bob le bricoleur
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    liege
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 20 ans
  • Dans mon garage
    chevy truck 1980 apal coupé 1961
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
bob le bricoleur's Achievements
  1. Bonjour à tous je suis de liège en Belgique. J'ai connu le forum il y a longtemps et je revient vers vous suite à un petit problème. Je viens de finir le remontage du moteur de mon truck chevy ( un GM perfo 350, 290 CV) mais j'ai des problèmes de mise au point. Explications; l'avance ce déréglais toute seul, problème résolu, la cale du distributeur touchait par sons milieu le collecteur et ne serrait pas sur le distributeur. Au dernier réglage; Le moteur tourne à 700 tour au ralenti et ne donne de la puissance qu'a haut régime. Quel devrait être le ° d'avance à cette vitesse (10/12° ou moins, boite auto ) A la lampe trombo j'ai plus, Avec un peu de gaz en légère montée le moteur fait un bruit comme si il y avait trop d'avance. Le réglage en statique; Je suis parti de 10°d'avance ,allumeur HEI boucher avec le doigt sur le cylindre 1, à ce moment 500 tm au démarrage, moteur chaud et choc ouvert, puis rotation du distributeur jusque 700 tm, Le distributeur doit fonctionner sans être branché à la dépression, dois je la laisser ouverte ou fermée... Faut il modifier le réglage du carbu Enfin bref, beaucoup de bla-bla, j'ai parcouru le forum sans vraiment trouvé mon bonheur. Quel serait la bonne marche à suivre pour que çà marche PS j'ai pas de problèmes pour réglé une VW mais là je sèche Merci et @ + Bob
