Plymouth Belvedere 1957
Death Cars
 Share
Recommended Posts
tu as affiné  le réglage de l'allumeur au strob ? car un allumeur mal reglé peut provoqué une température plus élevé, j'ai eu le coup sur la mustang, une fois l'allumeur bien reglé j'ai baissé en température, du moins avant de faire un joint de culasse :D
Link to comment
Share on other sites
pas encore, mais j'ai la lampe strob ;) , j'attends que mon pote soit dispo pour affiner le réglage de l'avance.
elle n'a rouler qu'une fois depuis son nouvel allumage
Link to comment
Si quelqu'un qui croyait bien faire l'a resserré sans suivre l'ordre de réglage et les spécifications, c'est pas impossible:sifflement:
Il y a 16 heures, Death Cars a dit :
En cours :
- mise en place d'un allumage électronique ( fiabilité accrue, meilleur combustion ...)
concernant le nouveau allumage la voiture tiens du 500 trs/minute en prise, même avec la vis de ralentit complétement dévissée , elle ne cale pas + une vitesse enclenché.la température moteur passe de 80/85 à 90/95°C en pointe par rapport à l’ancien allumage, la meilleure combustion engendre une hausse de température
Il n'est pas normal que le moteur ne cale pas si la vis de ralenti ne porte pas sur la came. Voir s'il n'y a pas de prise d'air, interne ou externe au carburateur.
Un allumage neuf (ou électronique) ne donne pas une "meilleure combustion", il peut limiter les ratés, en particulier à haut régime et/ou forte charge. Et donner une combustion s'il est bien réglé, alors que l'ancien mal réglé ne donnait pas de combustion du tout une fois sur dix :P
Une augmentation de la température de fonctionnement, comme dit Bébert, ce peut être bêtement un manque d'avance à l'allumage. Pas seulement l'avance initiale, mais les autres (centrifuge, dépression), à contrôler à la lampe stroboscopique, et à régler... par un pro qui aurait dans un tiroir le banc d'allumeur haddock, ce qui se fait rare depuis le changement de siècle.
Link to comment
Voici la bête, tous les slients blocs et les rotules  du train avant sont neuf, le jeu avant me gêné pas trop car tous étais morts
maintenant le boitier de direction qui a 60 ans de jeu, on le sens directe comme le reste est neuf, rien d'insurmontable mais très désagréable quand le volant rattrape le jeu au milieu, pour moi c'est tous simplement de l'usure .
aucune réglage corrigera le problème
Link to comment
Il y a 5 heures, Phil a dit :
je suis d'accord pour la température et l'avance , moins pour l'allumage électronique / classique.
l'allumage classique a était refait en pièces neuves ( câbles , bougies, bobine... ) à l'époque par Jérémie qui est loin d'être un touriste et qui possédait une Coronet de 1958, donc automatiquement bien réglé :D
les spécification ne sont pas les même entre les deux allumeurs, l’électronique possède une bobine intégrée de 50,000 Volt et la bobine et trois fois plus lourde que l’ancienne :sifflement: , la section des câbles d’allumage n'est plus la même , l'agencement interne et la conception a 60 ans de différence  ...
l'étincelle au niveau de la bougie c'est le jour et la nuit (ça doit avoir une incidence sur la combustion nan :P) et le comportement de la voiture a drastiquement changé en bien
Link to comment
Pas d'accord avec tout.
Si ta vis de ralenti ne touche plus en butée contre rien, les papillons sont complètement fermés et le moteur doit caler. Sinon, quelque chose ne va pas.
Une direction à boîtier à billes ou à vis globique, c'est sujet à usure. Et ça se règle. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire, à moins que le boîtier ne soit hors tolérance.
Link to comment
il y a 34 minutes, Death Cars a dit :
je regarderai ça pour le carbu, concernant le boitier de direction aucun réglage améliore les choses  pour l'instant .
Ah mince, très chiant ça et si tout est neuf autour, je comprends pas pourquoi ça merde...:(
Link to comment
Le 14/04/2018 à 20:00, Trooper Phil a dit :
tout est neuf sauf le boitier de direction, mais ça va le faire :super:
Link to comment
la dernière fois qu'il y a eu un boitier de direction neuf pour ce modèle sur l'étal d'un magasinier aux État Unis , le président c'était Kennedy :megatop:
Link to comment
Le 14/04/2018 à 19:23, Death Cars a dit :
Il n'y a qu'un réglage qui améliore les choses, c'est celui qui est donné dans le manuel : précontrainte du roulement d'extrémité puis réglage du jeu latéral et de l'entredent.
ça veut dire cales d'épaisseur calibrées, clé dynamométrique à faible couple (de l'ordre du lb.in) et respect de la procédure de réglage (volant droit, volant tourné à fond, etc.).
Et pas "je serre à toc la seule vis visible, et c'est sûr je verrai la Vierge" :P
Link to comment
Il y a 7 heures, Phil a dit :
j'en prends bonne note au pire je l'emmènerai chez un pro
Edited by Death Cars
Link to comment
Il y a 21 heures, Death Cars a dit :
Ca doit pouvoir se trouver au cas ou...:)
Link to comment
  • 2 months later...
Des news,
La Plymouth démarre au quart de tour, l'allumage électronique la grandement fiabilisé et fait des merveilles, même le carburateur ne fait plus des siennes, elle roule toujours et encore
le contacteur de clé a du être changé pour la troisième fois, pose des renforts du capot, pose de la moquette, et de deux petites pièces en chrome, câbles de bougies mis à la bonne longueur.
j'ai acheté ceci pour les corps creux du châssis, plus curatif que la cire et aussi une lame de ressort neuf, très dur a trouver à bon prix, reste à trouver une deuxième ...
les trois principaux points noire qui reste sont, le boitier de direction, les lames de ressort et l’électricité.
les baguettes d'ailes sont partis chez le chromeur
Link to comment
Il y a 9 heures, Death Cars a dit :
j'ai acheté une lame de ressort neuf, très dur a trouver à bon prix, reste à trouver une deuxième ...
Tu ne peux pas faire refaire des lames de ressort sur base du modèle?
Edited by Phil
citation de photos
Link to comment
Il y a 2 heures, Chargie a dit :
Qui en France pourrait le refaire à un prix correcte ? :oulalala:
Link to comment
Il y a 1 heure, Death Cars a dit :
Il y a une trentaine d'année, pour toutes les autos avec ressorts à lames, on trouvait des amortisseurs avec ressort complémentaire réglables pour compenser l'avachissement inévitable des lames. J’avais mis ça sur mon Monaco.
Je ne sais pas si ça existe encore ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
