352sunliner
Lecteurs
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    dieppe
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Plus de 3 ans
  • Dans mon garage
    galaxie sunliner
  • Voitures de mes rêves
    mustang
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
352sunliner's Achievements
  1. ok, merci. donc dans l'ordre, j'ai demonté la durite venant du réservoir et qui arrive sur la pompe. avec un tuyau souple,si j'aspire, l'essence arrive du réservoir. J'ai ensuite branché un tuyau provisoire sur l'arrivée au filtre, qui remonte plus haut que le moteur avec un entonnoir, et j'ai rempli d'essence. La gravité facilitant peut etre le réamorçage... J'ai tiré sur le démarreur en pensant que la pompe allait mettre en pression la durite d'alimentation de carbu. toujours rien....
  2. bonjour à tous, possesseur d'une galaxie sunliner, avec moteur 352 CI, celle ci ne veut plus démarrer. J'ai regardé l'allumage, ok, c'est en fait l'essence qui ne vient pas au carbu. pompe à essence démontée, il ne parait pas visuellement d'anomalie, les diaphragmes et clapets paraissent corrects. Quelqu'un connait il une solution pour réamorcer le système, ou ai je un problème autre qui m'échappe? merci de votre aide.
