cad66
Membres Inactifs
Quelques détails à mon sujet
  • Dans mon garage
    cad 66
  • Comment j'ai découvert DC
    Bouche à oreille
cad66's Achievements
  1. impeccable, enfin je peux reconnaitre les bonnes vis au bonne endroit. merci a tous. a+++++++++
  2. bonsoir s-o-s j'ai besoin d'aide pour comprendre les fractions d'inches. comment reconnaitre une vis au dimenssion 5/16-18 x 3- 1/4 inscrit sur la revue technique avec l'aide d'un pied a coullisse en milimetre. et surtout a quoi correspond ces dimenssions par rapport a une vis, 5/16 est ce le diametre de la vis ? 18 a quoi sa correspond ? x 3 " "" "" 1/4 " "" "" merci de votre aide, ou trouver un site avec les explications avec un convertisseur a+++
  3. cad66
    carter d'huile moteur
    bonjour, qui connait le serrage du carter d'huile moteur d'une cadillac 1966 moteur 429. je n'arrive pas à http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif trouver se renseignement. merci d'avance. a+++
  4. cad66
    joint en liege
    j'ai oublié ou puis-je trouver la pâte ERMETIQUE ? aaa++++++
  5. cad66
    joint en liege
    merci pour ces renseignements, si je met la pâte, je n'ai pas besoin de les huiler ? la mécanique j'adore, mais j'ai peur de faire des conneries, c'est pour ça j'aime mieux avoir plus d'explication . merci encore, je vai faire mes recherches pour trouver la pâte indiquer. pour les joint en papier, faut-il employer la même pâte ? la pâte que tu utilise elle durci ou elle reste toujours élastique ? a+++
  6. cad66
    joint en liege
    bonsoir, comment faire pour mettre correctement un joint en liege de carter moteur ? existe t-il une pate efficace pour étanchéiter le joint en liege. on m'a parler de huiler le joint en liege, est ce éfficace ? et combien de temps faut-il le laisser tremper ?
