Télécommande Chevrolet tahoe 2001
Nico93 a répondu au sujet de CharlesTahoe2001 dans Mécanique Générale
Merci bien mais j’ai déjà cherché , et déjà effectué la procédure sans résultat. Sans doute une piste , oui -
pretender03 a répondu au sujet de CharlesTahoe2001 dans Mécanique Générale
Ya pleins de tutos sur le tube ... 1 parmi d'autres https://www.youtube.com/watch?v=Lr47ikWa5ZU - Today
Merci pour vos réponses qui font réfléchir. Dans ce cas autant prendre une "vraie" ancienne. -
deville72 a répondu au sujet de CharlesTahoe2001 dans Mécanique Générale
Y ' a du choix ici mais j'ai pas cherché ... https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=appairer+une+telecommnde+chevrolet+tahoe+2003 -
captain bernard a répondu au sujet de CharlesTahoe2001 dans Mécanique Générale
A mon avis et vu l'année (2003) faut une valise diag pour l'appairer. Là ta clé est vierge. -
Hello Je profite de ce topic car n’ayant pas de télécommande pour mon avalanche de 2003, j’en avais commandé une sur rock avec d’autres pièces mais impossible de l’appairer au camion… J’ai vu la procédure , j’ai changé la pile de la télécommande mais rien ne se passe. Une subtilité ou bien une télécommande neuve hs ? -
Je vais aller jeter un oeil, c'est vrai que je n'y avais pas pensé! Sure le manuel Haynes il est noté qu'il me faut ''Seul un extracteur boulonné au moyeu intérieur doit être utilisé.'' et qu'il me faut l'outil pour le remttre en place également. Le ventilo va devoir virer ça c'est clair, il prends pas mal de place Je note!
Chevrolet Camaro 1978
zaware a réagi à un message dans un sujet:
Pour monter la damper neuve, tu peux fabriquer l'outil. Il suffit juste de prendre une vis US qui va dans le vilbrequin et de la souder sur une tige filetée de gros diamètre (genre M14 ou M16). 2 coups de disques pour faire des méplats à l'extrémité pour maintenir l'outil avec une clef plate et hop en serrant l'écrou, la poulie va glisser toute seule.
Ouaip pas evident de jongler avec tout ça! Bon courage pour la reprise carrosserie, il va être top après ça 😉
Superbe boulot !
