gnoske66
Membres Inactifs
Tout ce qui a été posté par gnoske66
  1. Re, Comment je peut trouver la panne sans désosser entièrement la boite, je sais pas trop comment faire ni par ou commencer. Merci
  2. Salut Je l'ai sorti car on ma parler de boite qui patine = disque ou pompe ou visco hs. Et le problème me sembler plus facile a trouver une foi la boite sorti, non?
  3. Bonjour J'ai un souci avec ma boite e4od de ford bronco 1990 v8 5.7l. le "kikdown" ne fonctionne plus, le fusible de l'overdive a sauter puis les vitesse av se sont mis a patiné de plus en plus jusqu’à ne quasiment plus pouvoir avancer, la marche arrière fonctionne "normalement" des fois. Ça a mis 350 km pour en arriver là. Je ne sais pas si ces panne ont la même origine. J'ai donc sorti la boite, mais voyant la bête et n'ayant que très peut de notion sur ce type de mécanique j’hésite un peut a opérer a l'aveugle. Donc si quelqu'un a des info sur l'origine de la panne cela m'aiderai. Merci d'avance.
