Matt33 Posted March 24, 2025 Report Posted March 24, 2025 Salut tout le monde, Lorsque je veux fermer le van, toutes les serrures fonctionnent bien, sauf la double-porte latérale que je dois verrouiller manuellement (soit depuis l'intérieur avant de sortir, soit depuis l'extérieur avec ma clé). J'ai commandé un solénoïde sur Rockauto mais je ne sais pas où est localisée la pièce que je dois changer. Est-ce ici, sous le loquet de verrouillage ? Merci ! Quote
exNISSAN Posted March 25, 2025 Report Posted March 25, 2025 Salut , Je connais pas ton véhicule , mais pour moi il faudra juste que tu deshabille ton panneau de porte , les solénoides se positionnent généralement entre le verrou et la tringlerie .Une lampe témoin te permettra de voir si le courant arrive bien au solenoide quand tu plipe (voir si c'est lui ou le faisceau qui va pas ) Quote
Alban42800 Posted March 25, 2025 Report Posted March 25, 2025 Salut, c'est dans l'autre porte. Ce loquet ne sert à rien Quote
French Riviera Posted March 25, 2025 Report Posted March 25, 2025 Le solénoïde est dans la porte ou le câble électrique rentre(forcément)… Quote
Matt33 Posted March 26, 2025 Author Report Posted March 26, 2025 Merci ! Du coup, j'ai attaqué le démontage de la garniture de la grande portière latérale. 🙂 Le faisceau arrive en bas à gauche mais je n'ai pas encore réussi à décoller la moquette de la partie basse . Toute la partie haute se défait sans problème. En revanche, la partie basse qui me permettrait d'y accéder est collée. Et super bien collée même ! Quote
kyril31 Posted March 26, 2025 Report Posted March 26, 2025 Fais attention les garnitures sont souvent du contreplaqué sur lequel le tissu est agrafé, si il y a un soucis d'humidité dans le passée, le contreplaqué risque de partir en lambeau( j'ai refaite toutes les miennes 😁 ). Essaie de passer un outil "special garniture" en plastique pur passer derriere et décoller le bazard (les miennes étaient juste vissées). Je vois d'ailleurs que tu n'as pas retiré toutes les vis, enlève les toutes d'abord pour être tranquille. Quote
FLYER34 Posted March 26, 2025 Report Posted March 26, 2025 Es-tu certain que les pions : ne doivent pas être démontés ? Quote
deville72 Posted March 26, 2025 Report Posted March 26, 2025 Faut enlever toutes les vis bien sûr ! Quote
Matt33 Posted March 27, 2025 Author Report Posted March 27, 2025 Oui oui, vous inquiétez pas. C'était une photo intermédiaire. J'ai tout bien dévissé, mais malgré tout, c'est super collé. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
