HAGUYGOU
Radio cassette stereo avec HP arrière
pneus à liseret blanc
Pont positraction, glissement limtié
ressort suspension AV et AR renforcés
Clim automatique ( bouton de reglage de temperature)
feux stationnement AV
vitres teintes
dégivrage AR
klaxon 4 tons
protection de champ de porte
retro extérieur reglable
moquette et tapis de sol
siege reglable 6 postions
vitres elec
ouverture elec du coffre
regulateur vitesse
baguettes chromés à l extérieur
enjoliveur roue chromé plat
banquette avec appui tete
banquette vinyl
toit vinyl
Je suis en train de voir pour acheter des clés en pouces. Je souhaitais savoir quelle sont les tailles les plus utilisées?
3/8
7/16
1/2
9/16
indispensables, pour commencer.
vitres teintes
dégivrage AR
klaxon 4 tons
vitres elec
regulateur vitesse
banquette vinyl
toit vinyl
Merci à toi STG, pour la traduction.
J'avais essaiyé avec google traduction. J'avais réussi à comprendre tant bien que mal certaines options mais d'autres ne ressemblaient à rien...
Par contre, je voulais te demander ce que signifiait cette option : "Pont positraction, glissement limtié"
3/8
7/16
1/2
9/16
Merci à toi également FLYER34.
J'ai déjà acheter des lots de clés plates, de douilles,... en sous-marque. Je voudrais avoir les principales clés en FACOM.
Excellente décision : les clés a pipe débouchées, en 6 pans, sont un "must".
Cela dit, le "Craftsman" que l'on trouve chez Sears, partout aux US, n'est pas mauvais non plus.
Justement, c'est les clés à pipes qui me manquent. Je voudrais avoir les principales dimensions en Facom. Reste plus qu'a les trouver...
Et ensuite, je serais prêt à recevoir la Buick.
"Craftsman" je ne connais pas, je vais regarder.
Positaction , Nom GM pour les ponts autobloquants (faut mettre un additif dans l huile lors d une vidange)
Pour quel raison doit on mettre un additif?
Et quel est la référence de l'huile et de l'additif à mettre dedans et ou peut-on le trouver, de même pour la boite de vitesse, comment cela se passe?
J'avais une autre question, pour les bougies... Quelle est la dimension à prévoir pour les démonter?
Pour le pont , tu trouve dans les grandes surface de l'huile pont avec differentiel a glissement limite..
Le niveau de boite se controle a chaud apres avoir roule et moteur tournant, huile de boite classique Dexron..
Ce sont des bougies classique... clef a bougie classique de le bonne taille
Ok, merci gilles.
Super équipée ta Riviera !
Je t'envie notamment le posi traction, le régulateur de vitesse, la clim auto, l'ouverture électrique du coffre, ... :D
Non vraiment elle a l'air bien "full", hâte que tu aies ton cadeau de Noël ! :megatop:
Les dimensions en pouces sont au catalogue Facom, n'importe quel accessoiriste auto peut te les commander.
Merci, oui elle est super équipée. Moi aussi, j'ai hâte de recevoir mon cadeau... Les fêtes vont être longues (Arrivée du bateau vers le 5 janvier)...
Ta Riviera est belle aussi, j'ai suivi ton aventure avec beaucoup d'envie!
Je connais peu de choses concernant l'histoire de ma Riviera. Je sais qu'elle est originaire du New Hampshire et qu'elle a était vendue neuve à un éminent médecin local.
J'ai commandé des clés à pipes Facom sur ce site www.toolatelier.com (5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16) pour moins de 80,00 euros (livré). Pour le reste, je me servirais de sous-marques pour commencé. Je m'équiperais au fur à mesure (en Facom).
Je suis fin prêt à recevoir mon cadeau de noël!!! :wub: :wub:
Je compte les jours... :boom::boom::boom::boom:
J'ai déjà vu ta PONTIAC CATALINA. Je trouve qu'elle a beaucoup de classe.
vitres teintes
dégivrage AR
klaxon 4 tons
vitres elec
regulateur vitesse
banquette vinyl
toit vinyl
Tu as oublié l'antenne électrique et le speed alert.
Quant aux "Chrome Plated wheel" ce sont des jantes optionnel, que la voiture possèdent toujours d'ailleurs, donc pas d'enjoliveurs.
Pas mal d'options en tout cas. ;)
Ouh la la, si tu veux que je t'écrive l'historique de ta Riviera, à partir des deux trois choses que tu sais et des mille choses que je sais, moi, à son propos, puisque je les invente, n'hésite pas, tu vas voir... (bon, c'est si tu veux, hein, moi je suis juste un serial teller :megatop: )
Oui, beaucoup d'options. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ce style de véhicule avec autant d'options et en bonne état de plus (Je savais que même aux US, cela pouvait être difficile à trouver). :super::super::super:
...ou autant de trucs qui peuvent tomber en panne :sifflement:
Bon ok c'est de la jalousie :D
Oui, je sais bien, c'est le risque. Ils y avaient quelques pièces qui étaient usées (amortisseurs, roulements avant, flexible de freins avant, support de boite, fixations batterie), j'ai demandé à gilles de me faire les travaux avant qu'elle parte d'Hellertown.
Par contre d'après ce que Gilles m'a dit : "étonnant la montre a l'air de fonctionner..."
J'ai tout de même 1 ou 2 bricoles que je me suis réservé de faire lorsque qu'elle sera en France : Les joints de collecteurs à changer...
J'ai également l'optique gauche qui ne remonte pas (Optiques à dépression)... Au départ, les deux ne remontaient pas du tout, Gilles a changé des tuyaux et des ressorts, il y aurais une fuite au pod a dépression (Réservoir à air)... Pas dispo en neuf... J’espère pouvoir y remédier surtout que c'est l'une des choses que j'adore sur les Riviera de ces années là... Peut-être qu'il y a moyen de le refaire...
Et puis pour finir le siège avant passager qui ne bascule pas pour accéder à l’arrière...
Voici les quelques bricoles que j'aurais à voir lorsque qu'elle sera là... Mais en attendant rien qui n'empêche de s'en servir surtout que pour les joints collecteurs j'ai vu avec le contrôle technique je la passe comme ça dans un premier temps (Les véhicule d'avant 1972 ne sont pas concernés par la pollution). Cela me permettra d'obtenir la carte grise au plus vite.
Salut EdgarPot,
Si tu as envie d'inventer une histoire, vas-y... En attendant même si cela m'apprend rien sur ma Riviera cela pourra toujours me faire rire... :D:D
C'est le plus important de rire!!
Avec plaisir ! Mais donne moi quand même (en MP si tu préfères) quelques éléments véridiques sur l'histoire de ta superbe Riviera, à quoi accrocher mon histoire.
Tu dois bien en avoir via Old's (déjà le New Hampshire, le médecin...).
Après, c'est à moi de jouer dans une future chronique d'EdarPot ;)
Salut , superbe ta voiture, tu doit avoir hâte de la recevoir.
Sinon , ayant fait appel moi aussi a American Car and Parts je te conseille d'aller la chercher en plateau.
Car si c'est comme avec la mienne , les niveaux boite pont moteur était au plus bas alors que c’était censé être OK
La batterie était aussi morte alors que c’était censé être OK
Un homme avertit en vaut deux comme on dit ;)
Merci, effectivement j'ai hâte qu'elle arrive. Tout les jours, je regarde ou est le bateau (COLOMBO EXPRESS)...
J'ai longtemps hésiter au moyen pour la ramener chez moi. Pour finir, j'ai choisi de la ramener sur un plateau, surtout que mon assurance ne m'assure pas en plaque US. J'ai un pote mécano qui a un plateau sur lequel il peut charger des fourgons.
Dans tout les cas, comme m'a prévenu gilles. Je prévois d'emmener de l'essence, de l'huile, des câbles de démarrages, cric, compresseur... c'est tout de même une mémère de pratiquement 50 ans !!! De plus, si j'ai bien compris pour la sécurité il préconise le moins d'essence possible dans les réservoir.
La batterie, c'est vraiment pas de chance... Mais ça arrive, l'année dernière sur ma 207 la batterie m'a lâché du jour au lendemain. Le matin impeccable et le midi après mangé plus rien... Batterie HS !!!
Ce sont les aléas des vielles voitures. cela arrive aussi au professionnel, il y a un mois Gilles m'envoie un mail :
"Ce matin.. je vais pour demarrer ta Buick,,, un gros bruit de demarreur, et elle ne demarre pas.... donc je l'ai emmenee sur le pont.... demarreur HS , fendu..... donc j'ai change le demarreur...et maintenant ca demarre a nouveau nickel.."
Après, évidement j’espère que dans l'ensemble ne pas avoir de soucis...
Pour l'assurance, je compte m'assurer chez MMA. Par contre, il ne m'assure pas en carte grise américaine, je patienterais...
J'ai eu l'occasion de comparer avec d'autres assurances type RETROASSURANCE qui était légèrement moins cher (372 euros).
Ils disent qu'il n'est pas nécessaire de faire expertiser le véhicule mais il le conseille fortement car en cas de sinistre il m'ont bien dit effectivement que le véhicule s'il n'a pas était expertisé auparavant il peut ne pas être remboursé à sa juste valeur !!!
Mais MMA me propose 2 formules une première en collection à 393 euros avec réparation du véhicule jusqu'à 15 pourcent de plus que sa valeur.
Et l'autre en véhicule normal avec forfait maximum de 5000 km à 422 euros avec remboursement du véhicule de 30 à 40 pourcent de plus que sa valeur.
Le petit soucis que j'ai aujourd'hui avec cette dernière, c'est qu'il n'ont pas le modèle Riviera dans l'un base de données, ils m'ont dit que cela correspondait au modèle Lesabre custom.
Pas du tout la même chose, sur Lesabre :moteur de 350 ci et sur Riviera: moteur de 430 ci!!
Je me suis procuré la revue technique par le biais de Gilles, j'ai un tableau avec les puissances et les numéros de séries correspondant aux différents modèles, je vais le leur envoyer dès lundi...
A voir, ce qu'ils vont me répondre...
Enfin le grand jour approche... J - 1 !! :bravo::bravo::bravo::bravo:
