mamath51
Tout ce qui a été posté par mamath51
  1. mamath51
    Purge frein
    Tu peux faire se système quand tu as un réservoir avec un bouchon sur le maître cylindre dans mon cas c est pas possible
  2. mamath51
    Purge frein
    Je suis entrain de changé les frein sur ma plymouth barracuda et je me demandais comment vous faite pour purgé les frein quand vous êtes tous seuls (appareil, méthode,etc)
  3. Le moteur viens d une Chrysler le baron de 1968 et qu entend tu part echappement simple avec deux pot. Pour mettre une double ligne il y à la place juste la traverse de boîte à modifier. Pour la sonorité c est pour l entendre un peu respirer sans en faire une attrape flics
  4. Bonjour à tous je redéterre le sujet car j ai une tite question niveau sonorité, couple, puissance,mieux vaut une ligne d echappement simple ou double avec un moteur 318 ci Merci de vaut réponse
  5. Ok merci tant mieux car la pièce est introuvable
  6. salut à tous je suis entrain de démonté mes lame de ressort pour les nettoyé et graissé mais en démontant le cavalier qui tien les ressort ce dernier c'est fissuré.ma question est simple peut ton trouvé cette pièce si oui ou car je la trouve pas sur le net ou peut ton la fabriqué et du fer plat peut il faire l'affaire. ps : le vis est soudé sur la lame elle même
  7. Bonjour à tous, je me demandais dans le cas ou j ai une pompe à eau a changé sur un moteur 318 ci ,es ce qu il y avait des produit "spécifique " ou simplement un filet d huile suffit pour remonté la pompe car dans le commerce on voit des lubrifiant d assemblage ,mais es ce que ça vaut vraiment le coup. Merci d avance
  8. Ok je vais compte je pensais que c était des long culot
  9. Oui c est sur mais sa répond pas à ma question car si la bougie est trop courte j ai peur que ça ne marche pas très bien
  10. salut gilles j' était en train de regardé les bougie car pas eu le temps avant et en regardant en détail j'ai vu que ça correspond a de la bougie de tondeuse ca me fait un peu bizarre surtout par rapport a la longueur du culot qui me parait court.
  11. Ok merci
  12. Tu as un site pour voir a quoi sa ressemble et dans les deux cas j aimerai gardé apparence d origine mais le prix va définir le final
  13. Tu aurais des marque ou modèle pour convertir un allumage standard.en allumage électronique je cherche juste le plateau pour mettre dans l allumeur existant et voir aussi si il est obligatoire de changé la bobine
  14. Merci pour la réponse et le tableau
  15. bonjour a tous je recherche quel type de bougie il faudrait car j'ai deux moteur et je ne suis pas sur que les bougie soit celle qu'il faut le 1 er moteur 318 ci monté sur plymouth barracuda bougie actuel NGK BP 5 ES. et le 2 ème moteur 327 ci récupéré dans une casse et la par contre je sais pas le modèle y en a pas une pareil. je voudrais savoir si il existe un tableau ou autre chose qui permettrait de trouvé la correspondance. merci d' avance
  16. mamath51
    couleur moteur
    ok merci et dis moi aussi chez qui car les réf suivant les fabricants au secours
  17. mamath51
    couleur moteur
    salut merci pour la photo aurait tu un référence pour la teinte car j aimerai un rouge qui ressemble a origine
  18. mamath51
    couleur moteur
    salut a tous je recherche la couleur soit origine soit approchant car je veux repeindre mon moteur qui d origine était un rouge mais je trouve pas grand chose et se que l'on me propose est gris ou noir. merci de vos réponses
  19. salut a tous j'envisage de repeindre mon 318 ci en rouge chrysler comme les couleur de l'époque mais je trouve pas de code couleur,j'ai vu que chez restom il avait du rouge mais il y a deux sorte et j'aurais voulut avoir celle qui se rapproche le plus. si vous avez des réferences ou code couleur ral elle sont les bien venu merci d'avance
  20. mamath51
    kit embrayage 9- 1/2
    merci et oui gilles tes souvenir sont bon je leur est envoyé un mail je verrai si j'ai une réponse en début de semaine si non je les appellerai.
  21. mamath51
    salut gilles si tu as des adresse je suis preneur car j'ai appelé une boite se matin et il ne répare pas les mécanisme.
  22. mamath51
    oui je trouve la chose et pour l embrayage il y a la garniture usé plus un ressort de cassé.
  23. mamath51
    le problème n'est pas le moteur mais l embrayage et surtout la cloche car si je met un volant moteur avec un embrayage plus gros bein ca passe pas
  24. mamath51
    oui c'est sur mais 1000€ pour un embrayage ca pique un peu
  25. mamath51
    ok merci gillee et j'ai commencé a regardé mais les tarif font vraiment peur.ilssont fou
