eraxess
Membres Inactifs
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Ville
    74420
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    Chevrolet Blazer S10 de 1992
  • Voitures de mes rêves
    fourgon GMC Vandura ou Cadillac Coupe Deville
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
eraxess's Achievements
  1. Je croîs qu'il va me falloir la documentation technique car je ne sait pas du tou ou sont située ces sondes, mais est-ce dangereu de rouler comme sa en attendant d'y remédier ?? Je vais déjà esseyer de savoir a quoi sa resemble en fouillant sur le net, merci du conseille
  2. voili voilou aprés mon passage a la case présentation je poste direct ici ! Sur mon blazer S10 de 92 le voyant "service soon engine " s'allume quelque seconde après le démarrage, donc j'ai chercher l'astuce pour récupérer ces fameux code erreur et j'ai trouver un site trés utile pour ceux qui sont dans mon cas et qui débute http://www.troublecodes.net /GM/ Je me suis mit de suite a la tache et sa ma sortit un code 13 et 15 13 : Oxygen sensor voltage stays between 0.35 and 0.55 volts for 60 seconds. Engine was at normal operating temperature and had been running for at least 2 minutes after start with a throttle angle above 5%. 15: Coolant temperature sensor signal indicates a temperature colder than -27� F for 30 seconds after the engine has been running for at least 30 seconds. n'étant pas du tout expert en anglais et encore moins en mécanique (la raison de ma présence) j'espère que vous pourriez m'éclairer sur cette histoire, et me dire si je peut rouler malgrés ces défaults merci
