce qu'on lache la pédale d'embrayage... Sachant que l'emetteur / recepteur / embrayage, a été changé et purgé, il ne reste plus que cela a résoudre! Bref, pour nous la restauration en mécanique est considéré "fini", au vus des merdouilles qu'on a du résoudre... Restera donc la peinture a revoir, et elle sera flambant neuve avec bientôt 100.000 bornes
Yop tout le monde... Voila j ai une firebird decatalysée avec une ligne d origine.... Mais je cherche a y mettre une double sortie d échappement.... Le hic c est que je ne trouve que des lignes complète alors que je voudrais qu'un silencieux... Quelqu'un aurait il une adresse ?
OpTiC-SnIpOoOsE a commencé à suivre échappement pour firebird 95v6 3.4
normalement oui
Aux states parait il que c'est une upgrade qui se fait régulièrement On verra ca quand je le recevrais ^^ de toute manière je le monterai dans tous les cas
Probleme du code 36 résolu !!!!!!! Alternateur + capteur vilebrequin (celui qui est situé sous le démarreur, que l'on appel le 7X) et capteur de cliquetis changés ! Depuis, la voiture tourne moins vite en régime moteur, consommation impressionnante (200km's avec 1/4 de plein et en se faisant plaisir aux accélérations) plus aucun trou (a part en 3eme aux alentours de 3700rpm) jusqu'à la zone jaune, et l'accélération se coupe qu'a partir du moment ou nous coupons ^^ Demarrage a chaud au quart de tour Bref, on l'a eut ! Prochaine etape, vidange complete, et installation du parechoc AR... Puis mise de coté de sousous pour une double ligne Magnaflow
en effet ^^ je pense que ca mérite le détour
obligé ^^ Et j'espere que la douane est déclarée a ce prix la :O Sinon, non j'ai chercher en angleterre, allemagne, france et italie, et j'ai rien trouvé ! On doit pas etre nombreux a avoir une serie WS6, et encore moins pour pièce... Surtout que la FB a été officiellement importée, avec des modifications pour l'homologation, telle que les catalyseurs, veilleuses, feux arrières, retros, plaque au format EU a l'arrière... Plus précisément il ressemble a ca : et j'aimerai la rendre comme ca :
Bon petite news... Parechoc arrière commandé ! Il est en parfait état, c'est la version d'une serie WS6 (que je reve d'avoir ^^) bref... 175$ de parechoc et 700$ de port... ca pique ^^
Bon voici les nouvelles. Cette dernière roule, mais j'ai une peinture complete a refaire ! Le carrossier qui a travaillé dessus a fait un voile de peinture sur l'ancienne peinture... Verdict : Ca commence a cloquer a certains endroits, et a s'enlever laissant apparaitre l'ancienne peinture a d'autres endroits.... Petite réparation du système de buse des essuis glaces, car ce dernier avait été démonté, et entièrement éclaté par le carrossier ! Vous imaginez a quel point j'ai une envie d'insulter le "porc" qui a fait ca.... toutes les pattes plastiques avaient été cassées, et même les joints mousses n'ont pas été remplacés ! Ca m'a couter 5€ pour les remplacer et faire un travail propre ! Bref... J'ai la méga haine du travail général qui a été fait sur cette voiture depuis que je l'ai acheté ! Et elle n'a pas fini de me rendre dingue ! Donc prochaines étapes... Révision complète de la voiture.... Donc on va y remettre de la bonne huile Castrol Edge 5W30. Coté mécanique, j'ai toujours ce put*** de code OBD 36... bref... n'arrivant pas a trouver la panne, j'ai décidé de finir de changer tous les capteurs et organes electrique restant... Donc dans la ligne de mire, il parait que j'ai un second capteur vilebrequin caché dans un coin du moteur.... Ils l'appeleraient le capteur CKP 7X... Et comme le régime moteur descends bien jusqu'a 1600 RPM et qu'en dessous ca descends lentement il se pourrait que ce soit la cause du pépin ! bref, faut que je le trouve et que je le commande ! J'ai l'alternateur qui siffle également. très certainement un roulement hs, mais etant donné que c'est une faiblesse de la caisse, je vais également le changer ! Coté chassis,/ suspensions, tout va bien mieux ! Elle tient parfaitement la route, est, devient très joueuse ! Certains m'ont peut etre croisés cet été sur l'axe Salon - Montpellier, ou dernièrement sur l'axe Nice - Salon, et je dois avouer, qu'il faut se méfier de la puissance que l'on peut donner aux roues arrières... surtout quand il pleut N'ayant pas d'anti patinage... ben le train arrière veut vite passer en tête Et c'est juste jouissif
