La défaite.
Je me lève ce matin, bois mon café grand arabica, puis part pour le rassemblement de voiture ancienne à Vincennes, Val-de-Marne.
Et là, impossible de rentrer dans ma Buick Park Avenue.
La voiture se déverrouille sans problème, le loquet se lève, mais lorsque que j'actionne le bouton pour ouvrir la portière, ce dernier nage dans le vide. Aussi bien du côté conducteur que tu côté passager.
J'ai appelé un garagiste qui a réussi à ouvrir ma Buick, grâce à deux poires et une tige de fer, en atteignant le bouton "unlock"
Je ne peux donc plus fermer ma Park Avenue au risque de ne plus pouvoir rentrer à l'intérieur.
J'ai envie de démonter la portière pour résoudre le problème, mais ça a l'air d'être un gros bordel !
Est-ce que quelqu'un a déjà démonté une portière de Buick Park Avenue ? Ou a été victime de ce genre de problème ?
Merci de vos retours.
C'est comme pour une voiture normale. il faut démonter les poignées, panneaux de commande, etc ... Puis déclipser l'habillage.
Si tu as l'ancienne voiture de Rubens, et donc la mienne aussi, tu trouveras dans la doc la procédure de démontage.
Merci Baz. Pour résoudre le problème, j'ai essayé de configurer les télécommandes de la Park Avenue, sans succès.
Sais-tu si il y a un problème au niveau du récepteur ?
J'ai suivi cette procédure : http://remoteandkeyprogramming.com/Programming/125.html mais impossible de passer à l'étape 4.
Ce qui est curieux, c'est que ce soit arrivé des deux côtés en même temps... à mon avis, c'est une histoire de configuration qui n'a rien à voir avec la partie "mécanique", donc pas la peine de tout démonter.
La porte côté conducteur ne fonctionnait pas quand j'ai acheté la voiture. Seulement la porte côté passager. Et cette dernière m'a lâché aujourd'hui :unsure:
Je vais voir demain si il n'y a pas un garage qui peut pas me réparer ça pour pas trop cher, car je vais difficilement avoir le temps de m'en occuper moi même.
