Miraak923
Lecteurs-
Tout ce qui a été posté par Miraak923
Oui le choix va être difficile c’est pour ça qu’il vaut démonter avant et avoir une référence au moins
Flyer34 je vais regarder reste plus qu’à trouver
Oui il y a ce problème là aussi , trouver l’emplacement et également le remplacement si beso
Bien joué , je ne vais pas attendre à ce prix là effectivement
Oui comme tu as dit , tout le temp à zéro et les kilomètre n’avance plus
Je vois , je te remercie . Je vais tout de même attendre car 85€ de frais de livraison ce n’est quand même pas donner
Super , je te remercie j’ai aussi trouvé un manuel sur rock auto je pense que ça peu faire l’affaire
Ok j’ai eu peur d’en arriver à démonter la boîte ..😮💨 je vais donc démonter le tableau de bord en essayant de rien cassé
Il va falloir que je tente ma chance faut que je démonte la boîte au cas où ?
Oui mais où .. 🧐 je vais tester les feux de détresse également 😂
La centrale clignotant ??? Pourtant il fonctionne . Je l’ai est tous démonter un par un et nettoyer RAS .
Mon compteur s’allume mais ne comptabilise pas . tout les fusible que ce soit compartiment moteur ou habitacle sont ok .
Voici la photo du compteur et également d’une pièces dans le compartiment moteur qui a l’air de rejoindre le compteur …
Oui Ford taurus je pense
Va falloir se plier en deux pour vérifier tout ça 😂
C’est exactement celui là ! L’écran au Centre s’allume mais ne fonctionne pas et celui de droit fonctionne un temp puis s’arrête
Pas de soucis , à mon retour à la maison je vous fait une photo du compteur . Non ce n’est pas ce genre de compteur , c’est vraiment un digital .
D’accord je vois ce que tu veux dire . là continental est la copie de la Ford taunus mais il est très compliquer de trouver les pièces … ou alors je mis prend mal .
Super , je prend note de tout ça . Effectivement elle a le Cruise contrôle , je vais procéder par étape comme indiqué dans ton message . J’ai pas mal de question étant donné que c’est mon premier véhicule que je restaure tu as l’air de t’y connaître pas mal .
Les deux autre écran à gauche et à droite fonctionne bien . seul le compteur kilométrique vitesse et compte total des kilomètre parcourut ne fonctionne pas du tout
Tu pense que je devrais démonter le compteur et regarder éventuellement le capteur de vitesse ? Il doit se trouver derrière je pense
Bonjour , de retour avec ma Lincoln continental 89 , je cherche à changer le fusible du compteur digital ce dernier ne fonctionne pas . Il s’allume mais la vitesse n’est pas comptabiliser . Merci de votre aide .
Ça serait si tu as dès contact charger976 . oui tu peu m’envoyer en mp merci à toi
Je vais regarder ça merci de votre aide
Bonjour , Je possède une Lincoln continental série signature de 1989 et j’aimerais savoir si quelqu’un a des tuyau pour trouver des pièces pour ce véhicule extérieur comme intérieur et mécanique . merci à tous d’avance .
