newyorker64 Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2017 Bonjour; Je voudrais réaliser la vidange de tous les fluides sur ma Skylark de 71. C'est un 350ci avec une Muncie M20 4 vitesses. Quels sont les huiles et les liquides spécifiques; références et recommandations pour réaliser les vidanges suivantes: Boite de vitesse Moteur Pont arrière Liquide de refroidissement Liquide de frein Liquide de direction. Merci par avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
HAGUYGOU Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2017 Pour boite de vitesse automatique et DA : DEXRON II ou III Moteur : 10W40 Liquide de freins : DOT 3 ou 4 Pour le liquide de refroidissement je pense qu'il n'en ait 36 (après c'est la température de résistance au froid qui importe). Le pont arrière, je ne sais pas trop. Je sais que cela dépend aussi si elle est équipé d'un différentiel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2017 pour le pont tu met 80 w90, et si pont a glissement limiter tu prend de la total x4 mais il ont changer de ref elle est deja additiver, pour l huile moteur pour un 71 de la 10 w40 me semble un peu fluide par rapport au jeu que doit avoir se moteur faudrait augmenter le grade 40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chikko Posté(e) le 14 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2017 Dot 4 pour les freins (avec ou sans silicone) à remplacer tous les deux ans maxi 20w50 pour le moteur, à vidanger tous les ans ou quelques milliers de kms (avec remplacement du filtre à huile) Boite de vitesses auto en atf dexron 2 (dans beaucoup de cas) Pont avec de la 80w90 (si pont classique et pas a glissement limité, sinon huile glissement limité exigée) Il est aussi bien par la meme occasion de verifier les pressions des pneus, l'etat du filtre à air, et de tout ce qui est allumage (bougies voir etat et ecartement des electrodes, tete et doigt d'allumeur voir etat des contacts) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
