Thibaut-CADDY
Tout ce qui a été posté par Thibaut-CADDY
  1. Du coup vous me conseillez quoi ? De le commander ou pas ?
  2. Par contre juste petite question, sa veut dire quoi « sauf maître cylindre de moraine » ?
  3. C’est pour une eldorado de 66 ^^ merci pour toutes les infos en tous cas. Du coup j’aurais un MC à vendre si sa intéresse quelqu’un
  4. Moi j’ai trouvé sa
  5. Le problème c’est qu’on ne voit pas comment c’est foutu au niveau de l’axe, il y a qu’une photo.
  6. Je vais continuer à chercher si je trouve rien qui y ressemble je remonterais celui là tant pis. Je voulais le changer car je suis en train de refaire mes freins ar et je trouver logique de changer le maître cylindre mais quand je voit le bordel .. ^^
  7. C’est le bordel ... j’ai d’autre photos avec la réf et la marque.
  8. C’est bien dés disques que j’ai à l’avant. Merci pour les conseils en tout cas, je vous tiens au courant dès que j’en sais un peut plus
  9. Celui là y ressemble
  10. Je ferrais plus de photos quand il fera jours demain. Je regarde un peut tout les modèles la, aucun correspond au mien
  11. Et le filetage au bout de l’axe sa a rien à voir avec un réglage ? En plus sur le maître cylindre que vous m’avez envoyer les conduite de freins sont pas du même coter ..
  12. Du coup je suis bon pour en acheter un autre ?
  13. Bonsoir à tous, j’ai acheter un maître cylindre neuf pour ma Cadillac le problème est que pour le mettre en place je dois forcer sur l’axe du servo frein ce qui actionne le piston du maître cylindre, je voulais savoir si c’est déjà arriver à quelqu’un. Après au bout de l’axe on dirait qu’il y a un réglage, si vous pouvez m’éclaire merci.
  14. Moi j'ai ces joint dans la pochettes neuve je les montent ou pas ?
  15. Ah d'accord, et sa je peut remonter sans ces joints? Car je les ais pas dans la pochettes de joints
  16. Thibaut-CADDY
    Joint de queue
    Bonjour à tous, je suis en train de démonter mes soupapes et je ne trouve pas les joints de queue de soupapes, quand j'enlève le ressort j'ai juste une pièce en plastique exploser à chaque soupapes ta jais que sa. Des avis ?
  17. Merci pour le lien et pour les infos!
  18. Moi c'est le 7.7 mais ça doit être pareil. Vous avez trouvez sa ou?
  19. Sa d'accord je le savais mais le couple en Nm ?
  20. Oui j'y est penser mais après à sa .. bon après j'avais pas vraiment de gros problèmes sur la voiture avant donc sa devrais aller ^^ Pour le couple de serrage des culasses sa se passe comment? J'ai rien trouver sur la revue, quelqu'un peut me renseigné ?
  21. Je regarderais tout sa une fois les soupapes démonter, pour l'instant je l'ai est envoyé en rectification. merci pour tout les conseils
  22. Bonsoir, j'ai vu sur rockauto que les sièges de soupapes ainsi que les guide étais dispo pour mon modèle, je voulais savoir si sa se changer et si c'était impératif de les changer. Vu que j'ai démonter mes culasse et que j'ai pas encore enlever les soupapes je c'est pas comment c'est foutu et comme je vais pas les démonter tout les jours j'ai envie de mettre le maximum de pièces neuves pour pas être trop embêter par la suite, merci
  23. Ah ouais je voit ça va être encore une galère ^^ je vais continuer mes recherche avec d'autres années je verrais bien, même les étrier corresponde pas je viens de voir..
  24. Thibaut-CADDY
    ref plaquettes
    bonsoir a tous, j'ai démonter mes étriers avant sachant qu'ils sont gripper et j'ai les plaquettes complètement morte sauf que je ne trouve pas exactement les mêmes, j'aimerais qu'on me dise si il y a une modification a faire ou pas merci. J'ai quelques photos Et le lien de Rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/cadillac,1969,eldorado,7.7l+472cid+v8,1025839,brake+&+wheel+hub,brake+pad,1684
  25. Merci il va en falloir! ^^
