Mon nouveau Daily !!!!!!!!!!
Astalavista
 Share
Recommended Posts
  • 3 weeks later...
Sur la build sheet il n'y a pas plusieurs codes couleur d'indiqués ?
Sinon en lâchant 14 balles sur CarVertical normalement tu as tout l'équipement de ton véhicule, config intérieur inclus.
Je précise que je n'ai pas de code parrainage à refourguer, il y en a déjà assez chez les YouTubeurs
Link to comment
Share on other sites
Merci à toi mais j'ai déjà le document avec tout l'équipement de la voiture mais je ne trouve pas pour l'intérieur.  Je scannerai ça à l'occasion si quelqu'un vois quelque chose que je ne vois pas
Link to comment
  • 1 month later...
Bonsoir a tous, quelques nouvelles de mon daily, j'ai eu un soucis de fuite de boite de vitesse que j'ai résolu, c"étais les joints du support de la prise branchée sur la boite qui fuyais !!!
Mais comme un soucis n'arrive pas tout seul, voici que j'ai une fuite sur mon pont au niveau d'un cardan, ceci dit j'ai regardé sur Rockauto mais les termes sont pas toujours écris de la même façon que nous, donc si quelqu'un peux me trouvé le joint spi coté droit du pont ca serais sympa pour évité de commandé le mauvais !!!
Je remercie d'avance ceux ou celui qui m'aidera. Merci
Link to comment
Si tu parles les joints spys derrières les tambours arrière,
=> Rear Wheel seal
Les joints papiers et le spy de nez de pont, sont dans la rubrique chaine cinématique
Les spys d'extrémité dans la rubrique frein
Edited by kat55
Link to comment
ah, ah, je pensais buick riviera et c'est pour la Dodge...😁
Bon, regarde de ce coté:
Joint de tête de différentiel dans " DRIVETRAIN"           > diferential seal
joint de transmission aux roues, dans "BRAKE & WHEEL HUB" > Wheel Seal
Les deux types ont la même gueule, alors pied à coulisse et Zou !!
Related Parts
DODGE > 2008 > MAGNUM > 5.7L V8 > Brake & Wheel Hub > Wheel Seal
Price
NATIONAL 711048 {#05143145AA, 2109970140, 5143145AA} Info
Front Left; AWD; with ZF Axle; with 175mm Ring Gear
€8.23
Add to Cart
NATIONAL 711049 {Click Info Button for Alternate/OEM Part Numbers} Info
Front Right; AWD; with ZF Axle; with 175mm Ring Gear
€8.72
Add to Cart
MOPAR 5143144AA Info
AWD; 5 speed trans.; Trans. code NAG1
€12.16
Add to Cart
NATIONAL 711054 {Click Info Button for Alternate/OEM Part Numbers} Info
Rear; with ZF Axle; with 210mm Ring Gear
€16.58
Add to Cart
NATIONAL 711078 {Click Info Button for Alternate/OEM Part Numbers} Info
Rear; with ZF Axle; with 198mm Ring Gear
€20.17
Add to Cart
MOPAR 52111482AB Info
2 required per vehicle (Only 3 Remaining)
€24.58
Add to Cart
MOPAR 5127704AA Info
RWD
Link to comment
Il y a 8 heures, Astalavista a dit :
Ok. Non je cherche les joints spi de pont au niveau des cardans pour la dodge magnum.
Il y a des cardans dans ton pont ? :blink:
Link to comment
Il y a 11 heures, kat55 a dit :
Related Parts
Price
€8.23
Add to Cart
€8.72
Add to Cart
€12.16
Add to Cart
€16.58
Add to Cart
€20.17
Add to Cart
€24.58
Add to Cart
RWD
Merci c'est bien ça que je trouvais mais j'étais pas sur.
Link to comment
Les cardans sont pris dans le différentiel, le pont c'est plutôt un nom donné à l'ensemble rigide moyeu/arbres de roues/différentiel.
Après, tout le monde avait compris. :D
Link to comment
Un joint de cardan, c'est ce que l'on trouve à chaque extrémité d'un arbre de transmission, en sortie de boite, et en entrée de nez de pont. Sinon ça s'appelle autrement!! :D
Link to comment
il y a une heure, The Lion King a dit :
Pas sûr...
Je viens de vérifier, cette bagnole a des suspensions AR indépendantes (donc pas un pont rigide comme nos vieilleries). Il y a donc bien des cardans à chaque bout de chaque arbre de roue ;) - ce que j'ignorais, et d'autres aussi apparemment :sifflement:. C'est pour ça que je posais la question.
Link to comment
Il y a 9 heures, Astalavista a dit :
J'ai pris la photo de la dernière référence RWD MOPAR, mais mieux vaut prendre les mesures, le joint de tête de pont et ceux-ci ont la même tronche,  .
Edited by kat55
Link to comment
Il y a 2 heures, Phil a dit :
Pas sûr...
Il suffisait de vérifier avant de poser la question, ce que d'autres ont fait.....:sifflement:
Edited by kat55
Link to comment
Je n'étais pas venu sur ce sujet depuis un moment, et dans ma tête un Magnum c'était un camion...:oops:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
