salut a tous j'ai une autre info
j'ai fait de la cad semadi est dimanche
le samedi dur dur a partir mais le dimanche elle a acroché beaucoup plus vite
sans que l'huile est le temps de chauffer
les vitesse on un peut de mal a passé ,, le deux passe a 40km/h et la trois a 65 km/h
merci pour vos info
c'est rare de tonbé sur des mec qui assure dans le domaine de l'automatique
pour tester les cylindres j'ai démarré le véhicule et retiré les fils de l'anti parasite, et en fonction du régime j'ai sus moteur si les cylindres fonctionnaient ou pas
merci pour ta solution c'est possible mais bizar quand méme
sa peut étre le gouvernor qui donne pas la bonne pression a froid
si j'ai bien conprie il faut que je re démonte le servos qui se situe dans le carter
j'ai une sortie a faire demain a noisy le grand ou le sec je sais plus dans le 93 je croi
je vais attendre de faire ma sortie
grand merci a tous pour votre savoir
bonjour
j'ai un ami qui possede une cadillac comme la mienne c'est une 429 CI
elle tourne sur 4 cylindres au lieu de 8
l'allumage est bon, le carbu est nettoyé les soupapes s'ouvrent et se ferment correctement et la compression est bonne
je ne trouve pas comment remèdier à ça, si vous avez une idée je suis preneur
bonjour a tous
j'ai un petit probléme de boite
quand je démarre ma voiture je passe la vitesse sur D rien se passe il faut mettre un peu de gaz pendant 1 minute aprés la voiture accroche
la voiture le fait juste a froid a chaud tous marche ok
merci pour vos solutions
